www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX Motor will nicht spalten
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:30
 Betreff des Beitrags: PX Motor will nicht spalten
BeitragVerfasst: 12.10.2015 - 06:43
Sorry falls es das Thema schon mal gab, fand nichts.
Wollte den Motor meiner Misses zwecks Lagertausch spalten, will aber nicht auseinandergehen. Es scheint als ob der stehbolzen am unteren Teil des Motorblock verrostend ist (hab grad kein pic zur Hand), zwar der an dem auch der Halter aus Blech für die bowdenzüge befestigt war.
Hab schon versucht den Bolzen selber auszudrehen, ohne Erfolg.
Vielleicht habt ihr ja nen tip bzw. kennt jemanden im nördlichsten waldviertel (ich weiß dass sich hier ein paar aus dem hohen Norden rumtrieben ;-)) der zur Hilfe eilen kann.
Danke vorab und liebe grüsse, Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: PX Motor will nicht spalten
BeitragVerfasst: 12.10.2015 - 07:27
Hatte ich auch schon einige Male. Ich hab´s bis jetzt immer mit Hitze geschafft den Block zu spalten. Mit einem Bunsenbrenner in dem Bereich wo der Bolzen durchgeht anwärmen und zwar ordentlich und immer wieder auf den Bolzen klopfen. Irgendwann geht der Block dann auseinander.
Oder einen "Schälbohrer" kaufen und den Bereich rund um den Bolzen ausbohren.
BeitragVerfasst: 12.10.2015 - 07:37
Hallo! Danke für den Tip! Hatte leider keinen Bunsenbrenner zur Hand, danke auf alle Fälle für den Hinweis dass meine Vermutung schonmal in die richtige Richtung get. Werd berichten ob's geklappt hat (sobald ich wieder im kalten Norden bin).
Lg, Christoph
BeitragVerfasst: 13.10.2015 - 22:17
Und noch ein Tipp von mir:
Schraub dir das Halteblech für die Bowdenzüge nicht mehr mit, die brauchst nicht wirklich und da die "nur" aus Blech bzw. wenns hochkommt aus verzinkten Blech sind, wird dir das Blech wieder den Bolzen anfressen...
Grüße,
PP
LA VESPA
PX306ccm
BeitragVerfasst: 14.10.2015 - 05:09
Projekt_Primavera hat geschrieben:
Grüße,
PP
Das Gangseile-Halteblech hat aber überhaupt nichts mit dem Festgammeln dieser Gehäuseschraube zu tun...
Dafür ist Schmutz und Feuchtigkeit im hohlen Bereich der Motorschwinge verantwortlich, da hier diese Gehäuseschraube im Inneren frei liegt. Über Jahre und Jahrzehnte gammelt die halt mehr oder weniger fest.
Wenn du geschickt bist, kannst die Schraube auch mit einem normalen Bohrer ausbohren, zumindest mal soweit, dass du die kleine Motorhälfte runter bekommst. Dann die restl. Schraube entweder wieder ausbohren oder mit Hitze austreiben. Nicht vergessen, danach den ganzen Gammel zu entfernen und beim Zusammenbau die Gehäuseschraube ordentlich einzufetten.
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 14.10.2015 - 07:45
Danke für die Tips! Anheizen und sonst ausbohren wird probiert. Ich hatte auch den Eindruck dass das Blech einen Beitrag zum verrosten der Schraube geleistet hat, an der Stelle ist die Beschichtung des Bolzen weggescheuert und schön verrosted. Ich berichte welche Maßnahme erfolg gebracht hat.
BeitragVerfasst: 14.10.2015 - 10:03
Helos hat geschrieben:
richtig
lassts das arme kleine haltblechel in frieden
des kann gar nichts dafür
innen ist die führung offen, das modert immer fest
vor ausbohren folgendes probieren:
- in die hohle schwinge auf die vergammelte schraube wd40 sprayen
- langer schraubenzieher oder sonstigem die schraube reinigen
- wd40 gleichfalls rundum schraube bei motorblockdichthälften
- und den zwischenraum reinigen mit was dünnem
dann geht sie meistens auch so raus
ausbohren ist extrem nervig und ohne
große ständerbohrmaschine eher nicht anzuraten.
BeitragVerfasst: 14.10.2015 - 11:28
freakmoped hat geschrieben:
Den Motor mit der Schwingenöffnung nach oben aufstellen, Stamperl Öl reinkippen (Wurscht welches,kann auch altes Getriebeöl sein) und auf den Bolzen mit der Lötlampe draufheizen (in der Schwinge eine Ölsuppe kochen) und zwischendurch mit einem Messingbolzen und Präzisionsgerät (Hammer) gefühlvoll klopfen.
