www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Rally Elektronik...Zündschloss/Bremslicht
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:38
 Betreff des Beitrags: Rally Elektronik...Zündschloss/Bremslicht
BeitragVerfasst: 27.04.2016 - 11:13
Hi Folks,
bin elektotechnischer Blindgänger und hätt eine Frage an die Experten :-)
Bei meiner Rally 200 (Ö Modell, Batterie, Zündschloss) funzt eigentlich alles seit der Restaurierung wunderbar...aber seit 3 Wochen kann ich den Roller über das Zündschloss nicht mehr abdrehen - nur noch abwürgen...auch das Bremslicht funzt nicht mehr...
Sicherungen sind alle ok, Batterie voll, Kabel im Lenkerkopf tip top - auch der Kabelbaum wurde von mir neu gemacht und hat bisher funktioniert...
Kann ein Zündschloss "intern" einen Fehler haben ? bzw. hängt das mit dem Bremslicht zusammen ? Finde einfach den Fehler nicht.
Danke für Tipps
Fredl
 Betreff des Beitrags: Re: Rally Elektronik...Zündschloss/Bremslicht
BeitragVerfasst: 27.04.2016 - 14:56
Kann es sein dass das Schloss stark korrodiert ist? Oder der Massepunkt?
Wenn man sich die Funktion mal vor Augen hält:
das grüne Killkabel wird ja mittels Schloss auf Masse gelegt. Dadurch wird der Kondensator der Zündspule kurzgeschlossen, kann sich nicht mehr aufladen, es entsteht kein Zündfunke mehr und der Motor geht aus.
Sprich, wenn die Zündung okay muss laut Funktion der Fehler daran liegen, dass der Kondensator nicht mehr auf Masse kommt.
Masse Korrodiert?
Zündschloss schließt nicht? oder ist korrodiert?
Kontakt am Kondensator passt nicht?
Kabel evtl wo unterbrochen?
Stecker korrodiert?
Wenn das Rücklicht den selben Massepunkt wie das Zündschloss nutzt, wäre das vl der gemeinsame Nenner?
BeitragVerfasst: 28.04.2016 - 15:30
danke, werd mal wegen Rost nachsehen
