Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:13
[ 7 Beiträge ] |
KooBeeer
Betreff des Beitrags: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 01.06.2014 - 16:29 |
Hallo Vespafreunde! Ich habe mir jetzt wirklich schon viele Gedanken darüber gemacht wie ich bei meiner alten Lady mehr Leistung bekommen kann. Ich habe mir jetzt auch schon Stecktuning Varianten ausgesucht! Jetzt wollte ich euch nur noch um Rat fragen was ihr dazu meint bzw. welches ihr bevorzugen würdet. 1. Variante:Stecktuning D.R. 177 (Stoffis) 239,90€ (enthält Rennsatz, Vergaser, Dichtung, Luftfilter, 112 Düse, 114 Düse, Zündkerze, Anleitung) Auspuff Road PX125 2.0 129,00€ Vergaserwanne SI Dellorto 12,00€ Gesamt: 380,90€2. Variante:Stecktuning PINASCO 177 ccm 2 Kanal 202,99€ (Grauguss) http://www.scooter-center.com/product/P ... NB+VBA+VBBVergaser - SI DELLORTO/SPACO 24/24mm 69,99€ Luftfilter 17,99€ Auspuff SIP Road 2.0 139,00€ Zündkerze ? Vergaserwanne ? Dichtungen? Düsen? Gesamt: 429,97€Vielleicht kann mir ja noch jemand, der schon Erfahrungen mit dem Pinasco 177ccm Stecktuning hat, sagen was im Preis alles enthalten ist (bei Stoffis ist ja ziemlich alles dabei) Ich hoffe auf möglichst viele Meinungen und Antworten lg Patrick
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 02.06.2014 - 05:51 |
chrikue
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 02.06.2014 - 13:30 |
Registriert: 11.10.2011 - 13:33 Beiträge: 47 Wohnort: Moosdorf
Ich habe einen Polini genommen (177er), 24/24 SI Vergaser, Sip Road genommen. Mein "Mechaniker" hat noch ein paar Sachen modifiziert, Zündung eingestellt (6V Unterbrecher) und das Ding geht laut PKW Tacho 114 km/h (wie gesagt PKW Tacho also keine echten 114), wobei es bei ca. 90 - 95 am gemütlichsten zu fahren ist danach wird das Ganze schon unsicher bzw. gefährlich. Bergauf habe ich auch kein Problem mehr mit meinen 95 kg.
_________________ 50 Spezial 150 Super
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 12.06.2014 - 10:08 |
Polini würde ich nur im Zuge einer Motoröffnung bei gleichzeitiger Anpassung verbauen. Die Überströmer vom Polini stehen Plug and Play sonst über ....... Geht nur mit einer Adapterplatte auf ne Halbwegs vernünftige Art. Der kleinere Überströmer bleibt dabei trotzdem nahezu verschlossen.Also alles relativ kontraproduktiv im Steck Zustand.
Ich würde den DR verbauen auf den "alten" Motoren,und gegebenenfalls den Kopf um 0,5/0,8 mm abfräsen,planen.......
KooBeeer
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 22.06.2014 - 11:50 |
Hallo Leute!
vielen Dank für die Antworten!
Habe mich jetzt für das DR 177 Stecktuning entschieden!
Von euren Erfahrungen her auf wie viel Grad sollte ich die Zündung einstellen?
Hab sie jetzt beim Originalzylinder auf 22°!
Sollte ich sie auf weniger einstellen oder kann ich sie bei 22° belassen?
Patrick
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 22.06.2014 - 12:54 |
18° , wie überall anders auch mit fester Zündung. Mehr als 19 ° würde ich nicht empfehlen.
Betreff des Beitrags: Re: Welches Stecktuning für meine Vespa 150 Super (VBC1T) Verfasst: 23.06.2014 - 13:29 |
gönn dir gleich auch gs kolbenringe dann hast einen weiteren "schwachpunk" beseitigt kost ja nur ein paar euros
[ 7 Beiträge ] |
