www.vespaforum.at • Thema anzeigen - LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 146 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: LF KUPPLUNGStopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth
BeitragVerfasst: 15.04.2011 - 10:27
vespa px kupplungsinfotopic
zu allererst, die Aufklärung der FALSCHINFO die sich weiterhin wie ein nerviger zeck hält und verbreitet:
Die cosa kupplung ist KEINE TUNING KUPPLUNG!!
sondern die originale standard kupplung ab ende 80er für 9ps mit viel zu dünnen belägen
Sie muss verstaerkt werden 1) ring 2) innenteil 3) honda beläge. nur 4 statt 3 beläge definiert keine tuning kupplung, da brauchta schon bissele mehr dazu!
typen
1) px alt 6 federn (sprint hat niedrigere version als px)
2) px alt 7 federn
https://youtu.be/n54YUPrmG4Y
3) cosa2 clutch (cosa1 hatte noch die 7federn px alt kupplung drin)
https://youtu.be/mz93578QEW8
https://youtu.be/pWwKSb0-lCk
4) cosa2 cnc kupplungen
superstrong bgm, hier immer die version mit HONDA belägen nehmen
https://youtu.be/mKv52j4f298
5) spezielle kupplungen
- lth-honda
https://youtu.be/yOBcKr4ci7I
war die erste kulu mit honda belägen, wird von mmw produziert
- k&e kupplung, hier aber schwachstelle:
die 16 angriffspunkte der schlechten cosa verzahnung (die schon anfressen)
wurden hier halbiert auf nur mehr 8 bei weiterer verwendung der originalen cosa scheiben. das ist NICHT wirklich sinnvoll. hat sich auch nicht durchgesetzt, da dürfts noch mehr troubles geben
aber weiterhin die
nochirgendeine wie heisst die... hat aber schon sichtbar konstruktionsfehler.
wo ist welche drin?
alles vor PX: px alt 6 federn, aber niedrigeres ritzel
px125alt: px alt 6 federn
px125new: cosa2
px200alt: px alt 7 federn
px200jung: cosa2
schwachstellen der kupplungen
px alt:
1) blechkorb biegt sich auf
2) vernietung ritzel auf grundplatte wird locker
3) grundplatte laschen nagen an
4) zu dünne laschen der beläge
cosa:
1) vernietung innenteil reisst ab bei mehr als originaler 200er leistung = 9ps
2) korb biegt sich auf
3) verzahnung nabe/innenteil (vernietet)
4) verzahnung ritzel/zwischenscheiben technisch miserabel
ab wann kupplung verstärken
--> ab leistung über original 200, 12ps motor = 9ps hinterrad
dh jedes 177er stecktuning
cosa oder px alt kupplung?
--> gilt für den sektor bis 25ps
der einzige unterschied für den fahrer (bei funktionierende kulu natürlich)
px alt: zieht sich etwas schwerer als cosa
cosa: zieht sich etwas leichter als cosa
px alt ist tiptop bis 25ps es braucht KEINE cosa kupplung
hint:
zustand der bautenzüge (fürn pinky bub :wink: dmait er wieder was hat)
entscheidet natürlich auch mit wie leicht sich eine kupplung betätigen lässt
man kann zusätzlich mit unterschiedlichen kupplungshebeln (der am deckel) experimentiern MRP sollte was im programm haben, ist aber eine spielerei wer keine mädl hand hat.
wie verstärken?
px alt korb: korb mit ring reicht
cosa: ring und nieten verstärken (anschweissen oder 8 weitere nieten) und honda beläge REICHT! cnc ist mehr fürs auge
was NICHT RICHTIG ist, ist die ständige rundum auskunft
"brauchst du bgm superstrong" schon nur für pnp tuning
ja: sie schaut lässig aus und der name ist top gewählt :mrgreen:
NEIN: für einen großteil der tunings ist das mit kanonen auf spatzen geschossen
originale kupplung, ringdum und innenteil verstärkt = FERTIG
kostet 50,- honda beläge dazu nochmal 40,-
superstrong 250,-
superstrong CR mit honda 280,-
spart euch das geld wenn ihr nur ein kleines tuning macht
und kauft euch lieber anständiges fahrwerk! und reifen!
