Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:03
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Richtige Bedüsung Verfasst: 07.11.2015 - 17:07 |
Registriert: 22.03.2015 - 13:58 Beiträge: 29 Wohnort: Ow.....Bgld
Bräuchte hilfreiche Tipps zur bedüsung meines 24 si vergasers,...... 177 polini mit mmw Kopf und Gs Kolben......Serie pro langhubwelle.....polini luftfilterkit.... Zurzeit habe ich ein b3 mischrohr und ne 135er HD drinnen.....jedoch ist mir der Kolben einmal Kurz stecken geblieben.......hab mal irgendwo gelesen das ein b2 mischrohr besser wäre.... Vielleicht könnte mir wer weiterhelfen....jede Antwort ist mir eine Hilfe....
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 08.11.2015 - 10:46 |
Welche LLD ist verbaut? Polini Kit mit Venturi? Bei welcher Gasschieber Stellung (ev. noch Gas auf oder Gas zu) ist der Kolben "kurz steckengeblieben"?
_________________ lg Thomas
Suche: Motor VSB1 - 160GS Motor PX125 od. 150
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 08.11.2015 - 11:00 |
Welcher Auspuff ?
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 08.11.2015 - 13:58 |
Polini kit mit venturi und SIP road2........
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 08.11.2015 - 14:08 |
LLD 50\160.......bei voller fahrt ist er stecken geblieben
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 08.11.2015 - 14:09 |
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 09.11.2015 - 05:48 |
Wenn bei Vollgas, dann sollte HD zu klein sein. SI Vergaser schon optimiert (Zulauf zu Vergaser und Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock)? War der Tank Voll oder bei Reserve?
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 09.11.2015 - 10:19 |
Welle ist ja nichtgelippt, nur originale mazzu 60-65 U kit wohl nicht optimiert sondern aus der kiste = hd 135 weitaus fett genug, eigentlich zu gross U sollt auch passen wenn spritzufujr sonst nicht optimiert Prolini venturi verfettet duesen etwas aber auch nur bedingt Da er im iriginalzustand die duesenstoecke leider ziemlich verdeckt so,so nur eine 2,9er nd Nd wiieviel umdrehungen? Zuendung? Geblitzt? Nein. Du brauchst kein be2  Das nimmt man nur bei rap
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 09.11.2015 - 18:49 |
Langhublippenwelle Serie Pro........beim Polini Venturi hab ich nix bearbeitet......Zündung auf 24° eingeblitzt da ich das KyTronic Teil verbaut habe.......
Beim Vergaser habe ich ne 5,2 Schwimmernadel verbaut,das aufbohren is mir ein bissl riskant...... Einen Vergaserwannendeckel Spacer is auch noch drauf.....
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 11:14 |
Zitat: so,so nur eine 2,9er nd Nd wiieviel umdrehungen? du übersiehst nachhaltig das wichtigste und die vermutliche ursache für deinen klemmer die NEBENDÜSE = nd auf wieviel umdrehungen hast du die leerlaufgemischschraube eingestellt?Zitat: Beim Vergaser habe ich ne 5,2 Schwimmernadel verbaut,das aufbohren is mir ein bissl riskant...... Einen Vergaserwannendeckel Spacer is auch noch drauf..... da steht einer ganz klar auf schön klingende artikeltexte in onlineshops das ist beides eher nicht sinnvoll wenn du die gesamte cosa kammer genommen hast die senkrechte bohrung ist oft kleiner als bei px du musst zuallererst  die bohrung unter dem düsenstock erweitern! (fast flow benzinhahn eh klar) mehr brauchts nicht bei deinem setup. solange du dieses nadelöhr unter dem hauptdüsenstock hast kannst rundum nochsoviel viele schöne teure teile draufstecken die werden alle keinen effekt haben...
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 13:33 |
Fast flow benzinhahn is drauf....gemischschr. 2 umdrehungen raus.....
Du meinst beim venturi erweitern?!
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 13:45 |
Oder das versorgungsloch aufbohren......auf 2mm glaub ich,oder?!
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 13:52 |
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 14:14 |
bingo die 2,9er nur 2 umdrehungen raus = zu mager das ist die einstellung für einen originalen 200ccm kit mit minderleistung 2,9er ist für nur pnp af originaler welle in ordnung, aber nicht für weiteres tuning du hast einen tuning setup (dh höhere steuer- und einlasszeiten) UND dazu auch noch den venturi = nd muss fetter kauf dir eine 2,7er nd und stell den bereich sauber ein. das ist das WICHTIGSTE am si vergaser, genau deswegen gibts die meisten klemmer nur machstdugrößereHDrein is nicht. (geht bis in richtung nd 2,4 je nach feintuning grad sprich fräserei) die bohrung unterm hauptdüsenstock auf 2-2,5mm erweitern ja geht am einfachsten mit fräser und biegsame welle da kommt man schön rein geht ganz einfach: laaaangsam bohren mti niedriger drehzahl irgendwann gibts einen kleinen ruck dann ist man exakt in der düsenstockbohrung, dann stop ansonsten bohrt man die wand richtung aussen an
Peacefrog
Betreff des Beitrags: Re: Richtige Bedüsung Verfasst: 10.11.2015 - 18:52 |
Das heißt ich werd mir die 52\140 Nebendüse besorgen und versuchen das versorgungsloch Aufbohren......wird schon schiefgehn.... Danke für die zahlreichen Tipps.......
