12tini18
Betreff des Beitrags: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 22.12.2016 - 07:22 |
Soeben festgestellt, dass meine Sprint (1970er Trapezlenker, noch keine Veloce) zwar bereits 3 Überströmer aufweist, aber noch eine Kurbelwelle mit kleinem Konus und dem innenliegenden Wellendichtring limaseitig mit Blech außen hat. Will den Motor mit 177er, 60mm Welle und PX-Zündung neu aufbauen. Was macht dann mehr Sinn?: Die 60mm Sprint/PX-Conversion Welle: Kurbelwwelle Mazzucchelli Racing Drehschieber 60mm Hub mit PX Lichtmaschinenkonus für Vespa Sprint Oder doch eine PX-Langhubwelle? Lt. GSF-user discotizer303 geht das angeblich, indem man einfach einen Lima-Simmerring der Rally verbaut. Hat das hier schon jemand versucht? Angepeilte Drehschieber-Steuerzeiten wären so ca. 120 v.OT / 65 n.OT
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 22.12.2016 - 18:52 |
nimm die conversion, verbau auch gerade eine, die welle ist sehr gut presspassung zentrierung stümpfe 1A wie immer bei mazzu
du solltest den ds ausmessen 0,05mm ist sollwert sonst blast dir auch nur 65° retour blowback=ds defekt
würde dir standard 75° raten
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 22.12.2016 - 19:02 |
Super!
Hast du die Einlasszeiten dieser 60er Conversion Welle in orig Sprint Block schon mal gemessen?
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 22.12.2016 - 19:16 |
Na noch nicht Block war beim aufschweissen
Kann ich dir anf janner sagen
Wird 60-65 haben je nach block
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 23.12.2016 - 10:51 |
Die Conversion-Welle existiert ja wahlweise mit 57 mm oder 60 mm Hub, wobei sich die lt. SIP in den Steuerzeiten unterscheiden: Kurbelwelle 57 mm / 105 mm SIP 45135000 Steuerzeit 112°/ 6° nach OT
Rennwelle 57 mm / 105 mm SIP 45135100 Steuerzeit 120°/ 10° nach OT Langhub 60 mm / 105 mm SIP 45135600 Steuerzeit 101°/ 10° nach OT Liest sich für mich so, dass die nach OT ziemlich gleich sind, aber vor OT deutlich abweichen.
SIP schreibt dazu auch: "Neben der SIP Kurbelwelle, die es ermöglicht auf diesen Oldies die bewährte und günstige E-Zündung der PX zu fahren (Wellendichtringe und Lager bleiben original Sprint), haben wir ab sofort auch eine Rennwelle und eine Langhubwelle im Programm. Mit ihren angepassten Steuerzeiten gibt die SIP Rennwelle den Sprintmotoren zusätzlich einen ordentlichen Kick. Die SIP Langhubwelle hat originale Steuerzeiten, doch einen Hub von 60mm. Ein sehr drehmomentstarker Motor ist hier das Resultat." Darum sicher sehr interessant, wennst die Zeiten der 60mm Langhubwelle vor und nach OT dann Anfang Jänner im unbearbeiteten Sprint Block tatsächich messen könntest. Evtl. kannst dann auch abschätzen, was durch reine Einlassbearbeitung an der DS-Fläche, ohne die Welle zu bearbeiten erreichbar ist. Danke!
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 28.12.2016 - 13:34 |
die shoptexte und weil die alle soviel richtig sind paste© vergessen dass kit und welle eh schon lange ausgemssen ist, sry die 60er welle hat heisse 114°/49° muss man also deutlich nachbessern sonst wird das nix leistungsmässig das bleibt auch mit teurer welle immer nur stecktuning level
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 28.12.2016 - 17:02 |
freakmoped hat geschrieben: die 60er welle hat heisse 114°/49° Da bin ich dann ja mal gespannt, was man ohne die Welle zu bearbeiten, rein durch Fräsen der Drehschieberdichtfläche am Block so erreichen kann...
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 28.12.2016 - 17:06 |
Kann man am video an den fotos grob abschaetzen Schnippel grad was zsam Ich lass am ds lieber mehr als weniger stehen Zwex blowback = ds funktion or not 49grad ist jedenfalls mist 70-75 unbedingt anpeilen Welle lippen macht auch spuerbahr laune
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 28.12.2016 - 21:02 |
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 08.02.2017 - 21:20 |
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 08.02.2017 - 21:32 |
Wasn das für foto? Gar benamst mit meinem nick  Die welle hat leider das fenster der wange verschlossen Das muss auf und wuchtbohrungen zusätzlich, dann kommt man auf wuchtungsgrad ala kabawellen Wo alle sagen wie ruhig die laufen  Warum? Darum: Wichtigste faktoren vor wuchtung selbst ob laufruhig sind Zentrierung und gerade stümpfe dann kommt erst die wuchtung selbst Eine gewuchtete welle die verdreht und oder krumme stümpfe hat rumpelt dennoch heftig Jop genau mit der alten welle und der gleichen fuer direkt verglichen, das sind eigentlich glockenwellen wenn man sich die dünnen teile wegdenkt 2 retourfragen: Was ist windschnittiger im windkanal bei highspeed ein sportwagen oder ein bus? &warum sollte es nichts bringen?
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 08.02.2017 - 21:44 |
freakmoped hat geschrieben: Wasn das für foto? Gar benamst mit meinem nick  Screenshot aus deinem oben verlinkten YouTube-Video freakmoped hat geschrieben: Was ist windschnittiger im windkanal bei highspeed ein sportwagen oder ein bus? &warum sollte es nichts bringen? Na ja, ist halt schon um einiges mehr Arbeit bzw. schwieriger so zu gestalten, wenn man darin keine Übung hat. Daher die Aufwands/Nutzen-Frage
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 08.02.2017 - 21:46 |
freakmoped hat geschrieben: Wichtigste faktoren vor wuchtung selbst ob laufruhig sind Zentrierung und gerade stümpfe Das ist bei der Mazzu Sprint PX-Konus Welle ja alles gegeben. Gestern Rundlauf gemessen, da wackelts nirgends mehr als +/- 0,01 mm
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 08.02.2017 - 21:50 |
jop, daher kann mans 1) grundlegend verwenden, weil stimmt das nicht ists defekt 2) auch lippen dacht mir doch die welle kenn ich stell halt was geht maximal am block ein den rest auf der steuerwange selbst dann das geschlossene fenster komplett raus und 2 bohrungen auf der anderen wange man merkt feintuning beim fahren das ist die tick bessere gasannahme der etwas bessere ganganschluss das bisl weiter ausdrehen man merkts auch am bedüsen je mehr feintuning umso fetter wird zb die nebendüse ob und wie sich das jetzt auf männlichkeitsdiagrammen abbildet no idea und vollkommen wurscht, wie ein motor auf der strasse lauft zählt und nur das.
Betreff des Beitrags: Re: Sprint auf PX-Zündung umbauen: Conversion- oder PX-Kurbelwel Verfasst: 09.02.2017 - 06:50 |
siagst, hab da mal ein paar videos gemacht wg wuchtung mit 2 alten vnb wellen während kuwe check ich schneid gschwind was zsam
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
