Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:03
[ 8 Beiträge ] |
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 16.07.2014 - 13:00 |
Hei Leute,
Hab schon viel gegoogelt und im Forum gesucht und bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen.
Bei der PX von meinem Kumpel greift er Kickstarter extrem spät. Man kann ihn minimum die Hälfte des Weges runter bewegen bevor die Mechanik greift. Nun hab ich folgende Dinge rechergiert und überprüft bzw kommen nicht in Frage:
-Hab den Motor im Winter revisioniert und ein neues Kickstarterritzel+ neue Feder eingebaut. Das ist somit neu also schließ ich da Verschleiß mal aus ausserdem is ja nicht so dass es greift und dann "rausspringt" sondern es greift sehr spät. -Als zweites hab ich die Kupplung rechergiert. Diese hab ich aber ebenfalls überprüft und auch sauber eingestellt. Hab als test mal zu streng angezogen, da hab ich gemerkt dass der Kickstarter(Kupplung) durchrutscht und wenn ich die Kupplung(Seilzug) ganz entspanne, runtscht sie nicht aber das Symtom bleibt gleich...
Mit der Kompression glaub ich auch nicht dass es zusammen hängt denn es ist ein neuer DR drauf und das Symtom war vorher und nacher gleich... Ausserdem hat das ja nix mitn greifen zu tun.. bei mangelnder Kompression würde er nur leicht gehn aber nicht nicht greifen oder?
Kann mir da jemand einen Tipp geben wo ich noch ansetzen kann? Evtl verschlissener Kupplungspilz? Die Kupplung ist übrigens auch revisioniert und hat neue Beläge...
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 16.07.2014 - 13:47 |
sprintkickersegment verbaut? wobei er dann auch von haus aus tiefer hängt...
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 17.07.2014 - 07:29 |
Die Teile (solten) alle PX Teile sien. Das neue Ritzel hab ich bei ScooterCenter bestellt und Welle und Kickstarter sind original...
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 17.07.2014 - 10:29 |
kickstarterverzahnung ausgenudelt?
ansonsten: ungewöhnlich, noch nie untergekommen. ev hast was falsches verbaut bzw war was falsches drinnen - gibts ois das kann mit originalzustand/-teilen nämlich nicht sein
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 17.07.2014 - 11:51 |
Nunja ich hab ja auch schon daran gedacht dass da was falsches drinnen ist. Aber: ich hab das kickstarterritzl bestellt und erst dann den Motor zerlegt und dann die Teile verglichen und sie waren gleich. Daher tipp ich mal drauf dass es das richtige ritzl ist. Ausserdem wenn das Ritzl abgenudelt ist, ist es doch eher so, dass der Kickstarter beim betätigen gern mal raus springt oder? also dass das Ritzl wieder raus springt... Die Welle stimmt sicher auch so, da ich zwei Motoren gleichzeitig offen hatte um auch ein wenig den Verschleiß vergleichen zu können und die waren genau gleich.
Die Feder fürs Ritzl hab ich wie gesagt auch neu gegeben. Kann es sein dass der Nachbau da einfach mist ist und die zu wenig vorspannung hat? aber zuviel wäre da ja natürlich auch schlecht oder? Wie gesagt die Kupplung schließ ich auch aus. Es hört/fühlt sich genau so an als würde das Zahnrad einfach spät eingreifen. Ich hab den Tannenbaum zwar sorgfältig überprüft aber könnt es sein dass da eine art Grad weg steht oder so, der das frühzeitige Einrasten verhindert?
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 17.07.2014 - 14:03 |
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 18.07.2014 - 09:17 |
in der zeit wod soviel textest und nachdenkst hast den murl schon offen, kl haelfte is in 30min herunten. das musst sowieso machen
Zuletzt geändert von freakmoped am 18.07.2014 - 09:36, insgesamt 2-mal geändert.
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter greift sehr spät Verfasst: 18.07.2014 - 09:19 |
Hmm hab mir den link jetzt durch gelesen und da gehts ja aber eher um die höhe in der der Kickstarter sitzt oder? Ich hab darin nix gefunden warum der Kickstarter jetzt so spät greift.
[ 8 Beiträge ] |
