www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 2ter Gang springt raus
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:22
 Betreff des Beitrags: 2ter Gang springt raus
BeitragVerfasst: 02.08.2014 - 14:38
hallo erstmal!
hoffe mir kann wer helfen
bei meiner 125 ts springt mir immer der 2te gang raus -> schaltraste bleibt aber auf position für den zweiten gang
wenn ich probiere die seilzüge einzustellen, springt er mir entweder in richtung leerlauf oder im 3ten gang (nicht in die gänge).
im gang 1,3,4 und leerlauf habe ich so keine probleme
schaltkreuz neu, gangscheiben haben gut ausgesehen
kann es sein dass sie einfach so genau eingestellt werden muss?
kann mein problem von der feder bei der schaltraste (federkraft zu gering), abstand der gänge, vielleicht von der kupplung kommen?
 Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 09:49
schaltkreuz abgenudelt = motor auf und servicieren
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 17:57
Schaltkreuz neu steht da , Seile nicht zu straff spannen
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 18:05
in dem fall raste tauschen
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 19:11
danke für eurer antworten
wenn es das schaltkreuz wäre, hätte ich vermutlich bei mehreren gängen Probleme
seile habe ich so eingestellt, dass ich ca.3mm spiel habe -> zu straff?
habe im meinem werkstättenbuch gelesen, dass das mit einem oelmangel im getrieb auch zusammenhängen kann (hat irgendwer das schon mal gehört?)
raste habe ich nachgefeilt weil es im zweiten gang nicht so schon im prisma des ganges gelegen ist (andere gänge sind schön im prisma gelegen)
BeitragVerfasst: 04.08.2014 - 08:29
nein, nicht zwingend
das hängt vom abnutzungsgrad der gänge ab
zu locker :wink:
geh. vergiss den blödsinn
das funktioniert sogar ohne öl - hab grad einen reinbekommen
der fuhr 400km ohne öl ( :!: )
und nach dem feilen kam das gangspringen? :wink:
neue schaltraste und gut is.
