Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:42
[ 5 Beiträge ] |
Rónin
Betreff des Beitrags: 150 Sprint, Tank erhöht - läuft; Tank verbaut - läuft nicht Verfasst: 28.08.2015 - 21:43 |
Hallo Leute! Nach einigen Jahren Überlegung habe ich mir eine 150 Sprint zugelegt. Komplette Restauration war für mich (Neuling) echt schwierig, jedoch hat mir euer Forum beinahe immer geholfen. Nun hat sich ein Problem aufgetan für das ich leider keine Lösung gefunden habe. Wenn ich die Vespa starte läuft sie für ca eine Minute. Dann geht sie aus und leider unmöglich wieder an. Hebe ich jedoch den Tank nach oben (ca20cm) startet sie sofort und läuft ganz normal. Benzinschlauch und Tankentlüftung habe ich kontrolliert und kann keinen Fehler feststellen. Hoffentlich hat jemand von euch eine Lösung. Schon jetzt Danke für eure Hilfe!
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: 150 Sprint, Tank erhöht - läuft; Tank verbaut - läuft nicht Verfasst: 29.08.2015 - 06:00 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Hallo, Ich vermute mal das du den benzinschlauch irgendwo knickst wenn du den tank wieder rein setzt! Anders kann ich mir das eig nicht vorstellen!
Mfg
Rónin
Betreff des Beitrags: Re: 150 Sprint, Tank erhöht - läuft; Tank verbaut - läuft nicht Verfasst: 29.08.2015 - 10:55 |
Hab mal mit einer Rohrkamera nachgeschaut. Kein Knick, jedoch hängt der Schlauch sehr tief. Werd den mal kürzen. Vielleicht ist das schuld?!? Lg
Betreff des Beitrags: Re: 150 Sprint, Tank erhöht - läuft; Tank verbaut - läuft nicht Verfasst: 29.08.2015 - 19:07 |
jop, zu lang darf er nicht sein dann hast besagtes problem
Rónin
Betreff des Beitrags: Re: 150 Sprint, Tank erhöht - läuft; Tank verbaut - läuft nicht Verfasst: 29.08.2015 - 20:42 |
Benzinschlauch gekürzt und sie läuft!
[ 5 Beiträge ] |
