Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:30
[ 6 Beiträge ] |
kaisesch
Betreff des Beitrags: 2ter Gang springt raus Verfasst: 02.08.2014 - 14:38 |
hallo erstmal!
hoffe mir kann wer helfen
bei meiner 125 ts springt mir immer der 2te gang raus -> schaltraste bleibt aber auf position für den zweiten gang
wenn ich probiere die seilzüge einzustellen, springt er mir entweder in richtung leerlauf oder im 3ten gang (nicht in die gänge).
im gang 1,3,4 und leerlauf habe ich so keine probleme
schaltkreuz neu, gangscheiben haben gut ausgesehen
kann es sein dass sie einfach so genau eingestellt werden muss?
kann mein problem von der feder bei der schaltraste (federkraft zu gering), abstand der gänge, vielleicht von der kupplung kommen?
Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus Verfasst: 03.08.2014 - 09:49 |
schaltkreuz abgenudelt = motor auf und servicieren
clphub
Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus Verfasst: 03.08.2014 - 17:57 |
Schaltkreuz neu steht da , Seile nicht zu straff spannen
Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus Verfasst: 03.08.2014 - 18:05 |
in dem fall raste tauschen
kaisesch
Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus Verfasst: 03.08.2014 - 19:11 |
danke für eurer antworten
wenn es das schaltkreuz wäre, hätte ich vermutlich bei mehreren gängen Probleme
seile habe ich so eingestellt, dass ich ca.3mm spiel habe -> zu straff?
habe im meinem werkstättenbuch gelesen, dass das mit einem oelmangel im getrieb auch zusammenhängen kann (hat irgendwer das schon mal gehört?)
raste habe ich nachgefeilt weil es im zweiten gang nicht so schon im prisma des ganges gelegen ist (andere gänge sind schön im prisma gelegen)
Betreff des Beitrags: Re: 2ter Gang springt raus Verfasst: 04.08.2014 - 08:29 |
Zitat: wenn es das schaltkreuz wäre, hätte ich vermutlich bei mehreren gängen Probleme nein, nicht zwingend das hängt vom abnutzungsgrad der gänge ab Zitat: seile habe ich so eingestellt, dass ich ca.3mm spiel habe -> zu straff? zu locker Zitat: habe im meinem werkstättenbuch gelesen, dass das mit einem oelmangel im getrieb auch zusammenhängen kann (hat irgendwer das schon mal gehört?) geh. vergiss den blödsinn das funktioniert sogar ohne öl - hab grad einen reinbekommen der fuhr 400km ohne öl (  ) Zitat: raste habe ich nachgefeilt weil es im zweiten gang nicht so schon im prisma des ganges gelegen ist (andere gänge sind schön im prisma gelegen) und nach dem feilen kam das gangspringen? neue schaltraste und gut is.
[ 6 Beiträge ] |
