Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:39
[ 4 Beiträge ] |
fuetzi
Betreff des Beitrags: 24si-Spacer? Verfasst: 25.05.2014 - 09:22 |
Registriert: 02.09.2008 - 11:59 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Hallo, Habe letztens bei einem si24 diese 3mm Spacer verbaut. Mit denen ist mir ein LML-Membran Motor aber sowas von abgesoffen, und das ständig. Ich hatte zuerst gar nicht an die Spacer gedacht, sondern ans Membran. Das hat aber beim wechsel gut ausgesehen. Ich hab die Spacer da wieder abgebaut. Seit dem rennt das Ding wie es soll (also fast). Gibt es da irgendwelche anderen Schwimmerkammern/Schwimmer/Nadeln wenn man diese Spacer verbaut? Gefunden hab beim Sip mal auf die schnelle nix.
_________________ fuetzi
Zuletzt geändert von fuetzi am 26.05.2014 - 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: 24si-Spacer? Verfasst: 26.05.2014 - 06:29 |
und von was genau redest du hier? ist nicht nachvollziehbar sorry..
fuetzi
Betreff des Beitrags: Re: 24si-Spacer? Verfasst: 26.05.2014 - 07:32 |
Betreff des Beitrags: Re: 24si-Spacer? Verfasst: 30.06.2014 - 09:02 |
vergiss diese spacer klumpat des kana braucht das verändert benzinstand in der kammer zu den düsen und des beim si need schlau was du beim si machen kannst um die spritzufuhr zu optimieren check mein altes topic hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
[ 4 Beiträge ] |
