www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Wiederaufbau PX mit LML Rahmen
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:13
 Betreff des Beitrags: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen
BeitragVerfasst: 13.08.2014 - 15:41
Hat schon jemand Erfahrung, für den Wiederaufbau einer PX Lusso einen neuen LML-Rahmen zu verwenden?
Preislich sind diese Rahmen, im Gegensatz zum Original-Rahmen, sehr attraktiv bzw. lohnt sich damit das Schweißen, Kitten, Schleifen nicht wirklich, wenn man es, wie ich, nicht selbst durchführen kann.
Meine Frage zielt speziell auf die Passgenauigkeit ab - nicht auf die Rostanfälligkeit der LML-Mopeds! :wink:
Danke euch
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen
BeitragVerfasst: 13.08.2014 - 17:39
Meine LML hat nach einem Hoppala paar neue Teile erhalten.
Die PX Backen aus den 90ern passten genausogut wie die PE Kaskade-einfach umgesteckt.
Die Rostanfälligkeit ist bei den neuen PXen auch nicht besser als bei LML.
Ist alles nur eine Frage der Konservierung- als Privater kann man schon mal 20€ mehr in Material investieren.
BeitragVerfasst: 16.08.2014 - 08:25
rost wird bei der px eher das thema sein
wenn schon zerlegt dann gleich innen konservieren
sollt alles problemlos passen
was kost der lml rahmen leicht?
BeitragVerfasst: 16.08.2014 - 08:57
Servus,
ab rund € 470,- kostet ein neuer LML-Rahmen.
Und, wie gesagt, wenn man nicht selbst blechmäßig arbeiten kann, dann sind mal schnell 200 - 300,- in den alten Rahmen investiert. :shock:
BeitragVerfasst: 16.08.2014 - 12:38
Hier mal ein Foto von der besagten Stelle an meinem Rahmen. Durch ist sie hier nicht --> es dürfte "nur" das äußere Blech sein. Aber auch zwischen Bodenblech und Tunnel blüht sie schon ganz anständig.
Witzigerweise ist sie aber nur links so stark angerostet - rechts ist am Rahmen gar nichts.
px_rost_klein.jpg [ 103.47 KiB | 101-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16.08.2014 - 13:40
normalerweise überlegt man da nicht lange -
allerdings lassen sich solche sachen im ausland günstig reparieren -
aber halt auch nur dort
rs
