www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Probleme mit Bedüsung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:30
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Bedüsung
BeitragVerfasst: 02.08.2014 - 13:54
Hallo zusammen,
ja ich weiß, wurde schon tausend mal gepostet und beantwortet. Hab überall gesucht und nichts brauchbares gefunden :oops:
Ich habe nach einem Reiber meines 177 DR auf 177 Polini gewechselt und bekomm die Mühle einfach nicht richtig abgedüst.
Mein Setup:
TS Motor
177 Polini mit original Kopf
Gs Kolben
Überströmer angepasst, sprich dezent gefräst (war auch beim DR schon der Fall)
Mazzucchelli 57er Welle
24 Si Gaser ovalisiert
Polini Venturi Ansaugtrichter mit Sportluftfilter anstelle des originalen Lufi (war auch beim DR drauf)
Sip Road Auspuff
Vespatronic geblitzt
momentan ND 2,9, HD 128, HLKD 160, BE3
ich hab alle möglichen Düsen durchprobiert, HD von 128 runter bis 118, ND von 2,4 bis 3,4, Gemischschraube in jede erdenkliche Richtung eingestellt. Die Mühle kommt auf den 2ten Kick, läuft im Standgas ruhig und schön. Dreht im Stand auch schön rauf aber sobald ich losfahre kommt sie nicht auf Drehzahl, stottert und spuckt.
Ich hab den Gaser nochmals gereinigt, Falschluft kann ich ebenfalls ausschließen.
Ist mit dem DR bis zum Reiber perfekt gelaufen, hab den Motor nicht gespalten oder die Zündung verstellt.
Kann es sein das duch den Polini Lufi die HD zu klein ist?
oder bin ich generell einfach zu fett unterwegs?
Ich bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar (hab wirklich die Suchfunktion benutzt)
lg Onkeltom
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Bedüsung
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 09:52
das geht in die richtige richtung, nd ev 2,7
damit muss die kiste ganz normal laufen
schonmal anderen vergaser probiert?
ev drehschieberdichtfläche defekt?
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 10:06
Vergaser hab ich bereits Ultraschall gereinigt, werd trotzdem einen anderen probieren. Drehschieberfläche sollte passen, war beim DR ein Reiber ohne das sich irgendwas gelöst hat und den Drehschieber beschädigt hat.
Komisch ist das der Motor zuvor einwandfrei gelaufen ist...
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 10:10
vergiss das ultraschallspiel das reinigt nicht ordentlich
--> druckluft!
ok das machts einfacher.
war der motor offen nach wechsel auf DR oder hast ihn nur draufgesteckt?
wieviel km lief er mit dem DR?
warum klemmte der DR, weißt das?
BeitragVerfasst: 03.08.2014 - 12:37
ich denke ich hab die Ursache gefunden. Nachdem ich den Gaser heute nochmals zelegt habe und die Gemischschraube rausdrehte, entdeckte ich, das die Spitze der Schraube abgebrochen ist (lag in der Wanne :shock: ).
Deshalb vermute ich auch das die Mühle nie richtig gelaufen ist, dumm das mir das beim ersten mal Reinigen nicht aufgefallen war :roll:
Wird morgen eine neue ordern und hoffen...
Danke fmp
