[ 14 Beiträge ] |
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 10:37 |
Hallo, überlege ob ich meinen Sport auf 60er welle gegen einen 221 mhr tausche. Hat wer sowas laufen? gruss
pv211
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 12:43 |
würde mich auch interessieren..
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 13:48 |
der mhr ist für membran und mehr. siehe diagramme
shamane
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 14:35 |
Registriert: 12.03.2009 - 19:15 Beiträge: 684 Wohnort: OÖ Zentralraum
Würde mich auch interessieren. Thema ist abonniert
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 14:58 |
was braucht man eigentlich NOCH mehr leistung als der sport zu bieten hat? bringt man ja nicht auf die strasse und 130gps lauft sowieso alles auch nur ds si24 (falls man nichts falsch macht.) worb5 diagramm: mhr vs sport vs malossi alt langhub 221ccm, mikuni 30, jl performance  am besten im gsf topic die 150(!) seiten nachblättern http://www.germanscooterforum.de/topic/270973-malossi-mhr-1-211-ccm-2-ringversion/page-2shamane hat eh schon nachgefragt hat wer die steuerzeiten dablättert? die angaben variieren leider etwas... ich hatte noch keinen in der hand
shamane
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 15:07 |
Das ist mein Sport:
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 16:16 |
Mein Sport hat eh Leistung....22,8 PS am Hinterrad mit knapp 24 nm.... Jedoch ist er mir bei höheren Drehzahlen zu mau!!! Mich interessierts halt ob der 221 mhr auf drehschieber ned nu besser funktioniert
Twostroke
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 25.08.2015 - 16:33 |
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 26.08.2015 - 19:56 |
Klar.... Malossi sport,as180,üs120,auslass 60% Kolbenfenster geöffnet und den symetriefehler ausgeglichen Original Kopf selber ausgedreht.. Von der Form wie mmw,das ganze halt tiefer ausgedreht damit ich mir die kodi spare! Brennraum wurde um ca. 1mm tiefer,1,2 qk,Verdichtung 1:10,8 Leicht gelippte mec 60er gelasert,auf 72 grad n.ot bearbeitet Einlass auf Eigenbau drehschieberstutzen angepasst,überströmer am block angepasst Bgm superstrong 23/65,30er phbh,elestartlüfterrad,big box sport I glaub des war alles Gruss
Twostroke
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 27.08.2015 - 10:42 |
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 27.08.2015 - 17:38 |
Auslass hab ich nur verbreitert...pro Seite ca. 1,1 mm,damit ich auf 60% sehne komme! Auslass nach hinten schön rausgezogen... Bei mir hat der sport von haus aus 120/180 ohne fudi!!!
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 03.09.2015 - 08:30 |
Um auf 60% zu kommen brauchts aber etwas mehr als nur 1,1mm links und rechts !
Mhr auf Drehschieber funktioniert nicht ordentlich. Hab ich schon n paar mal gemacht,und werde ich auch in Zukunft nicht mehr so aufbauen.
Weit schlechtere Gesamtperformance. Mhr mit viel Hub und Membrane hingegen funktioniert auch mit Topf sehr sehr gut.
Aber auf DS kannst es vergessen.
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 03.09.2015 - 12:31 |
Das ich mehr als 1,1mm pro Seite gefräst hab,mag schon sein  ,habs nicht mehr genau im Kopf... Auf alle fälle auf 60% sehne! Wenn der 221mhr eh nichts bringt, werde ich wohl nochmal dem Sport ein wenig mehr leben einhauchen!!! Danke, für deine Auskunft!
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: wer fährt einen 221 mhr auf drehschieber? Verfasst: 04.09.2015 - 09:17 |
Nein das darfst auf keinen Fall. Das geht dann genau nach hinten los beim Sport Auslass. Alles über 58 Prozent verliert schon stark unten raus und neigt dann auch schon zu Löchern.
[ 14 Beiträge ] |
