Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 17:18
[ 14 Beiträge ] |
Stefan178
Betreff des Beitrags: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 08:45 |
Registriert: 07.01.2014 - 11:33 Beiträge: 110 Wohnort: Leopoldsdorf
Hallo Leute, fahre seit ein paar Monaten eine LML mit 177 gesteckt. Mein Setup: 177 Parmakit Si24 verstärkte Kurbelwelle Cosa Kupplung SiP Road 2.0 Es kam wie es kommen musste, es muss mehr Power her. Nun meine Frage an die Schrauber Community. Was muss alles Neu, was muss weg um die ganze Geschichte zu optimieren. Angestrebtes Ziel von mir und meiner helfenden Hand --> ~ 20PS. Wenn es 18 sind bin ich auch nicht traurig, wenn es 22 werden, auch nicht  Anforderung: fahre hautpsächlich in der Stadt --> auch mal Bundesstraße, und das höchste der Gefühle war runter zum Neusiedler See. Möchte die ganze Geschichte fahrbar halten, Vollgasfest und ohne gröbere Kopfweh spazieren fahren --> will mich aber auch nicht von den Automaten verstecken müssen. Umgebaut wird im Winter, möchte mir nur ein Paar Vorschläge und Idden von euch einholen damit ich weiß auf was ich hinsparen muss  Mein Budget: naja ich brauche jetzt keine High End Parts wie Kingwelle, oder Anfertigungen von GP One, wobei das schon geil wäre  es soll schon was gutes sein, aber nicht das teuerste von teuersten. Der Parmakit sollte erhalten bleiben, für den Rest bin ich mal offen. Andere Kurbelwelle? wenn ja ne 60er? --> wenn ja welche --> macht mehr Hub Sinn? Getriebe? kann aktuelles Getriebe bleiben oder neues? Wie schauts mit der Übersetzung aus? Will entspannte 105-110 fahren können ohne das ich das Gefühl bekomm mir schießts den Zylinder davon Auspuff? Der SIP Road 2.0 ist ja ein super Tourentopf, aber gibts da auch ein mittel Ding zwischen TourenTopf und Rennpuff? Welcher Vergaser? Wie sicher merkt bin ich technisch noch nicht so up to date, lese mich aber schritt für schritt ein und schau meiner helfenden Hand über die Schulter. Freue mich über ein paar Vorschläge von euch. glg Stefan
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 12:44 |
was für kuwe ist verbaut?
den si24 kannst bei weiterführendem tuning gleich ins regal packen, der ist nicht mehr sauber abstimmbar, dh nicht haltbar bei halbwegs fahrbar. habs mehrfach probiert, geht aber nicht, leider!
dh 1) spar erstmal auf umbausatz mrp mit rd membran und 30er dellorto vergaser da legst schon mal ein paar hunderter hin 2) dann steuerzeiten & motorgehäuse optimieren 3) kty vcdi dazu - jedoch bei original schwerem lüra, das schont lager & kulubeläge
das wird dir reichen dann hast eh schon ordentlich kohle verbraten und fix deine 20ps am hinterrad samt 130 oder mehr am tacho
eh klar: x) 65/23 übersetzung x) kupplung verstärken x) reifen!! x) fahrwerk!!!
bleib beim siproad, der ist perfekt. es ist exakt das mittelding dass du ansprichst 1) originaltopfal 2) tourentopfal ala siproad = halbrap 3) rennauspuff = rap
ob haltbar oder nicht entscheidet nur die schrauberqualität ansich ist das alles einfachste traktortechnik weitweg von highend oder extrem
Stefan178
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 13:15 |
Servas,
danke für die Antwort!
Is eine normale Mazzu welle 57mm, denk aber dass ich auf 60mm Langhub gehen will?! empfiehlt sich langhub vor-nachteile?? --> welche Kuwe ist da zu empfehlen?
kty kann ich aktuell mal vergessen, passt net auf die lml da Zündspule, und nicht der cdi stecker wie bei piaggio... oder geht das doch?!
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 13:23 |
ah geh, nixda langhub da geht auch mit kurzhub ordentlich etwas weg vom denken: teure teile zusammenstecken (= zumeist shoptips und forensonntagszangla) hin zu: durchdachtes tuning, mal optimieren was da ist das spart kohle, meist reicht die leistung eh schon zb umbau auf lanhgub nutzt dich recht wenig wenn die steuerzeiten nicht stimmen das kann durch den eben sinkenden vorauslass schlechter gehn als nur mit normalhub echt zuerst der tip: der muss umbau auf 30er, alleine das das kostet dich an die 500,- hab mal eine liste gemacht, momental... here we go: http://freakmoped.at/1/vespa/div/fmp%20stuff%20fuer%20LML%20umbau%20si%20auf%20dellorto%20phbh%2030.xlsxmuss aber wieder drüberschaun
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 13:28 |
& wennwer sagt dass 24si auf weiterführendem tuning abstimmbar ist hat er das entweder noch selber nicht gemacht ala hörensagenlesen oder es liegt ka leistung an es geht leider wirklich nicht wäre superschön, tut aber nicht zb hier hats auch wen dawischt, eh auch mit parmaschinken incl zylschaden wg eben nicht abstimmbar http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=32574der kleine si kompromis vergaser 24si hat einfach seine grenzen da fehlen abstimmungselement nadeldüse und nadel sowie a ordentliche schwimmerkammer sobald da motor wirklich saugt was er braucht = membran kriegst es nicht mehr hin....
