www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa 180 ss
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 08:15
 Betreff des Beitrags: Vespa 180 ss
BeitragVerfasst: 13.11.2016 - 10:53
Hallo Vespafreunde!
Habe meine Vespa 180 ss Baujahr 1966 vor zwei Jahren technisch bei Stoffi's Garage aufbereiten lassen.
Sh.: Vespatronic eingebaut, Motorservice machen lassen usw.. Bin damit jetzt die letzten zwei Jahre problemlos so ca. 2.500 km gefahren.
Bei der letzen Ausfahrt, ist mir dann der Motor bei der Kreuzung ausgestorben und ich konnte den Motor nicht mehr mit dem Kickstarter starten. Anlaufen lässt sich das Ding schon. Stirbt aber immer gleich ab wenn man vom Gas geht.
Habe dann die Zündkerze ausgetauscht, Zündstecker erneuert. Funke ist da !
Vergaser ausgebaut, gereinigt und die Düsen geputzt. Geht aber noch immer nicht!
Komisch ist für mich, dass die Vespa zwar mit etwas Gas läuft aber wenn man Gas gibt, a) nicht die volle Leistung da ist und b) sie wieder abstirbt.
Daher tippe ich auf die Zündung. Oder? Kann es auch sein das der Auspuff zu ist? Ist zwar neu aber im oberen Drehzahlbereich hört man so ein blechernes Geräusch.
Gibt es von Euch vielleicht einen Tipp? Will wieder fahren :cry:
Vielen Dank im Voraus für eure Antwort!
HoRo
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa 180 ss
BeitragVerfasst: 15.11.2016 - 11:01
also am auspuff liegt es eher nicht, möglicherweise an der zündung, ferndiagnose ist halt schwer
BeitragVerfasst: 15.11.2016 - 14:07
Polradkeil abgeschert und polrad auf der KuWe verdreht? Dann funkt sie zwar, aber zum falschen Zeitpunkt.
Hatte ich letztens bei einer v50 mit exakt den gleichen Symptomen.
Polrad abnehmen und nachschauen...
BeitragVerfasst: 15.11.2016 - 17:33
was genau hast machen lassen
ausgestorben? ojee die arme, dachte es gibt mehr als nur eine :wink: :mrgreen:
also nicht kickbar aber anlaufbar
stirbt aber ab wenn man gas nicht haltet
das klingt auch danach dass ihm für mehr drehzahl entweder luft oder sprit fehlt
luft wohl nicht
bleibt sprit:
ev hat der benzinhahn was
rinnt da eh ordentlich sprit wenn du den
den benzinschlauchanschluss mal lockerschraubst?
würd ich nach spritzufuhr auch anfangen
ist die cdi extra geerdet?
direkt am gehäuse so wie piaggio cdis das gelbe kabel?
das fehlt bei der anleitung von parmakit/vespatronic anleitung
muss man sich selber basteln
die cdis sterben ohne der extra erdung früher
nein
BeitragVerfasst: 18.11.2016 - 17:52
Vielen Dank für Euer Feedback! Bis auf eine Antwort ist das wirklich eine kollegiale und qualifizierte Hilfestellung.
Habe jedoch heute einmal die Kompression gemessen und festgestellt, dass ich unter 6 kg/cm2 bin. Ist meiner Meinung nach viel zu wenig und ich vermute das die Kolbenringe etwas haben ( entweder gerissen oder verschlissen ).
Was sagt ihr?
BeitragVerfasst: 20.11.2016 - 07:54
Lösung gefunden! HEUREKA :D
Kolben kaputt :(
Ist aber wirklich knifflig gewesen. Motor ist zwar noch nach dem anschieben gelaufen aber halt immer abgestorben und die Leistung war nicht wirklich da.
Muss jetzt den Zylinder honen lassen und einen 4er UM Kolben kaufen. Dann sollte die "alte Dame" wieder wie neu laufen.
Habt Ihr für mich einen Tipp wo ich das in Wien und Umgebung gut und günstig machen lassen kann?
BeitragVerfasst: 20.11.2016 - 22:28
...kaputt ist relativ....
alle Teile am Kolben drann? Kolbenringe ganz oder ein Stück abgebrochen?
würde auf jeden Fall gründlich suchen - wenn der Kolben oben kleine Kerben oder Punkte hat, hats vermutlich ein kleines, metalisches Teil hin und her gepeppelt
Das schaut nicht nur scheiße aus, sondern kann nun irgendwo im Kurbelwellengehäuse liegen.