das ist eines der größten probleme der
JA es gibt GUTE fahrwerke für vespa (reifen sowieso)
ab 300,- aufwärts seid ihr dabei
top fahrwerk saves life.
natürlich schadet eine bgm superstrong nicht
also wenn das sparschwein vollgefressen ist
--> und zuvor in fahrwerk investiert wurde, was wesentlich wichtiger ist <--
take it! natürlich ists eine gute kupplung, nun mit honda belägen (fast) alles bereinigt
FINGER WEG BEI 2x COSA ANGEBOTEN bei SIP
1) originaler korb nur innenteil verstärkt, ring fehlt = NOPE
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_23736600
2) "Korb gepresst und gehärtet" ring fehlt = NOPE
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_93401000
beides ein schlechter scherz
weiterhin blechpresskorb und innenteil vernietet
= NICHT VERSTÄRKT
wenn dann ordentlich dh innteil UND ring
aber keinesfalls nur eines davon
welche kupplungsbeläge?
das größte problem aller vespakupplungen ist dass die beläge sehr dünn sind (nona, sie wurden in den 40er jahren für 2ps entwickelt und seither mitgeschleppt sind allerdings natürlich für maximal 9ps ja ohnehin in ordnung)
im stadtverkehr wo es ca 10x öfters gekuppelt/geschaltet wird = 10x größere belastung
führt das daher zum ausschlagen der kupplungslaschen, das wiederum zu
schleichend eintreten trennproblemen
bei leistungststärkeren motoren ab 15ps bedeutet das kupplungservice in intervallen von nur 3000 und 500km (hochrechnen mit ca faktor 10 für überland km)
aber auch nur pnp tuning zeigen nach erstaunlich wenig km abnutzungen:
https://youtu.be/Iw1uDqTKqYw?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
sehr einfache & logische formel:
motorradbeläge für motorradleistung
die lösung sind honda cr80/100 motorrad kupplungsbeläge da sie den gleichen durchmesser haben, die laschen sind allerdings breiter, dh
1) anderen kupplungskorb
2) laschen cnc bearbeiten
1) honda cnc korb by teninch/ddog:
https://youtu.be/n54YUPrmG4Y?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
2) cnc bearbeitet honda beläge die in den normalen cosa korb passen
https://youtu.be/pWwKSb0-lCk?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
(anderes thema ist hier dass der korb natürlich ring und nieten verstärkt benötigt, dh die unverstärkte version im vid ist nur für sehr originalnahe motoren zu empfehlen = sehr einfaches stecktuning)
brauche ICH unbedingt honda beläge?
original: nein
tuning: nicht unbedingt, abhängig stadt oder land
stadt: ja zu empfehlen für jedes tuning
überland: nein, erst für starke motoren
allgemein?
ists vernünftig, es wird eine schwachstelle damit beseitigt
wenn wir zangeln, dann gehn wir alles an und machens ordentlich
wir verwenden natürlich KEINE kupplungsbeläge aus den 1940er jahren :wink:
cosa zwischenscheiben
ein problem bei der cosa kupplung ist dass die verzahnung zwischen ritzel
und zwischenscheiben technisch miserabel ausgeführt ist.
foto px alt verzahnung vs cosa verzahnung, springt einem klar ins auge dass die kraftübertragung bei px alt wesentlich besser ist als bei cosa
https://www.germanscooterforum.de/appli ... dcfdfeb2b5
schaun wir zu bgm, was haben die jungs beim "superstrong" entwickeln gemacht , verbessert oder fehler kopiert?
[img]https://cdn.germanscooterforum.de/monthly_2016_12/20161203_225653.jpg.b4e04145212f4ef48f451b7e4dceaab1.jpg
[/img]
leider kopiert, bei ritzel und zwischenscheiben
sehr schade! das coole schwarz anfärbeln und gravieren ändert nichts daran dass es lediglich nur optiktuning bleibt. für die scheiben gabs wenigstens besseres material = härter dh die schlagen nicht ganz so schnell aus
weiterhin ungelöst also.
