Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:43
[ 13 Beiträge ] |
croc
Betreff des Beitrags: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 19:48 |
Registriert: 21.07.2007 - 07:27 Beiträge: 45 Wohnort: Dahuam
Grias aich!
Weis jemand ob es schon erfahrungen/erwartungen vom neuen 187er Polini ALU gibt?? Wär mal interesannt was das teil bringt auf Dreh-schi-bär oder auch Membran!
_________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin Abfliesen! (Walter Röhrl)
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 21:36 |
Öha! Parmaschinken konkurrent, da schau her http://www.polini.it/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=160470http://www.sip-scootershop.com/en/products/racing+cylinder+polini+187cc+_14000881  Zitat: Racing Cylinder POLINI 187cc for Vespa 125 GTR 2°/TS/150 Sprint 2°/V/Super 2°/PX125 -150/PE/Lusso/Cosa Ø 63,0mm, aluminium, 7 ports, stroke 60mm, 2 piston ring(s), with cylinder head Is aber nur 177 mit den angegebenen 63mm auf 57mm, 186 mit 60mm langhub Schoener kopf mit zentrierung und zentralkerze! Bzw 2 kerzen für doppelzündung Mit passende schraube zum 2. Kerzenloch verschliessen 8 bolzen sind fuer die fisch, reine optik Gleicher kolben mit dünneren ringen Welche Steuerzeiten der kit wohl hat.... Preislich heftig mit 400.- Parma gibts um 350.- im Shop und 260.- aus anderen quellen Und quattrini um 439.- Klingt unterm strich eher unrentabel ala alu 211 Ausser zyl wurde deutlich überarbeitet, das wird man sehen Name & optik sells bekanntlich, somit wird das konzept schon aufgehen
Zuletzt geändert von freakmoped am 05.02.2016 - 08:04, insgesamt 7-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 21:42 |
Da gehts aber wer an! Auch gleich passender neuer tourentopf zum kampfpreis! http://www.polini.it/it/page_947.html  Zitat: POLINI ORIGINAL MUFFLER FOR VESPA PX 125/150, PX 200 E: A CLASSIC REVISITED BY POLINI
Keeping the same aesthetic and dimensions as the original, the Polini muffler is a new version as far as the intake manifold shape and its inner bulkheads are concerned. These features allow a concrete performance increase and grant low noise emissions.
Item 200.2018 Vespa PX 125/150 Item 200.2022 Vespa PX 200 E
Public price Euro 116,00 + VAT
100% Made in Italy
croc
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 21:45 |
Parmaschinken hatt schon lange ausgedient! *gg*
Sieht ganz nett aus der Alu Polini! Steuerzeiten usw wären mal interersannt! Endlich is Polini mal aus dem Dörnröschenschlaf erwacht!!
Kurbelwellen gibts auch dazu! Aber da ist eine Pinasco-welle billiger, und auch sauber verarbeitet!
croc
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 21:47 |
Der Tourentopf sieht mir nicht gerade hochwertig aus,.. Aber naja, vielleicht bringt er ja was. Ich steh halt eher auf RAPs! *gg*
croc
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 21:50 |
@ Freakmoped:
Bist eh a alter schrauber!! Hohl mal schnell ein paar Zylinder in Italien zum testen und schauen was man da so rausholen kann! Ich warte bis übernächste woche dann auf Meinungen, Kurven,.. usw von dir ! *ggggg*
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 22:05 |
Pinasco u polini kuwe sind unbrauchbar
croc
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 04.02.2016 - 22:15 |
Warum sind pinasco und polini wellen unbrauchbar? Verarbeitung scheisse? Steuerzeiten scheisse? Oder was?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 05.02.2016 - 10:36 |
Pinasco hatte einige Chargen die einen etwas höheren Prozentsatz an ausfällen hatte. Pleuelbrüche etc.
Kenne jedoch in Real mehr Motoren die fahren mit Pinasco Wellen als welche die kaputt gingen.
Polini kenne ich selbst nur die Smallframe wellen. Die sind aber durchaus in Ordnung.
