www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GS 160: Tachowelle tauschen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:03
 Betreff des Beitrags: GS 160: Tachowelle tauschen
BeitragVerfasst: 01.11.2015 - 09:00
GS 160 Tachowelle tauschen: die Schraubenmutter (10er) an der Nabe ist so eng am unteren Flansch des Stoßdämpfers, dass sie nicht zum öffnen ist. Deswegen kann man den Tacho im Lenkerkopf nicht herausheben.
Muss wirklich der Stoßdämpfer ausgebaut werden um die Tachwelle unten lösen zu können (mit der Bremstrommel etc)?
 Betreff des Beitrags: Re: GS 160: Tachowelle tauschen
BeitragVerfasst: 01.11.2015 - 11:28
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.11.2015 - 21:15
pv211: du bist aber keine Hilfe! Warum meldest du dich überhaupt?
hat die 160GS eine Tachowelle oben + unten mit 1,9 mm Vierkant oder 2,7 mm?
Lt S.I.P. Katalog Welle 1,9 oben + unten; Tacho aber 2,7 mm: was jetzt?
Kann wer helfen, aber wirklich?
BeitragVerfasst: 01.11.2015 - 23:52
Überwurfmutter lösen und Tachowelle ziehen oder Klemmblech lösen und dann die Welle ziehen.
Das sollte sich beim Draufschauen aber selbst erklären.
Bzgl. Tacho empfiehlt sich nachmessen. Bei einem originalen Tacho sinds 2.7mm.
BeitragVerfasst: 04.11.2015 - 20:23
an parikb:
das war's wahrscheinlich: SIP hat eine falsche Welle im Katalog für 160 GS, nämlich 1,9 mm und auch so geliefert. Mit Original-Tacho solte es aber 2,7 mm Vierkant sein. Deswegen ist die Tachonadel trotz neuer Welle immer geprungen.
Auch das einfache Rausziehen aus der Mutter am Rad hat funktioniert. Für einen Neuen wie mich ist das eine überraschende Anwendung.
Danke!
BeitragVerfasst: 05.11.2015 - 08:24
weil ich dir Frage amüsant fand. :wink:
BeitragVerfasst: 07.11.2015 - 10:50
RollerChris hat geschrieben:
Wenn du es jetzt aber genau nimmst, wurde deine Frage beantwortet.
Du hast ja nich nach einer Anleitung gefragt, sondern ob du wirklich ....... demontieren musst.
Das "nö :mrgreen:" war somit eine klare Antwort.
Also - nur genau genommen. :)
