Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:42
Markus Wimmer
Betreff des Beitrags: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 11.10.2016 - 21:23 |
Hallo
habe eine grosse Frage bzw benötige von euch Hilfe bin Neuanfänger punkto Oldtimer und Vespa´s hatte nur in der Jugend eine PK50 und das ist ca 20 jahre her
jetzt will ich mir gerne eine alte mit weißen Taferl zulegen für gemütliche Touren und Ausfahrten aber hab jedoch wenig ahnung welche ideal ist hab eine gefunden der hat 2 Vespas zu verkaufen
Vespa1: eine Vespa 150 Super top optisch restauriert lack perfekt sitzbank zweigeteilt blinker am lenker chromleisten weißwandreifen ersatzreifen unter lenker montiert Zylinder udn Kolben getauscht auf 166er TÜV bis Juli 2017 Baujahr 1966 hat nur seitenständer seit Aufbereitung 109 km am tacho
er will ca € 4.600,-- dafür (unverhandelt)
Vespa 2: eine Vespa 125vnb mit 177DR Kolben und Zylinder, ca 11 PS, Topspeed 115 km/h Sportkurbelwelle, 24ger SI Vergaser SIP Auspuffanlage verbaut top restauriert lack ohne Fehler und neue Sitzbank jedoch in einem Tolle Chromteile weißwandreifen reserverad mit schutzhülle unter Lenker TÜV bist Juni 2017 Baujahr 1962 hat hauptständer und seitenständer seit Aufbereitung 154 km am tacho
er will ca € 4800,-- dafür (unverhandelt)
Jetzt sind meine fragen an euch:
welche würde besser passen punkto preis leistung? sind beide Vespas für einen leien zum anfangen? was wären die jeweiligen oben aufgeführten Vespa´s ca wert? welche ist für euch eher preisstabil und erhöht mit dem alter ihren Preis und wäre der bessere Invest?
Was ist genau der Unterschied zwischen Sprint und VNB 125? oder Rally und Super?
Bin als Leie für jeden Tipp und Rat dankbar wie gesagt beide sind in Top Zustand und sofort fahrbereit
Danke vorab
LG Markus
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 11:50 |
nicht leicht - kommt darauf an, was DU willst.
Oldtimer mit Originalleistung, oder getuned...original geht halt weniger weiter, gut getuned hält auch Touren durch.
Unterschied ist bei den angeführten Modellen die Optik - Rally / Sprint 70er look, VNB & Super 60er - ist Geschmacksache motorisch ist die 200er Rally original die Stärkste
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 12:00 |
Wesentlicher Unterschied ist sicherlich auch noch die Bereifung 8 vs 10 Zoll.
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 12:09 |
schreib dich doch einfach mit "C" dann weißt du schon alles!
Markus Wimmer
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 12:22 |
hallo
vorab danke für eure antwort
mir ist schon wichtig das auch ein wenig etwas weiter geht aber man muss auch bedenken die Teile sind 50 - 55 jahre alt also der rennflitzer ist es nicht
optisch msollen Sie schon was hergeben man will ja auch aufmerksamkeit damit erlangen
das heisst für mich, das die genaue typenbezeichnung eher nebensache ist? oder spielt es punkto wertanlage doch eine rolle?
da es kein alltagsgegenstandfür mich ist sondenr eher schön wetter ist es nicht schlimm wenn sie mal streikt und eine fachwerkstatt benötigt das nimmt man im kauf bei so alten teilen
anbei ein foto beider Vespas die helle ist die Super und die braune ist die VNB
welche würde euch eher zusagen optisch und auch von der wertanlage her gesehen
lg markus
| Dateianhänge: |
Vespa VNB.png [ 231.52 KiB | 256-mal betrachtet ]
Vespa Super.png [ 244.64 KiB | 240-mal betrachtet ]
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 12:25 |
super is ne sprint mit 8" und pv lenker, eine sprint hätte schon 10" - würd ich generell den 8"ern bevorzugen. oder hat eine der beiden 10" eingetragen? laut foto ja 8zoll...
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 12:54 |
ich persönlich mag keine Blinker bei einem Oldtimer
ad Fachwerkstätte....wenn Du mit einer alten Vespa liebäugelst, wirst um viel Selberzangln ned rumkommen.
minikin222
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 13:06 |
Registriert: 26.08.2003 - 11:26 Beiträge: 201 Wohnort: Graz
Hallo hier Marcus Wimmer mit "C" der schon alles weiß
_________________ Non SeNS - SCHoN SeNS?
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 12.10.2016 - 14:04 |
na wenigstens einer hats kapiert
Oasch
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 13.10.2016 - 17:47 |
Registriert: 27.09.2013 - 12:39 Beiträge: 10 Wohnort: Neukirchen a.d.V.
Servus Max! Also wenn ich ehrlich bin, würde ich, wenn ich keine Ahnung von der Materie hätte (und keinen an der Hand der Ahnung hat), nicht und NIEMALS eine Vespa von Privat kaufen!
...schon gar nicht um die von dir aufgerufenen Preise!
Bitte gehe da zu einem Händler wie Stoffi, Hintersteiner, Sqooter usw. Dort kannst du verschiedene Modelle probefahren (Stichwort 8 Zoll und 10 Zoll Fahrwerk), kriegst eine mehr oder weniger gute Beratung und Gewährleistung oben drein.
...das würde ich dir empfehlen.
MfG Ofi
P.S. ich hoffe ich bin jetzt niemanden auf den Schlips getreten - aber ohne Ahnung ist bei diesem Hobby sehr schnell Schluss mit lustig und es gibt am Vespasektor einge schwarze Schafe die nur Kohle machen wollen!
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 13.10.2016 - 18:47 |
Wo er recht hat, hat er recht, der Ofi!
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 13.10.2016 - 19:00 |
Also wenn dann von privat , Garantie kann man sich eh sonst wohin stecken bei den Händlern und die Qualität-naja
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 13.10.2016 - 19:13 |
reinschauen kannst auch beim Händler nicht und von außen erkennt man nur das Oberflächliche - bei Privat wie bei Händler.
Aber wen mitnehmen, der a bisserl Ahnung hat sollt man eh bei jedem KFZ Kauf
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 13.10.2016 - 21:15 |
Wenn er wen hat, der Ahnung hat und mitgeht und ihn auch dann auf Dauer (zumindest anfangs) "betreut", dann Privatkauf ja.
Wenn nicht, dann kann ich zumindest den Händler in Ried nur empfehlen. Mein erster Roller stammt auch von ihm, kann ich einem Neuling besten Gewissens empfehlen!
Ist halt meine persönliche Meinung
butcha666
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe und Rat bei Kauf einer Oldtimer Vespa Verfasst: 14.10.2016 - 15:19 |
Registriert: 15.09.2014 - 12:12 Beiträge: 16 Wohnort: Vasoldsberg
Ich hab mir vor 2 Jahren eine Vespa gekauft. Dachte ich hab Ahnung da ich eine 50 und dann eine 180er SS gehabt. Ich hab aber extrem draufgezahlt. Also unbedingt jemanden mitnehmen oder in ein Geschäft