Woran machst du fest das dieser Auspuff schlecht verarbeitet ist ? Sieht für mich durchaus Mitbewerbsfähig aus da die anderen Hersteller auch niemals perfekt produziert sind. Irgendwie muss man ja auch auf einen vernünftigen Preis kommen !Dafür gibt es dann aber auch keine Schweißnaht aus der Raumfahrt ! Einen Topf um 300.- würde wohl niemand erwerben wollen !
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 05.02.2016 - 10:53 |
steht alles schon im topic mit den wellen pinasco gibts abgerissene pleuel, zudem sind die stümpfe nicht masshaltig die polini 200er die ich da hatte hatte verbogene stümpfe = miserable fertigung der einzelteile = nogo. check utube channel, gibt a video dazu wie das eiert beides bei klassikern mazzu oder tameni noch nie vorgekommen in all den jahren also warum zu was anderem greifen nur weils hersteller und shops schönreden. --------------------------------------------- auspuff schaut tiptop aus auf den fotos, schweissnähte einwandfrei keine segmente sondern sauberer krümmer in einem stück zudem: fertigung in einem stück und nicht nachträgilich aufgeschnitten und reingebrutzelt wenn man an die qualität des klassischen polini, wirds wohl gleich gefertigt sein dh passt fix. allgemein: was erwartestdadenn für nur ca 130,- --------------------------------------------- da is er der parmakit mit nur 250,- direkt aus italien http://www.motoricambisoviero.it/katalog/-Kit-Modifica-Cilindro-Alluminio-Motore-Parmakit-NEW-AGE-Vespa-125-150-PX-PE falls zylinder des alu 177er pRolini selbst nicht kräftig überarbeitet wurde im vergleich zum gg in richtung quattrini power hat er um den kräftigen preis von 400,- keinerlei meter aus technischer sicht im vergleich mit dem über 100,- billigeren gleichwertigen parmakit und dem kaum teureren aber deutlich besseren quattrini 172 (4 mehrbolzen und 2 kerzen im kopf brauchtka mensch)
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 05.02.2016 - 15:21 |
ich find den Kopf leiwound.
Auch wenns sicher nix bringt........ Aber mal was anderes !
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 05.02.2016 - 23:57 |
Zu den Pinasco-200er LH-Wellen:
Einer Kollegin hats bei neu aufgebautem 200er Motor nach 30 km Fahrt beim ersten Prüfstandslauf bei 18 PS die nagelneue Welle komplett verdreht.
So ein Dreck.
Zum Parmaschinken:
Ich finde den nach wie vor einen der besten Rennsätze.
Er hat Potential, er ist fast unzerstörbar und das Beste: der Kopf! Durch ihn kann man super mit den Steuerzeiten spielen, zB Zylinder anheben, ohne gleich den Zylinder oben abdrehen zu müssen, das hat kein Anderer!
Den Bedarf am neuen Alu-Polini 177 sehe ich nicht. (Ausser als Ersatz für den Grauguss)
Oli
Betreff des Beitrags: Re: 177/187 Polini ALU Verfasst: 08.02.2016 - 08:58 |
Zitat: ich find den Kopf leiwound. Auch wenns sicher nix bringt........ Aber mal was anderes ! yess zentralkerze ist cool ev gibts den auch so zu kaufen dann Zitat: Den Bedarf am neuen Alu-Polini 177 sehe ich nicht. (Ausser als Ersatz für den Grauguss) jop, no need für das ding, der markt is schon gefüllt für ersatz zu grauguss ist er einfach viel zu schweineteuer polini will hat mit optisch behübschten alu kit nun auch hier mitnschen ob die leistung im vergleich zu anderen passt is denn wurscht. name POLINI sells und bitte, mit deeeeeeem schönen kopf dazu ist das ein absolutes habenmuss für jeden vespafan oda! --> alles erstmal davon ausgegangen dass der zylinder nicht deutlich überarbeitet ist in richtung quattrini. aber das werden fotos und daten dann eh liefern schaun wir mal was sich die shops schönsprech textlich so einfallen lassen
[ 13 Beiträge ] |