Stefan178
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 14:17 |
freakmoped hat geschrieben: ah geh, nixda langhub da geht auch mit kurzhub ordentlich etwas weg vom denken: teure teile zusammenstecken (= zumeist shoptips und forensonntagszangla) hin zu: durchdachtes tuning, mal optimieren was da ist das spart kohle, meist reicht die leistung eh schon zb umbau auf lanhgub nutzt dich recht wenig wenn die steuerzeiten nicht stimmen das kann durch den eben sinkenden vorauslass schlechter gehn als nur mit normalhub echt zuerst der tip: der muss umbau auf 30er, alleine das das kostet dich an die 500,- hab mal eine liste gemacht, momental... here we go: http://freakmoped.at/1/vespa/div/fmp%20stuff%20fuer%20LML%20umbau%20si%20auf%20dellorto%20phbh%2030.xlsxmuss aber wieder drüberschaun Sehr leiwand von dir, na dann weiß ich mal wohin die Reise geht....auch finanziell
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 15.07.2014 - 15:20 |
sip verändert extrem schnell schleichend die preise die steigerungen sind heftig dh die preise werden nima stimmen
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 16.07.2014 - 07:58 |
Ich hab einmal so einen Motor auf LML /Parma/30 phbh/ vespatronic/57 hub vollwange/rd membrane und Eigenbau topf aufgebaut. Hatte 22 am Rad mit Touren Charakter.
Zylinder war bearbeitet.
Stefan178
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 16.07.2014 - 08:16 |
sprint230 hat geschrieben: Ich hab einmal so einen Motor auf LML /Parma/30 phbh/ vespatronic/57 hub vollwange/rd membrane und Eigenbau topf aufgebaut. Hatte 22 am Rad mit Touren Charakter.
Zylinder war bearbeitet. Sehr geil, na dann bin ich mal optimistisch  Wie war das mit der Vespatronic? Wenn ich jetzt nicht ganz falsch lieg, meine hat so ne Zündspuhle, wollte nämlich Kty einbauen, ist aber nicht gegangen weil ich den CDI stecker nicht habe.. Funkt das mit der Vespatronic? lg
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 17.07.2014 - 07:24 |
Sicher funkts......... teurer is es halt weil du alles benötigst. Und der kleine 160er Lüfter mit den 15 Schaufeln kühlt halt nen Scheissdreck.  Ich persönlich bin eher nicht so für Vario Zündungen wenns um reine touren Motoren geht. Kann man,muss aber nicht.
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 17.07.2014 - 08:07 |
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 17.07.2014 - 10:27 |
Zylinder war bearbeitet. vollwange macht ein schönes breites band verbaue ich auch immer da liegt ausreichend leistung an selbst mit 65/23 per gaszupfer auch noch im 2. aufs hinterrad vww 60, siproad, vespatronic wie gesagt: bleib mal beim original schweren lüra das schont geldtasche, lager und kupplungsbelagslaschen die sind sonst bei viel stop and go verkehr sehr schnell ausgeschlagen
fuetzi
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 17.07.2014 - 13:21 |
Registriert: 02.09.2008 - 11:59 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Wollt gerade das Vergaserproblem bestätigen, da hab ich gesehen das Freakmoped das schon verlinkt hat Wennst sehen willst was passiert wenn man das 24Si Problem nicht wahrhaben will, kannst in Simmering vorbeischauen. Kannst auch gerne mal das "nichtfahrbar" testen, ich fahr das nämlich derzeit so...und es ist wirklich nahezu unfahrbar Hab auch ne LHW verbaut. Hab ich mir damals eingebildet....Tja..ccm Geilheit  Am meiner Garage hängt ein Wirtshaus  Kannst also gerne mal auf ein Bier und ein wenig philosophieren vorbeikommen.
_________________ fuetzi
Betreff des Beitrags: Re: LML Parmaschinken Optimieren Verfasst: 17.07.2014 - 13:31 |
das nervt beim fahren eelendig das herumgerotze ein derartiges setup von mir, wo ich nur kernkomponenten gemacht habe, murl selber zsambaut wurde, hat damit sogar eine österreich tour gemacht (!!) die nerven möcht ich ham
[ 14 Beiträge ] |
