www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Dellorto 30er einstellung wegen Sprotzen
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:49
 Betreff des Beitrags: Dellorto 30er einstellung wegen Sprotzen
BeitragVerfasst: 21.06.2014 - 15:12
Hallo ihr lieben
Wie die Überschrift schon sagt habe ich Probleme den 30er einzustellen
Setup:210 malle mit Malle Kopf , Malle Membran, Sabberschlauch zum Rahmen
57 rennwelle Sip Performance leichtes Lüra usw.
zum Problem: ich düse jetzt schon seit einer weile hin und her aber komme nicht weiter
ich habe in den ersten beiden Gängen ein "sprotzen" bei hohen Drehzahlen bzw wenn es zur max Drehzahl hin geht, also wenn ich das gas richtig aufreiße und die Gänge aufziehe, aber nicht im 3 und 4 gang ,der 3 zieht wie sau und der 4 auch nicht so schlecht, die sollten nicht schlechter werden wenn nur besser:)
HD 145
ND 55
Schieber 40
habe zur zeit AV262 mit einer X3 Nadel obersten Clip. Zu vor habe ich den Clip auf der 2th Position gehabt da war das "sprotzen" schlimmer in 1 und 2 Gang also zu fett
tausche ich die HD145 gegen eine HD140 ist der Übergang zwischen 3/4 und voll last einfach nicht so gut und sie zieht nicht ganz hoch.
wie bekomme ich das in den griff??? av260 mit X3 oder Av262 mit X2
wo liegt genau der unterschiede zw Av260, Av262 , und X3 und X2 Nadeln.
es kommt halt wirklich nur im 1 und 2 Gang beim ausdrehen vor und das ist schieße beim
Ampel Start :) gegen die Plastik Dinger
danke schon mal an die vergaserprofis
 Betreff des Beitrags: Re: Dellorto 30er einstellung wegen Sprotzen
BeitragVerfasst: 08.07.2014 - 08:13
schrittweise vorarbeiten
schau dir genau an bei welcher gassschieberstellung du das problem ist
dann checkst du dir die exakten nadelwerte
überlegst welche nadelgeometrie passend sein könnte und probierst es aus
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf
ein günstiges nadelset hat der sck glaub ich
BeitragVerfasst: 08.07.2014 - 19:03
Merci freak, danke kann zu
dank dem lieben motorhead der mir alles verständlich erklärt hat
Ps Elektronen abstand....