allgemeine infos rundum kupplung
gesamte CLUTCH playlist, kommt immer wieder mal was dazu:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... tj40GCOLAu
wie kupplung ausbauen:
https://youtu.be/mMH27kYGDTk?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
gründe für rupfende kupplung für px alt:
https://youtu.be/qiXgLIvkLjU?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
die 2 trenntests für kupplungen
https://youtu.be/ViTqY8ZHKKw?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
toleranzen von kupplungskörben:
https://youtu.be/Mmdyj8hRzP4?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
der lustige pinasco clutch slider mit der leichteren baseplate
https://youtu.be/16-CXu_wVeQ?list=PLri8 ... tj40GCOLAu
sinnvoll oder nicht? ist das material gehärtet und vertragt das lager?
lets test.
cnc versionen PX ALT
teninch/ddog für originale beläge v3 7 federn:
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ers ... ndabelaege
6 federn:
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/tun ... 0-150?c=29
für honda beläge, 7 federn
https://www.youtube.com/watch?v=n54YUPr ... Au&index=1
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ers ... laege?c=28
mit den passenden verstärkten zwischenscheiben
keine bange, lässige gravur und immer in schwarz kommt demnächst
ist ja für viele eines der wichtigsten dinge :wink:
preis ist wie immer heiss rundum 60,- für cnc ware
:respect:
mmw hat gleichfalls einen cnc korb für 7 federn px alt
kostet aber das doppelte von teninch
cnc versionen für COSA
sip:
s&s
auch wenns noch so schön glänzt und stark ausschaut bzw wuchtig
klar auf der hand: das trum ist viiiiel zu schwer, die ausnehmungen um material zu sparen haben schon sinn in allen andern körben
s&s evo,
coole innenvezahnung, bgm/mmw lösung ist aber für kraftübertrgung besser da mehr fläche zwischen den beiden bauteilen
lth v2 (=mmw produced) leider kaum lieferbar das teil... dh wohl dass wenn bei lth bestllung eingeht wirds erst bei harald (=mmw=gravedigger im gsf) geordert
lth v1, gibts zum glück nicht mehr, war fehlentwicklung, viel zu hoch, 5 scheiben passen einfach nich zu dem geringen platzangebot im vespamotor
mmw alt mit originalem vernieten innenteil und der kleinen verzahnung
da kaufte man den korb und musste das innenteil noch selber vernieten
DAS waren noch zeiten :mrgreen:
mmw superstrong aus einem stück mit
superstrong normale beläge
superstrong CR mit honda belägen
sip
leider nur für originale kinderbeläge...
kommt wohl bald was anderes dem trend nach
da fehlen noch welche, i know :wink:
diverse honda belags varianten, zb via sven im gsf topic
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wYThG_o9Bb
-----------oids2011er post----------------
die laschen der kupplungsbeläge der cosa kupplung
halten bei meinem motor (malossi 221, si24, tourentopf)
nur mehr 500km, dann sinds aufgebördelt und der ganze gack
trennt nicht mehr. uraltes problem seit jeher.
aus diesem grund wird mal das scharfteil angetestet
da hat sich wirklich jemand was überlegt!
http://www.lambretta-teile.de/Kupplung-LTH-Plus-5-Scheiben-CNC-Vespa-PX-Sprint-Rally-Cosa
fahrt jemand das ding?
Zuletzt geändert von freakmoped am 26.02.2020 - 07:56, insgesamt 18-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: px kupplungstopic - px-alt, cosa, mmw, s&s, lth
BeitragVerfasst: 15.04.2011 - 10:28
superstrong komplett kaufen oder selber zusammenstellen
--> selber zusammenstellen, kommt 100-130,- billiger bei besserer kupplung
bgm "superstrong" wird dem namen nicht ganz so gerecht
dinge mit potential
1) scheiben verbiegen sich
2) honda beläge sind günstiger nachbau, sind schon gebrochen
3) ritzel können unrund sein
vergleichsrechnung bgm superstrong CR komplett vs nur korb
bgm ss CR komplett = 280,-
(dünne standardbeläge sind ein schlechter scherz im jahr 2018)
https://www.scooter-center.com/de/kuppl ... 0-bgm8299b
nachgebessert mit guter 2mm scheibe und honda beläge
kommts auf +30 mehr = 310,-
alternative selber zusammenstellen
nur korb und vorhandene cosa parts verwenden
= korb + 4 honda EBC beläge (zb via gsf) + sicherungsring
149+24+5= 178,- für eine superstrong selbstgebaut
= -100,- als wenn man eine bgm ss kauft
bzw!
