www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Steuerzeiten Alu-Polini 210
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:46
 Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Alu-Polini 210
BeitragVerfasst: 03.02.2016 - 20:35
Hätte mal ne Frage zu den Steuerzeiten:
Alu-Polini210, Version mit Stahlring am Auslass und Polini-Kopf
Vergaser 26/26 BGM Fastflow, Auspuff BigBoxTouring, Welle Ori 200er 57er, verlängert, gelippt.
Gesteckt hat mein Alu-Pole Folgendes:
FUDI = 0,20 mm , QS= 1,70 mm
170/116/27
So lassen oder Zylinder anheben? (und oben abdrehen)
Variante1:
FUDI = 1,00 mm
173/120/26,5
(175/120/28 ....Auslass 0,5mm höhergefräst)
Variante2:
FUDI = 1,50 mm
175/123/26
QS mit 1,70 mm kommt mir schon viel vor, kann das passen? Was macht Sinn?
Welche Variante macht Sinn? Soll jedenfalls 110-120 laufen.
Hoffe auf kompetente Antworten
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Alu-Polini 210
BeitragVerfasst: 04.02.2016 - 12:10
Hallo oli,
ich würd den Polini nur stecken auch ohne
Fudi,einmal probieren wies geht,qk um die
1,5mm.wenn er verträgt ein 24 er Ritzel.
Auslass kannst noch immer machen,
was er net mag ist zuviel Verdichtung,ein
Kopf mit passender Kugel ist Pflicht.
Hatte letztes Jahr 3 Stück mit Loch im
Kolben obwohl mit viel qk und mmw Kopf.
Laut meiner Erfahrung läuft da Polini gesteckt
Mit road Auspuff und si mit "normaler" Welle
An 100er laut GPS.lg
BeitragVerfasst: 04.02.2016 - 12:58
Hallo oli,
also wennd dir löcher in kolben brennst
hast aber sauber was falsch eingestellt
das liegt nicht am kopf.
es kommt halt immer draufan was man möchte
klar kann man den alu polini 211 auch nur stecken
allerdings hat er wg den sehr niedrigen steuerzeiten aus der kiste
eben noch potential, das man entlocken kann, aber nicht muss
übersetzung verlängern wenn der kit so niedrige steuerzeiten hat
wär jetzt eher nicht mein tip für fahrspaß und topspeed
170/116/27
viel zu zahme zeiten, da geht nix.
wie im gsf schon gepostet:
die klassischen 120/174-176 anpeilen
mit entsprechender einlasszeit der welle zb 120/75
dann geht auch was weiter
das rennt an die 130gps mit si24 und siproad
wenn sauber gemacht
eh viel zu schnell für 10" kinderreifen
wobei das moped gesamt ab 120
ruhiger wird/ist als rundum 100
allgemein nimm besser den malossi sport und vertick den polini
der sport kann das alles schon mit links aus der kiste
der teurere alu polini ist vergangenheit.
