Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:43
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 10:54 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Hallo, hab gestern mit einem Kollegen ne kleine runde gedreht, er hat einen malaguti roller mit 11ps, und meine px ist nur minimal besser gelaufen als sein roller Mein setup: Polini 177 unbearbeitet, block auf üströmer angepasst Mazzu 60mm welle mit 65 grad 24 si vergaser 23/68 übersetzung (drt) Sip road 2.0 Steuerzeiten 174/122 Geblitzt auf 19 grad v.ot Läuft eig gut, kein rumrotzen, stottern oder sonst was... Motor vollkommen dicht, verbrauch bei etwa 3,7l Wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht!?! Hat jemand eine idee? Mfg woifi
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 11:53 |
Die Überströmer vom Pollini passen doch auf den original Block plug&play. Wenn der Pollini unbearbeitet ist, wie hast du da dann die Überströmer angepasst?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 12:08 |
Hab den block auf die überströmer vom polini angepasst! Die vom polini sind ja ca doppelt so groß/lang wie vom block!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 12:39 |
sry gedanklicher Fehler von mir. man kann den Polini ja auch plug&play fahren
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 12:52 |
Kann ja passieren
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 31.08.2015 - 16:23 |
Seltsam ist auch noch das sich das setup mit einer 138er hd und 2,4er nd zufrieden gibt... Bei kleineren düsen lief sie nicht besser, eher schlechter!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 01.09.2015 - 06:57 |
Hast du den Vergaser zwecks Spritzufuhr optimiert?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 01.09.2015 - 07:14 |
Nein, wie macht sich spritmangel bemerkbar? Ruckeln oder so bei vollgas tuts nämlich nicht!
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 06:25 |
Zitat: Wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht!?! Hat jemand eine idee ja da hast du recht da stimmt was nicht sollte ca wie 300er gehen nicht wie ein 125er geraten 1) bedüsung nicht sauber 2) übersetzung zu kurz, der dazieht locker 23/65 einfache preisfrage: 1. gang rollen niedrige rpm du reisst den gashahn auf gehts aufs hinterrad? und an chewba Zitat: Die Überströmer vom Pollini passen doch auf den original Block plug&play. ahaj. bist du dir da sicher? magst mal einen polini in die hand nehmen - dh so in echt - und ihn mal anschaun? ev auf einen block draufstecken?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 06:36 |
Geht weit nicht aufs hinterrad, nichtmal wenn ich mit mithilf!
Bin etwas radlos... Soll ich die bedüsung mal auf hd 128 und nd auf 2,7 wechseln? Drosseln tuts dann nima mim choke test!
Mit der kürzeren übersetzung müssts ja noch leichter aufs hinterrad gehn!?!
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 06:42 |
Dann hatswas ja Sollte böse aufsteigen
Wie ist jetz beduest? Welches bj ist moped?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 06:50 |
HD 138 und ND 2,4! Mit kleineren düsen hats beim choke test nicht gedrosselt.
Baujahr ist 1979!
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 07:34 |
Viiiel zu fett Ka wunder dass da nix geht Rundum Hd128 - 130 Liegen solch 186er
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 07:51 |
Ok, dann werd ich das mal probieren! Und die ND?
Betreff des Beitrags: Re: Wenig leistung... Verfasst: 02.09.2015 - 08:26 |
2,7 bei 5&8mm loecher im lufi
Zuletzt geändert von freakmoped am 03.09.2015 - 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
