Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 17:23
stevenhero
Betreff des Beitrags: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 10:11 |
Sodala,
hab gestern meinen neuen Parma 177 draufgesteckt und mal vermessen:
1. Ohne Dichtungen: AS= 164,55 ÜS= 108,68 VA= 28
2. FUDI 1,2 mm: AS= 169,57 ÜS= 115,57 VA= 27 QK genau bei 1,6mm ohne Abdrehen des Zylinders.
3. FUDI 2 mm: AS= 173 ÜS= 120 VA= 26,5 Problem: bei Variante 3 müsste ich den Zylinder oben um 0,8 mm abdrehen lassen. Oder: Überströmer u Auslass 0,8 mm nach oben fräsen. (zu Beidem eigentlich keine Lust)
Edit: Das Ganze wird mit Sip-Road, 24er Gaser oval., gelippte Welle mit verl. Einl. u. Übersetzung 23/65 gefahren.
Liebe Gemeinde: Was würdet Ihr denn tun??? 1,2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei...... PS: LHW is im Moment KEIN Thema!
Danke im Voraus Oli
Zuletzt geändert von stevenhero am 21.04.2011 - 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 11:02 |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 12:15 |
patrickb hat geschrieben: wohl eher um 0.8 mm Genau! Danke
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 12:43 |
stevenhero hat geschrieben: Sodala,
Danke im Voraus Oli Würde Var.2 probieren.. Sollte eigentlich ganz gut funzen mit 27 VA... Überströmmer im Zylinder fräsen würd ich pers. eher vermeiden... Lass ihn mal so, vielleicht nimmst später mal a 200er LHW, dann kannst mit dem Spacer und den Dichtungen genug Steuerzeiten durchspielen, bzw. den Auslass danach bearbeiten.. LG SKE
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 13:24 |
Zitat: Edit: Das Ganze wird mit Sip-Road, 24er Gaser oval., gelippte Welle mit verl. Einl. u. Übersetzung 23/65 gefahren. an den idealwert für das tourensetup näherst dich mit version 3 an daher klare empfehlung mit nur 170 verschenkst leistung die brauchst aber wg der längeren übersetzung frästechnisch überarbeitungsbedarf hat er sowieso der kit wenn man sich die fotos ansieht vor allem der auslass gehört formmäßig optimiert wohl auch nachgearbeitet im querschnitt bis nach hinten schon verwunderlich daß der auch mit so zahmen steuerzeiten aus der schachtel daherkommt wie DR und polini die 20ps plug and play lt beschreibung mit den steuerzeiten? Zitat: AS= 164,55 ÜS= 108,68 VA= 28 spannend! ahso marketing gag. motorleistung. ja das wird plug and play funktionieren...
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 19:03 |
Abgesehen, dass plug&play 20 PS am Hinterrad eh eher schwer zu erreichen sein werden Beim Preis von 300.- vom Parmakit, kannst ja auch über diverse Großeinkäufer aus`m Forum beim SIP den Quattrini um 360.- kaufen... Dann ersparst die die Rechnerei mit den Zeiten Und wie man weiß, läuft der M1X mit 24er SI und siproad, pepe, etc...ganz ordentlich... Parmakit macht mir eher den Anschein, als ob er will....aber kann dann doch nicht... (außer du machst an Riesenaufriss daraus ala Stephane und Sascha mit allem pipapo,,,) Aber dann geht eh mit`m Polini a auch das gleiche.... Oiso..... LG SKE
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 19:17 |
Eh schon kennen das topic im Nachbarforum http://www.germanscooterforum.de/Vespa_ ... 83179.htmlbzw. schöni230 hat da glaube ich schon gute Erfahrungen gemacht bezüglich Steuerzeiten und Co. Gut finde ich das er aus alu ist Net Gut Preis Steuerzeiten Alternative noch immer Polini 177cm mit GS Ringen BASTA;-) mfg
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 20:02 |
Ich werd jetzt erstmal die Variante 2 verbauen, den Zylinder nicht abdrehen, da ich mir eine LHW besorgen werde, da is dann eh alles möglich, der Umbau erfolgt dann später (im Herbst). @SKE: Der Nächste wird dann eh ein Quattrini und: Wenns Spass bringt, warum net ? @Schuggi: Polini mit GS-Ringen hab ich ja schon in einer Anderen Vespa, kann dann direkt vergleichen To be continued........
