Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:44
[ 8 Beiträge ] |
ciacomo172
Betreff des Beitrags: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 31.08.2016 - 08:17 |
Hallo Gemeinde, Habe einige Fragen bezüglich Vergaser Bedüsung und Einstellungen. Ich habe momentan auf meiner T5 einen Male 172ccm mit ausgedrehten Zylinderkopf, Vergaser original, Auspuff SIP EVO kurzer Krümmer verbaut. Welche HD würdet Ihr nehmen? Die anderen Düsen? Quetschkante? Ich frage deswegen weil ich Gestern eine Polini 152ccm mit ausgedrehten Kopf erledigt habe. Fresser.  Es war eine 120 Hauptdüse verbaut. Ich bin Ratlos. Ist der Auspuff schuld? Danke
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 06.09.2016 - 15:58 |
Ds ist recht einfach, wenns material gut war und dennoch was festgeht ists beduesung (spritzufuhr!) und zuendung, dh wie du den motor einstellst.
Grundlegend ist der motor einfache haltbare traktortechnik.
Spritzufuhr bei dir eher nicht da du vermutlich wie die meisten nur pnp fahrst, dh die einlaszeit der kuwe original und kurz ist. Da ist ein rap eher optiktuning statt sinnvoll, box (siproad etc) würde besser gehen
Coyote
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 07.09.2016 - 07:44 |
Registriert: 14.09.2004 - 07:53 Beiträge: 74 Wohnort: Hartberg
Gesteckter Malle 172 mit MMW Kopf und Scorpion! Si24G 160 BE3 128 ND 2,4 Luftfilter aufgebohrt für PX Düsen Zündung: 18 v.OT Quetsche: 1,2-1,3
Fährt sich bescheiden. Hab wieder O-Topf/Sip road/sip road xl verbaut. Leise, Drehmoment und dreht im dritten auch 8400.
_________________ gtr Sprint T5
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 08.09.2016 - 10:11 |
Coyote hat geschrieben: Gesteckter Malle 172 mit MMW Kopf und Scorpion! Si24G 160 BE3 128 ND 2,4 Luftfilter aufgebohrt für PX Düsen Zündung: 18 v.OT Quetsche: 1,2-1,3
Fährt sich bescheiden. Hab wieder O-Topf/Sip road/sip road xl verbaut. Leise, Drehmoment und dreht im dritten auch 8400. jop, das ist der falsche auspuff für nur stecktuning da brauchts rennwelle damit das funktionert wobei bei der neuen tourenauspuffgeneration diese töpfe besser als die oldschool raps ala scorpion, jl, rz gehen stell sicher dass die spritzufuhr passt eine wesentliche ursache warums mit si gerne zickt
ciacomo172
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 13.09.2016 - 13:44 |
freakmoped hat geschrieben: Ds ist recht einfach, wenns material gut war und dennoch was festgeht ists beduesung (spritzufuhr!) und zuendung, dh wie du den motor einstellst.
Spritzufuhr bei dir eher nicht da du vermutlich wie die meisten nur pnp fahrst, dh die einlaszeit der kuwe original und kurz ist. Da ist ein rap eher optiktuning statt sinnvoll, box (siproad etc) würde besser gehen Wie schaut es eigentlich mit dem Original Auspuff aus? Ich habe einen noch Zuhause. Danke
Coyote
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 15.09.2016 - 12:22 |
Mit O-puff hast gut fahrbare 13-14 PS. Sip road oder ahnliches 1-2 mehr.
Ich bin nach diversen Raps wieder beim O-Puff gelandet.
ciacomo172
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 15.09.2016 - 12:45 |
Coyote hat geschrieben: Mit O-puff hast gut fahrbare 13-14 PS. Sip road oder ahnliches 1-2 mehr.
Ich bin nach diversen Raps wieder beim O-Puff gelandet. Danke. Habe gelesen das es einen Megadella gibt. Hat da jemand Erfahrung auf einer T5 mit Malossi gesteckt? Danke
Coyote
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 125 T5 mit Malossi 172ccm Verfasst: 15.09.2016 - 17:11 |
Vergleichskurven ausm gsf Alles gesteckt
| Dateianhänge: |
IMAG0995.thumb.jpg.d353380b26ee4b535fe95533413d237f.jpg [ 43.69 KiB | 356-mal betrachtet ]
[ 8 Beiträge ] |
