www.vespaforum.at • Thema anzeigen - standgas schwankt....
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:28
 Betreff des Beitrags: standgas schwankt....
BeitragVerfasst: 17.09.2016 - 17:30
ich bin mit meinem Latein am Ende....
177er BGM
24er Si ND 2,7 HD 132
Sip Road
Zündung sauber auf 19°
Vergaser x-mal neu abgedichtet, Zylinder grad herunten gehabt - alles Tip top!
Zylinderfuß neu abgedichtet....
Simmeringe OK - kein getriebeöl im KUWE Raum - Öl stinkt nach Öl
Leerlaufgemischschraube hat keinen Einfluss auf das Phänomen.
Irgendjemand einen Tip?!?!?
...Motor nochmals spalten als letzte Option...
lief 500km ohne murren - Mühle dreht auch nicht wirlich hoch, oder verbleibt in höherer Standdrehzahl...
unten raus eher mau... braucht um auf Touren zu kommen.
hier ein Video --> https://youtu.be/ZmPFIXXT_8g
merci für Tips.... !
(Richard Nixon)
 Betreff des Beitrags: Re: standgas schwankt....
BeitragVerfasst: 17.09.2016 - 21:15
gefunden....
alter.... habe ich noch nie gehabt...
2016-09-17 22.10.38.jpg [ 108.91 KiB | 231-mal betrachtet ]
2016-09-17 22.11.34.jpg [ 108.23 KiB | 237-mal betrachtet ]
(Richard Nixon)
BeitragVerfasst: 19.09.2016 - 07:17
outsch..
blech brauner gummi
der an der kuwe gestreift hat und auch hinten am lager
und sich dann aufgelöst hat...
nehm an du hattest den eh etwas gekürzt oder?
die sind leider immer ein wenig zu hoch
kann man easy 0,5-0,8mm abschleifen
BeitragVerfasst: 19.09.2016 - 09:35
ja, hatte ihn ein wenig geplant.... jedoch nicht verklebt... is spurentechnisch sichtbar... doch herausgewandert
an den Bruchstellen habe ich genau 0,1mm materialstärke gemessen..
hält quasi grademal das anschauen aus :evil:
(Richard Nixon)
BeitragVerfasst: 19.09.2016 - 10:56
Die 0.1mm erklaeren sich wohl eher mit aufgescheuert durch Mitschleifen an der sirisitzkante?
BeitragVerfasst: 19.09.2016 - 13:04
..negativ... ganz außen keine schleifspuren... auch nicht durch sicherungsring eigentlich ein "glatter Bruch"
(Richard Nixon)
BeitragVerfasst: 16.11.2016 - 08:51
es schleift wenn dann innen wo sichs dreht
hatte leider auch gerade so einen fall
minimal geschliffen, die lippe hat sich dann geöffnet
falschluft und öl
vor allem ersteres, bei dem zweiteres dann auch schon wurscht ist
sehr eng alles:
bisl drüber steht an kuwe an
bisl zu tief steht an lager an
ohne 0,5mm kürzen geht sowieso nichts.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
