Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:43
[ 4 Beiträge ] |
Sevi
Betreff des Beitrags: Quattrini M244 auf 180 Rally Block? Verfasst: 25.03.2016 - 18:15 |
Registriert: 02.10.2007 - 09:32 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Ich bin grad durch Zufall auf den M244 gestoßen. Taugt mir ziemlich Und da ich zuhause noch einen leeren 180 Rally Motor liegen hab, frag ich mich ob der da drauf passt. Wollte den Block ursprünglich aufspindeln lassen, was ich mir beim M244 ja sparen würde. Was spricht dagegen? Freu mich auf eure Inputs!
_________________ Eine Vespa ist eine Vespa ist eine Vespa.....
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Quattrini M244 auf 180 Rally Block? Verfasst: 26.03.2016 - 07:07 |
dazu solltest die große Hälfte spindeln, damit die ganze Drehschieberfläche nutzen kannst. Die kleine Hälfte musst sowieso spindeln für die 60 Hub Welle.
Den Zylinderfuß musst glaub ich auch aufspindeln oder?
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Quattrini M244 auf 180 Rally Block? Verfasst: 28.03.2016 - 20:01 |
Laut sip steht da zylinderfuß muss abgedreht werden bei der rally 180!
_________________ Wahre Größe erkennt man(n) nur wenn man(n) auch Schwäche zeigen kann!
Sevi
Betreff des Beitrags: Re: Quattrini M244 auf 180 Rally Block? Verfasst: 28.03.2016 - 21:46 |
Aah, donkschen! Hab ich überlesen. Dann müsst ich die Kuwe abdrehen und den Fuß. Dass rentiert sich wieder nicht. Danke für eure Hilfe!
[ 4 Beiträge ] |
