Aktuelle Zeit: 20.05.2024 - 15:11
Autor |
coldie
Betreff des Beitrags: 125 Turismo Speciale auf Touren bringen Verfasst: 21.11.2014 - 08:52 |
Hey Leute Nach dem ich nun ein stolzer Besitzer einer TS bin und meine PX/MHR nicht mehr sehen kann werde ich mich im Winter dieser Schönheit widmen. Nun leider geht das Teil im vergleich zum MHR ja sehr langsam und braucht eine Motor Kur. Meine Erfahrungen mit 125er beschränken sind auf 177 Polini gesteckt welche auch schon bald 20 Jahre her sind. Da sich ja seit dieser Zeit auch am 125er Sektor einiges getan hat brauch ich etwas Unterstützung bei diversen Tuning Kits Was möchte ich? echte 120km/h nicht so Drehzahl lästig wie ein MHR Viel Drehmoment das früh anliegt und ein sau mäßig gutes Band Würde das ganz auch gerne auf Drehschieber Fahren wenn das leitungsmäßig geht Natürlich sollte das alles auch Standfest sein und nicht nach 100km zerfallen
Würde damit auch gerne im Sommer eine Tour mache so wie ich das sehe gibt's zur Zeit Polini DR Malossi Pinasco Quattini Parma So wie ich das sehe fällt Pinasco und DR schon mal weg(zu wenig Power) Welches ist der geeignetste Zylinder für mein Vorhaben, mit welchen Puff oder wer kann mir ein Komplett Kit empfehlen Danke schon mal im für eure Hilfe lg Coldie
Zuletzt geändert von coldie am 26.11.2014 - 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Motorhead
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 09:04 |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 11:15 |
177er Polini, Auslass bearbeiten, Überströmer am Block anpassen 24er Si Vergaser schön ovalisieren und die Spritzufuhr Schwimmerkammer zur Düse auf 2mm aufbohren. Fastflow Benzinhahn PX200 Kulu mit Ddog Korb und 23 Zähne 65 Zähne Primärübersetzung Sip Road
Schönes Setup mit dem man Freude hat.
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 12:48 |
@motorhead diese Idee hatte ich auch schon, den Block einfach umhängen fertig. aber der MHR stresst schon ziemlich:) Vielleicht verkaufe ich einfach die Px:) mal sehen trotzdem danke für deinen Tipp
Zuletzt geändert von coldie am 21.11.2014 - 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 12:54 |
@Chewbacca Danke mal für den Vorschlag was liegt bei diesem Setup ca an Leistung an?
Nach oben |
Motorhead
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 15:31 |
warum stresst der MHR? mit JL is der doch eh viel zu zahm und eher einschläfernd....
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 21.11.2014 - 15:48 |
der Motor ist einfach nur laut dann noch laut und noch mal laut:)
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 22.11.2014 - 21:46 |
Chewbacca hat geschrieben: 177er Polini, Auslass bearbeiten, Überströmer am Block anpassen 24er Si Vergaser schön ovalisieren und die Spritzufuhr Schwimmerkammer zur Düse auf 2mm aufbohren. Fastflow Benzinhahn PX200 Kulu mit Ddog Korb und 23 Zähne 65 Zähne Primärübersetzung Sip Road
Schönes Setup mit dem man Freude hat. yes. genau in diese richtung fehlen aber die 2 wichtigsten kernelemente ohne die der fahrspaß eher mau und bissal über stecktuning bleibt nebst zuwenig power für lange 23/65. nämlich: 1) rennwelle oder langhubwelle auf 120/75 2) steuerzeiten einstellen!! der polini kommt in 3-4 versionen daher mit zahmen zeiten da gibts spaß zum abholen. die altbewährten 120/174-176 machen laune (wie messen und bearbeiten, schau mein schrauberguide 10) dazu noch: - gs kolbenringe - kty vcdi - lufi mit 5/8 löcher - bedüsung hast rundum: nd 2,7 und hd 130 mit siproad bei hlkd160 und be3 28/30er phbh sinnlos. wie das dann geht? so: https://www.youtube.com/watch?v=4CIFP-Tx1PMgrüne super hat 177er polini mit 120/174, 24si, 120/75 welle, , siproad, vespatronic 1500gr und mit den schönschautomaten mit lästigpeinlicher schreitröte mitzuhalten ist ja wohl die untere latte langhub legt natürlich noch was drauf
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 23.11.2014 - 16:27 |
@freakmoped danke mal für deine Ausführung Wenn ich damit anfange dann natürlich das volle Programm.
frage zum Getriebe , hält das die power aus? frage zu KW, welche LHW kann man zur Zeit verbauen? welche Zeiten sind da ratsam? lg Coldie
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 23.11.2014 - 16:35 |
zeiten stehen schon da mazzuchelli k2d 125 lhw ist tiptop, gerade erst eine überprüft und gemacht hab bisher immer die normalen verbaut, auch ok sowieso hält das getriebe das aus und noch mehr einziger schwachpunkt im stadtverkehr sind die laschen der kupplungsbeläge, siehe anderes topic
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 24.11.2014 - 12:21 |
@ freakmoped Welle gemacht bedeutet gelippt?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 24.11.2014 - 12:47 |
gemacht = verbaut = zuerst überprüft auf zentrierung/presspassung/gerade stümpfe dann verwurschtet, ja.
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 24.11.2014 - 17:22 |
Ok überprüfen kann ich das selbst leider nicht.... Im SCK Shop finde ich nur die 200er Welle in 60mm K2d, welche soll das sein Danke lg Coldie
PS ist es zwingend Notwendig den Kabelbaum bei Vespatronik zu tauschen? ist ja noch eine 6Volt Anlage in der TS
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 24.11.2014 - 17:35 |
wenn mazzuchelli dabeisteht isses die nein kabelbaum kannst umstricken auf 12v
Nach oben |
coldie
Betreff des Beitrags: Re: 125 Turismo Speciale auf Touren bingen Verfasst: 24.11.2014 - 17:58 |
Danke Freakmoped du hast geschrieben es gibt 3 verschiede Versionen welche der drei soll ich nehmen der 177 ist ja auch schon Stein alt:) hat sich da etwas getan?
Nach oben |
