Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:18
[ 4 Beiträge ] |
klebspneum
Betreff des Beitrags: Vespa PX 200 Millenium 2002, wie Scheinwerferlampe tauschen? Verfasst: 21.09.2015 - 21:40 |
Hallo, da bei meiner 200er PX Millenium das Abblendlicht ausgefallen ist (Fernlicht und Stadtlicht funktionieren) möchte ich die Halogen Bilux Lampe selber tauschen. Hat jemand eine Anleitung wie das geht? Muss ich dafür die beiden Rückspiegel und die Tachoabdeckung entfernen??? Danke
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 200 Millenium 2002, wie Scheinwerferlampe tauschen? Verfasst: 22.09.2015 - 06:35 |
klebspneum hat geschrieben: ....Muss ich dafür die beiden Rückspiegel und die Tachoabdeckung entfernen???... ja !
klebspneum
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 200 Millenium 2002, wie Scheinwerferlampe tauschen? Verfasst: 22.09.2015 - 10:22 |
Ok. Gibt's da irgendwo eine Anleitung dafür im Netz?
roundnose
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PX 200 Millenium 2002, wie Scheinwerferlampe tauschen? Verfasst: 22.09.2015 - 13:53 |
Ja, hier:
Spiegel abschrauben. Beim wieder anschrauben Sicherung mit blauem Loctite empfohlen. Keine Gewalt anwenden, die Klemmsitze brechen auch mal ab...
Von unten im Lenkkopf 4 Kreuzschlitzschrauben öffnen, die sind leicht zu finden. Dann den Deckel mit gleichzeitigem Nachschieben der Tachowelle von unten hochziehen. Sobald zugänging den Steckverschluss der Tachowelle öffnen, Deckel abheben, Tachobeleuchtung abstecken. Der Rest sollte sichtbar sein.
LG Werner
[ 4 Beiträge ] |
