Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:24
[ 4 Beiträge ] |
Bluesbrother
Betreff des Beitrags: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard Verfasst: 06.07.2014 - 11:05 |
Registriert: 20.04.2013 - 10:03 Beiträge: 145 Wohnort: Wien
Wo liegen die Unterschiede außer bei der Anbindung ans Gasseil?
Oder anders gefragt: kann Mann eine SI24/24 ohne Getrenntschmierung nach Umbau der Gasschieberbetätigung auf einem getrenntgeschmierten Murl ohne weiteres verwenden?
Danke
Betreff des Beitrags: Re: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard Verfasst: 06.07.2014 - 11:16 |
nein kannst du nicht, andersrum gehts getrenntschmierung auf gemischgeschmiert ja
eindeutig zu idenfizieren sind die getrenntgeschmierten - also neben gasschieber - anhand: horizontale bohrung ca 1cm über der gemischeinstellungsschraube
Zuletzt geändert von freakmoped am 07.07.2014 - 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Bluesbrother
Betreff des Beitrags: Re: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard Verfasst: 07.07.2014 - 09:22 |
Betreff des Beitrags: Re: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard Verfasst: 07.07.2014 - 09:36 |
bzw nicht direkt darüber sondern leicht nach links versetzt, das hier ist ein getrenntgeschmierter: .jpg) das loch unter der schraube haben alle das horizontale ist das entscheidende falls man getrenntgeschmiert auf gemisch fahrt muss man das loch unten verschließen. am besten zapfal (3,2mm dremel fräser passen perfekt) rein und abzwicken
[ 4 Beiträge ] |