In diesem Fall ist deine Revision schin nach kurzer Zeit... umsonst.
erst neuen Kolben ordern - dann zum Zylinderschleifen! erforderliches Kolbenspiel beim ÜKolben musst dir raussuchen. Und Zylinder danach entgraten! macht kaum ein Schleifer.
neues Kolbenbolzenlager (nicht im Lieferumfang Kolben) und Sicherungsclips verstehen sich von selbst.
Bei 4. Ümaß würde ich auch die Steuerzeiten kontrollieren... dürften doch schon deutlich sportlicher sein :lol:
ad Vespatronic... unbedingt nochmals ZZP kontrollieren! und daran denken, dass deine vermutlich O Mühle nicht unbedingt 8k dreht... max. Verstellung soll im Arbeitsbereich max. Drehzahl deines Motors liegen. Und nicht von der Kurve der Zündung.
durch das deutlich mehr an VZ im unteren und mittleren Bereich, kann auch eine "bissl fettere" Vergaserabstimmung notwenig, zumindest aber sinnvoll sein.
so long,
Christian
(Richard Nixon)
BeitragVerfasst: 21.11.2016 - 11:50
Kolben kaputt :(
zeig mal fotos vom kolben und zylinder
dann können wir dir sagen ob du neuen kolben und aufbohren must
das ist natürlich erstempfehlung von den shops und werkstätten die wollen ja was verdienen ABER nicht in jedem fall immer nötig. du willst gar nicht wissen wie viele tiptop fahrenden zylinderkits in wahrheit ausschauen. optik ist hier jedenfalls zweitrangig
zeig mal her!
und sowieso: ursachensucher zuallererst
warum ist der kolben beschädigt?
sollte bei so einem originalen traktormotor mit einfachster technik nämlich nicht passieren
das ding ist unkaputtbar
hab gerade eine rally 200 bj1975 hier mit 71.000km (kein spaß)
motor ungeöffnet :!: dafür fahrt er schon ewig mit springen 2 gängen :respect:
also sehr spannendes und seltenes projekt
23 und transdanubien gibts wen
aber mein tip wäre:
1) ursachensuche & lösung :!:
2) tatsächlicher zustand analysieren, ev ist kein neuer kolben nötig
BeitragVerfasst: 21.11.2016 - 12:14
sprint hat geschrieben:
so long,
Christian
Vespatronic für GS/180...Sprint..etc hat ne andere Verstellkurve wie die der PX ! Das passt normal wenn nicht von Haus aus falsch geblitzt wurde.
BeitragVerfasst: 26.11.2016 - 17:35
Den unten Kolbenring hat es zerrissen und ich habe die Teile im Auspuff wieder gefunden. :?
Das etwas in das Kurbelwellengehäuse gefallen ist, ist für mich eher unwahrscheinlich.
Lass mir den Zylinder von MOT Motor Center Wien schleifen/honen und einen neuen Kolben machen.
Denke beim letzten Motorservice wurde leider nicht ordnungsgemäß gearbeitet. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie sonst baut man nach einer Motor Revision wieder einen alten Kolben wieder ein.
übrigens: Was ist ein Sicherungsclips ? Meinst du einen Seegerring?
BeitragVerfasst: 26.11.2016 - 17:45
:shock:
Kolben Vespa 180 ss.JPG [ 106.59 KiB | 263-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.11.2016 - 20:10
also das ist wirklich nichts besonders
wenn der kolben ok ist wird der natürlich nicht getauscht
das schaut nach gebrochenem kolbenring aus jop...
ahja genau die bude im 23. genau! was peckst?
die wohl günstigere option ist einfach einen gebrauchten 200er kit kaufen
fliegen ja zuhauf herum. wenn er denn auf den 180er block passt..
des wasi ned.
BeitragVerfasst: 26.11.2016 - 22:50
...hm... poste doch bitte mal ein Foto vom Zylinder... irgendetwas am Kolben kommt mir komisch vor... traue mich fast zu schwören, dass der O KOlben ein "leichter Nasenkolben" ist..
Kolben sieht irgendwie net nach 180er aus.. bitte auch Bohrung messen und hier angeben.
sollte bei O Bohrung 62mm haben
(Richard Nixon)
BeitragVerfasst: 27.11.2016 - 06:29
Den Zylinder kann ich nicht abbilden, der ist gerade beim schleifen.
Habe aber 62,4mm gemessen. Nasenkolben ist es keiner. Hat oben eine ganz normale Rundung.
Der Schleifer hat nur gemeint, dass der Kolben schon überfällig war und wahrscheinlich dadurch der Schaden entstanden ist.
Wie auch immer! Sollte jemand die gleichen Symtome wie ich bei meiner Vespa einmal haben, dann könnt ihr ja mal auch auf diese Fehlerdiagnose achten!
Gruß
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