nachdem zwischenscheiben und beläge potential haben wenn man eine bgm ss komplett kauft, und man das besser gleich neu gibt, spart man noch mehr theoretisch
es kommen nochmal dazu fa kit komplett 20,- nur dicke scheibe 4,-
= -100 -24 - 4 = -128 ersparnis
wenn man sich aus der vorhandenen cosa (oder einer gebrauchten)
eine superstrong bastelt 8)
nur korb cash:
sck 149,-
sip 210,- jüngeres design, korb mit löchern und wohl leichter
sip 150,- ss, älteres design als aktuelle bgm
sck
https://www.scooter-center.com/de/kuppl ... 95-bgm8090
sip 210,- ss NEU
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... o_93245000
sip 150,- ss design alt
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... t_93246000
gewichte von kupplungen
ists wirklich egal wieviel gramm man auf dem kurbelwellenstumpf mitschleppt
wenn man an lüfterräder abdrehen denkt, wuchtungsgrad, wie "gut" kurbelwellen sind
usw gibt kleinvieh mist oder nicht?
hier die gr zu den erhältlichen kupplungen
die leichtesten, beide gleich schwer wie originale versionen
px alt = teninch cnc honda version
cosa2 = bgm superstrong CR80
die normalen beläge sind 160gr schwerer
pia 238gr vs honda 80gr
federnstärke für px alt kupplungen mit honda belägen
faustwerte
tuning +50% federkraft
pnp tuning +20% federkraft
welches öl für honda beläge?
vorab tip: wochenlang in öl einlegen und schönstreicheln ist nicht nötig
einölen beim einbau reicht genauso bei honda wie bei den alten originalen korkbelägen
öl: 10W40 teilsynthetisch JASO MA2 = normales motorradöl
nein, es sind keine 20,- pro liter abzockeöl notwendig
da gibts genug ktm fahrer die sich die teuerste suppe kaufen :wink:
zb1
louis procycle teilsynthetisch
API SM (übertrifft API SC bis SL), JASO T 903:2006 MA2
1l 9,-
4l = 5,-/liter
https://www.louis.at/artikel/procycle-m ... t/10038450
zb2
high performer 10W40 teilsynthetisch
API - SJ, ACEA - A3, JASO MA (4-Takt Motorräder)
1l = 5,50,-
https://www.reifendirekt.at/cgi-bin/osh ... disabled=1
ölrecherche auf basis honda empfehlungen
honda empfehlungen
honda GN4 oder HP4 standard, dh:
GN4 / Allround Öl mineralisch, für normale Beanspruchung
HP4 / teilsyntetisch für normale bis kurzfristig hohe Beanspruchung
honda VFR 1200F (173ps) braucht lt werkstatthandbuch
Honda GN4 4-Takt Öl oder equivalent.
API SG oder höher
JASO MA
vespa= höhere beanspruchung = HP4 = teilsynthetisch
da die kupplung leider direkt AUF der kuwe sitzt
und wesentlich höheren belastungen als bei motorrädern augesetzt ist
wo die kupplung technisch richtig natürlich nicht auf der kuwe sitzt
siehe auch sf vespa
Viskosität: SAE 10W-30
für JASO MA gibts schon was jüngeres: T903:MA2
ergibt für die honda beläge, basierend auf honda:
→ 10W30 oder 10W40 mit JASO MA2 ←
vereinfacht gesagt für vespa niveau:
jedes günstige 10W40 mit JASO MA
ab 5-6 euro pro liter ist man dabei
oder wer viel geld für gutes gewissen ausgeben gewohnt ist :wink:
zb motul 7100 10W40 mit specs:
JASO MA2, API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
sollte dann aber auch den wissenschaftlichen motoröltest
nachlesen wo motul ausgerechnet 2x versagt...
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q= ... Fw&cad=rja
ranking:
testsieger SAE50
1) AMSOIL MCV 20W-50
2) Mobil 1 V-Twin 20W-50
testsieger SAE40
1) AMSOIL MCF 10W-40
2) Mobil Racing 4T 10W-40
amsoil gibts nicht bei uns, aber mobil oil racing 4T
spezifikationen trifft/übertrifft JASO MA2:2011 und API SH, gibts hier:
http://pds.mobil.com/Australia-English/ ... ng_4T.aspx
das gibts recht günstig über ebay
damit sollte man eines der besten öle nach stand der technik haben
und zwar wissenschaftlich belegt, nicht stammtisch/forumsplauderei.