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 20:18 |
stevenhero hat geschrieben: Ich werd jetzt erstmal die Variante 2 verbauen, den Zylinder nicht abdrehen, da ich mir eine LHW besorgen werde, da is dann eh alles möglich, der Umbau erfolgt dann später (im Herbst). @SKE: Der Nächste wird dann eh ein Quattrini und: Wenns Spass bringt, warum net ? @Schuggi: Polini mit GS-Ringen hab ich ja schon in einer Anderen Vespa, kann dann direkt vergleichen To be continued........  Gute Entscheidung LG SKE
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 20:40 |
@ ske Also ich finde es immer wieder lustig wie manche aus der Glaskugel lesen owohl sie den benannten Zylinder selber gar nicht fahren ! Wie kannst du wissen das der Parma will aber nicht kann ohne ihn selber verbaut zu haben ! Ich fahre ihn mit vollster zufriedenheit auf meiner Alltags PX und habe mit relativ wenig Aufwand und einfachen Komponenten 18,3PS mit 21,4 NM. Im Vergleich zum Polini würde ich ihn immer als erstere Wahl sehen da die verwendeten Teile ganz einfach viel viel hochwertiger sind und der Zylinder viel potential hat. Kostenpunkt ist so minimal weniger das sich kein Polini mehr auszahlt. Und zu diesem ist er das bessere (nicht von Haus aus viel Leistungsstärkere !)Gegenstück. Der Quatrinni ist von seinen Steuerzeiten her gesehen als Touren Zylinder schon eher weniger geeigent.
Zuletzt geändert von sprint230 am 22.04.2011 - 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 21.04.2011 - 23:04 |
Zitat: @ ske Also ich finde es immer wieder lustig wie manche aus der Glaskugel lesen owohl sie den benannten Zylinder selber gar nicht fahren ! die internetschraubereri grassiert allerorts... das is halt so Zitat: Der Quatrinni ist von seinen Steuerzeiten her gesehen als Touren Zylinder schon eher weniger geeigent. yesss.
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 22.04.2011 - 06:41 |
Zitat: Wie kannst du wissen das der Parma will aber nicht kann ohne ihn selber verbaut zu haben Zitat: Parmakit macht mir eher den Anschein Hab nicht gesagt, dass ich es weiß Zitat: Der Quatrinni ist von seinen Steuerzeiten her gesehen als Touren Zylinder schon eher weniger geeigent Echt??? Hast du schon einen verbaut, oder gemessen?? M1X Out of the Box: 178/124 Und du glaubst, dass is als Tourenzylinder wenig geeignet??? Zitat: Ich fahre ihn mit vollster zufriedenheit auf meiner Alltags PX und habe mit relativ wenig Aufwand und einfachen Komponenten 18,3PS mit 21,2 NM.
Na is ja schön für dich..... Oiso...frohe Ostern an alle LG SKE
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 22.04.2011 - 10:42 |
Ja ich weiß durchaus welche Steuerzeiten der Quattrini. hat.Und oh man staune,ich hab ihn schon mal verbaut  ! 178° ist aus meiner Sicht schon drüber wenns um´s Touren mit Schub von unten geht! Tja und die 18,3 mit den 21,4 sind im übrigen mit Sip Road Die Wahrheit schmerzt halt manchmal ich weiß
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 22.04.2011 - 17:15 |
Zitat: 178° ist aus meiner Sicht schon drüber wenns um´s Touren mit Schub von unten geht!
No dann passt`s eh Zitat: ich hab ihn schon mal verbaut Trotzdem frohe Ostern LG SKE
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Parmakit 177 Verfasst: 26.04.2011 - 06:47 |
So. Gestern gefahren......naja, geht so Mein Polini läuft 10 kmh schneller. (Motor ins Mopal implantiert) Sip-Road, 26er-SI AS=170 ÜS=116 1,2mm FUDI 1,8mm QS (empfohlen 1,6-1,7) Hauptdüse 128 is wohl noch deutlich zu fett... Im Winter wird da eine LHW eingebaut.
