Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 20:17
[ 6 Beiträge ] |
moema
Betreff des Beitrags: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 13.08.2014 - 15:41 |
Registriert: 03.08.2014 - 21:19 Beiträge: 14 Wohnort: Linz
Hat schon jemand Erfahrung, für den Wiederaufbau einer PX Lusso einen neuen LML-Rahmen zu verwenden? Preislich sind diese Rahmen, im Gegensatz zum Original-Rahmen, sehr attraktiv bzw. lohnt sich damit das Schweißen, Kitten, Schleifen nicht wirklich, wenn man es, wie ich, nicht selbst durchführen kann. Meine Frage zielt speziell auf die Passgenauigkeit ab - nicht auf die Rostanfälligkeit der LML-Mopeds! Danke euch Martin
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 13.08.2014 - 17:39 |
Meine LML hat nach einem Hoppala paar neue Teile erhalten. Die PX Backen aus den 90ern passten genausogut wie die PE Kaskade-einfach umgesteckt.
Die Rostanfälligkeit ist bei den neuen PXen auch nicht besser als bei LML. Ist alles nur eine Frage der Konservierung- als Privater kann man schon mal 20€ mehr in Material investieren.
Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 16.08.2014 - 08:25 |
rost wird bei der px eher das thema sein wenn schon zerlegt dann gleich innen konservieren
sollt alles problemlos passen was kost der lml rahmen leicht?
moema
Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 16.08.2014 - 08:57 |
Servus, ab rund € 470,- kostet ein neuer LML-Rahmen. Und, wie gesagt, wenn man nicht selbst blechmäßig arbeiten kann, dann sind mal schnell 200 - 300,- in den alten Rahmen investiert.
moema
Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 16.08.2014 - 12:38 |
Hier mal ein Foto von der besagten Stelle an meinem Rahmen. Durch ist sie hier nicht --> es dürfte "nur" das äußere Blech sein. Aber auch zwischen Bodenblech und Tunnel blüht sie schon ganz anständig.
Witzigerweise ist sie aber nur links so stark angerostet - rechts ist am Rahmen gar nichts.
| Dateianhänge: |
px_rost_klein.jpg [ 103.47 KiB | 100-mal betrachtet ]
rs
Betreff des Beitrags: Re: Wiederaufbau PX mit LML Rahmen Verfasst: 16.08.2014 - 13:40 |
normalerweise überlegt man da nicht lange -
allerdings lassen sich solche sachen im ausland günstig reparieren -
aber halt auch nur dort
rs
[ 6 Beiträge ] |
