www.vespaforum.at • Thema anzeigen - VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 11:30
 Betreff des Beitrags: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz
BeitragVerfasst: 06.01.2017 - 16:33
Hallo an alle!
Habe da mal eine Frage bezüglich Lagersitz bei einem VBA Motor - der mit den Bronzebuchsen.
Bin gerade dabei eine komplette Motorrevision zu machen.
Habe schon alles auseinander. Die Lager sind auf der Kurbelwelle geblieben - muss die zwei noch abziehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lager doch recht locker im Sitz sitzen.
Man kann die Kurbelwelle samt Lager ganz leicht mit der Hand wieder ins Gehäuse hinein drücken und mit einem leicht mit der Hand wieder herausdrücken.
Laufspuren waren keine weder im Sitz noch am Lager - mitgedreht dürften sie sich nicht haben.
Ist das bei dem Motor normal - ist das ok? Kann ich das so lassen? Muss der Lagersitz instandgesetzt werden? Oder soll ich die mit loctite 468 reinkleben?
Danke für die Hilfe!
Patrick
 Betreff des Beitrags: Re: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz
BeitragVerfasst: 07.01.2017 - 09:56
welche lager flutschen, die alten oder die neuen?
BeitragVerfasst: 07.01.2017 - 20:07
Die Alte und die Neuen ;-(
Wie sollte die Passung original bzw. in Ordnung sein?
THX,
Patrick.
BeitragVerfasst: 09.01.2017 - 07:22
shit. naja flutschen auf keinen fall
oberfläche des lagersitz aufrauen und reinkleben
wird bei original gut klappen
BeitragVerfasst: 09.01.2017 - 13:58
Danke so werde ich es machen! ;-)
Kann halt nur sein, dass beim nächsten mal öffnen der Bronzesitz mit dem Lager mit raus kommt. ;-(
Patrick
