Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:11
[ 13 Beiträge ] |
ShermanTank
Betreff des Beitrags: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 11.09.2016 - 18:41 |
Hallo Leute! Habe vor kurzem mit dem Umbau meiner LML Star 2T von 125ccm auf 177ccm begonnen. Da ich nicht unbedingt einen Kit selbdt zusammensuchen wollte, griff ich auf den bestehenden Kit von Sip zurück (neuer Zylinder, 24/24 Vergaser, Luftfilter, Sip Road Auspuff, Rennkupplung). Tja, so weit so gut oder auch nicht: mein Problem ist nun, dass die LML alles andere als Rund läuft, sprich das Anstarten mittel Kickstarter bzw. Elektrostarter mehr schlecht als recht funktioniert. Habe verschiedene Bedüsungen versucht (120, 125, 128), jedoch ist da kein wirklicher unterschied zu bemerken. Lässt sich zwar mit Müh und Not mal anwerfen, leider kommt das Mopal aber nicht wirklich auf touren bzw, stirbt ab, sollte der Gashebel weiter geschlossen werden. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr wirklich weiter, denke aber, dass das eigentlich nur mehr ein Vergaser Problem sein kann. Muss da noch irgend etwas dazu eingestellt werden? Für Tipps wäre ich sehr dankbar!!! Beste Grüße
clphub
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 11.09.2016 - 19:15 |
Nebendüse, Gemischeinstellschraube gibts auch noch, HD hat mit Start und Leerlaufverhalten nix zu tun.
ShermanTank
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 05:47 |
Die Gemischeinstellschraube nehme ich an ist die, die nach hinten schaut und ein Sechskant ist. Dort hab ich auch schon mein Glück probiert, jedoch ohne sichtlichen Erfolg. Was ist als Nebendüse zu verstehen? Ist das die neben der Hauptdüse? Welche Verstellungen kann ich denn da noch machen? Müssen die nicht komplett reingedreht werden? Danke für deine Rückmeldung
shamane
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 06:33 |
Kolben falsch herum eingebaut? Würde genau zu den Symptomen passen...
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 07:19 |
dann ist aber mind ein kolbenring bald oder schon abgebrochen...
ShermanTank
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 08:12 |
Hmm, muss ich nochmals prüfen. Danke für eure Hilfe!!
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 08:15 |
17er auspuffschraube lockern an der schwinge auspuff vom auslassstutzen runterkippen reinschaun durch den stutzen ob das kolbenhemd ein fenster hat, darf es nicht
falls ja = kolben verkehrtrum
ShermanTank
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 12.09.2016 - 10:36 |
Ok, danke. Sobald es die Zeit zulässt, mach ich mich ran.
ShermanTank
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 14.09.2016 - 11:29 |
Danke Freakmoped, genau das war der Fehler. Umgedreht und beim ersten Ankicken tadellos gelaufen. Ab jetzt noch etwas Feinabstimmung und dann erledigt! Danke nochmal für den äußerst hilfreichen Tipp!!!
shamane
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 14.09.2016 - 12:17 |
Öööhhmm, ich möchte ja nix sagen, aber ich denke, dass der Tipp mit dem falsch herum eingebauten Kolben von mir kam...
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 14.09.2016 - 14:19 |
ojeojeojeoje! is das jetz echt dein ernst shamane? gern alles lob und danksagung auf dich fokussiert hauptsach den leuts ist geholfen, denn nur um das gehtsalso bei mir zumindest
shamane
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 14.09.2016 - 14:56 |
Nein, war nicht mein Ernst, hab´ ich nicht nötig
ShermanTank
Betreff des Beitrags: Re: LML Tuning 125ccm --> 177ccm Verfasst: 15.09.2016 - 16:17 |
Oh sorry, dass tut mir sehr leid!! War so euphorisch, da hab ich nicht mehr genau auf den Tippgeber geschaut!! Ihr seits einfach die Besten, mach mas so.
[ 13 Beiträge ] |