Kupplungskorb mit Motorradbelägen für die Cosa Kupplung
Die LTH Plus Kupplung verwendet 5 Honda Kupplungsbeläge in einem CNC gefrästem und gehärtetem Cosa Korb. Der Vorteil der Kupplungsbeläge ist das moderne Material das im MotoCross Bereich verwendet wird. Es führt zu einem besseren Trennverhalten und einer hohen Übertragungskraft. Durch die dünnen Belagstreifen und die hohe Anzahl an Öllaufrillen ist das Restmoment bei gezogener Kupplung sehr somit der "Schlag" beim einkuppeln und schalten minimiert wird. Somit lässt sie sich leichter und sauberer schalten. Dies kommt besonders leistungsstarken Motoren zu Gute die doch schnell mal bei einem Verschalter das Getriebe oder Gehäuse vernichten.
Durch den angeschraubten Deckel kann der Korb nicht mehr platzen und es lässt sich locker eine 5.Scheibe unterbringen. Somit steigert sich die Übertragungskraft bei gleicher Federkraft um ca.30%. Die Beläge selbst benötigen weniger Trennweg somit der Hebelweg verringert werden kann. Dies verringert dann die Betätigungskraft bei gleicher Federstärke oder lässt bei gleicher Betätigungskraft eine weitere Erhöhung der Federstärken zu.
Die Beläge weisen auch 2,5mm dicke Nasen auf. Damit schlagen die Nasen nicht mehr ab und der Korb läuft nicht mehr ein was immer zu einer rupfenden Kupplung führen konnte.
Trotz der massiven Bauweise des Korbes leigt durch die Vielzahl an Löchern das Gewicht des Korbes incl. Deckelscheibe nur bei 520g. Diese kommen auch der Ölschmierung zu Gute die essentiel für eine gute Kupplung ist.
Das Kit besteht aus Korb, Deckelscheibe, Schrauben, Kupplungsbeläge, Zwischenscheibe, Grundscheibe.
Achtung: Der Kupplungsdeckel muss ausgefräst werden um genügend Platz für den Korb zu schaffen. Ein 2-Klauen Abzieher ist bei der Demontage von Vorteil.
Die Kupplung wird mit 10.9er Torx Schrauben ausgeliefert. Diese enthalten bereits eine Schraubensicherung. Diese nur mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 1,7NM anziehen! Zum Lösen vorher erhitzen.
Zu einer kompletten Kupplung werden noch weitere Teile der Cosa Kupplung benötigt.
Zuletzt geändert von freakmoped am 04.10.2018 - 12:17, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.04.2011 - 21:04
mit Vorbehalt sag ich frag mal bei den Wolfsbergern nach
Ich habe noch irgendwie in Erinnerung Patrick hatte sich ein paar von den 5 Scheiben Kupplungen auf der CS in Ried gekrallt wenn ich mich nicht täusche.
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
BeitragVerfasst: 16.04.2011 - 06:49
die habe ich auch schon als alternative überlegt
bitte berichte dann wie sie geht hält und vor allem zum einbauen ist
BeitragVerfasst: 16.04.2011 - 13:25
bearbeitete honda beläge für kupplungen
motorradbeläge honda vs piaggio kinderbeläge aus den 40/50ies
https://youtu.be/IlGKIPnnXW8
für normale cosa2 kupplung
https://www.youtube.com/watch?v=pWwKSb0 ... tj40GCOLAu
für normale cosa2 kupplung mit ring
https://www.youtube.com/watch?v=mz93578 ... tj40GCOLAu
für px alt 7 federn kupplung
https://www.youtube.com/watch?v=qKf7WZe ... tj40GCOLAu
für cnc korb px alt 7 federn kupplung
https://www.youtube.com/watch?v=gSu31x2 ... tj40GCOLAu
px alt 7 federn teninch
https://www.youtube.com/watch?v=n54YUPr ... tj40GCOLAu
cosa2 bgm superstrong CR80
https://www.youtube.com/watch?v=mKv52j4 ... tj40GCOLAu
lth honda mmw kupplung v2
kupplungsservice tips
10min kupplungsausbau
https://www.youtube.com/watch?v=mMH27kY ... tj40GCOLAu
die 2 trenntests auf der werkbank
https://www.youtube.com/watch?v=ViTqY8Z ... tj40GCOLAu
zusammenbau cosa2
zusammenbau px alt 7 federn, gilt auch für 6 federn
https://www.youtube.com/watch?v=qiXgLIv ... tj40GCOLAu
kupplungsdeckel immer vermessen, die haben toleranzen
falls die kuppliung nicht trennt kann das auch (mit)entscheident sein
https://www.youtube.com/watch?v=rRLU0KN ... tj40GCOLAu
TODOs für verstärkte kupplungen
installation guide verstärkte kupplung
anhand einer bgm ss CR einbau
https://youtu.be/Wwde7S_ou9Y
kupplungsdeckel bearbeiten
https://youtu.be/P2_IUnF1w8g
bgm ss
bgm ss neu
bgm ss check nach 400km aufgrund rupfendem einkuppeln
https://youtu.be/lWA4FCFx9Ys
bgm cosa zwischenscheiben CHECK
70grad ofen, nach 400km und nach 2300km
https://youtu.be/hDnhPuHskZ4
mochma :D
nachdem die laschen 2,5mm haben
und alles cnc gefertigt ist erhoffe ich mir
da echt eine deutliche verbesserung!
Zuletzt geändert von freakmoped am 04.10.2018 - 12:23, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.04.2011 - 19:06
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_ ... 84868.html
BeitragVerfasst: 16.04.2011 - 20:03
thx!
BeitragVerfasst: 17.04.2011 - 07:02
Habe mir die S&S bestellt (mit dazugehörigen Deckel).
Die sollte laut Hörensagen problemlos sein (für ca. 30 PS).
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 00:09
na dann misch ich mich mal hier rein in dieses thema!
kann wer was über die newfren cosas sagen? gibts davon schon erfahrungswerte?
meine px alt kulu mag in meinem tourendampfer(221malossi-24oval-siproad usw.)nicht so recht.
hab beim anfahren immer mehr probleme, geht ur heikel und ruckartig beim loskuppeln im 1.
bei den anderen gängen is wurscht!
bin ja ansonsten nur cosa kulus gwohnt. sowas lässt sich halt schon schöner und leichter betätigen!
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 08:51
messingring locker = rupfen
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 09:41
crisu023 hat geschrieben:
Hi,
Wann hast das letzte mal den Motor offen gehabt?
Messingbuchse und Primärfedern weden im A... sein.
Das hier: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/16020000/Reparaturkit+Primar+fur+Vespa+.aspx
wird helfen. Ist zwar a bisl Arbeit, dafür wird`s dann wieder butterweich zum Anfahren gehn...
Da es ja nur beim Anfahren ruckelt und schlägt werden die Primärfeder teilweise gebrochen sein, bzw irgendwie rumkugeln....
LG SKE
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 10:13
servus!
ihr machts ma alle angst mit den scheiss primärfeder :?
der motor war erst vor 200km offen und der kram is neu!
bzw. welche messingbuchse? meinst den pilz oder?
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 10:34
Na nicht den Pilz..
Die da:http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/59365000/Kupplungsbuchse+fur+Vespa+.aspx
und das da auch gleich neu: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/59365000/Kupplungsbuchse+fur+Vespa+.aspx
Aber wenn er eh erst offen war und die Primär neu vernietet is, Kupplung ausbauen und die zwei Teile tauschen, siehst eh gleich wie die beinander sind..
LG SKE
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 10:39
ske1406 hat geschrieben:
Na nicht den Pilz..
LG SKE
hab grad überhaupt kan plan wo diese buchsen hinghören :santa:
i geh mal explosionszeichen anschaun!
tendier aber eh mir eine cosa kulu einzubauen. habs ned so mit diesen px alt kupplungen!
BeitragVerfasst: 24.04.2011 - 10:42
Hier:
http://www.sip-scootershop.com/DE/main/service/PartsCataloguesDetails.aspx?table=4a877577-80bb-4978-8ac4-8adf87d040c3
LG SKE
