Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:39
[ 14 Beiträge ] |
Swalsn
Betreff des Beitrags: Probleme mit Polini177 Verfasst: 01.06.2014 - 20:56 |
Registriert: 01.06.2014 - 20:45 Beiträge: 5 Wohnort: Kirchberg am Wagram
So leute  Zuerst mal ein hallo in die runde von nem Vespa Rookie;) Hoffe ihr könnt mir helfen :/ Problem Stecktuning eines Polini177,SI 24/24(originaler 200er Vergaser), SIP Road 2.0 auf P125x Einbau nach Anleitung von Stoffi's. So nun zum Problem : bei der letzten ausfahrt (50km) während des einfahrprozesses hatte ich nach insgesamt 170km mit dem polini nen kolbenklemmer, daraufhin zylinder ausbau --> kolben plus zylinder mit schleifpapier bearbeitet und wieder rein damit ! Heute Ausfahrt1 nach instandsetzung und wieder nen kleinen Klemmer !!!! Was soll ich nun tun ? Muss der polini in die Tonne? Bin echt ein wenig enttäuscht von dem teil !!!!! Mfg
Zuletzt geändert von Swalsn am 02.06.2014 - 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 01.06.2014 - 21:45 |
Registriert: 02.08.2011 - 21:00 Beiträge: 126 Wohnort: Krems
Wie hast du denn den SI bedüst????
Eine weitere Frage: Hast du die Zündung richtig eingestellt ? - mit der Blitzpistole!
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 01.06.2014 - 23:14 |
Is ja eh din gußzylinder , was soll die Panik ? Am besten mal richtig bedüsen, vorrausgesetzt du hast alles richtig zammbaut... viellicht hast ja ein ND drin die gröser als 3 is ...
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 01.06.2014 - 23:19 |
aber find ich witzig, du hast nen klemmer, machst dann den kolben und den zylinder übermäßig aufwändig wieder gängig ( anstatt einfach abschleifen ) UND DANN baust du das genauso wieder zamm wies war  )
Swalsn
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 05:14 |
Guten Morgen Habe die Standard Bedüsung eines 24er drin 116HD, BE3,160HLD und 55 LLD Zündung habe ich lt. Anweisung der anleitung nach rechts verdreht und festgemacht! Zusammenbau alles nach Anleitung von Stoffi's! Zusatz ich habe den Zylinder bloß draufgesteckt also keinerlei Anpassungsarbeiten verrichtet . Wie soll ich jz vorgehen? Ich will meine Dame ja bewegen
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 05:29 |
Registriert: 15.11.2008 - 13:42 Beiträge: 307 Wohnort: Steiermark, 8330Feldbach
Die hd is zu klein. Nimm mal eine hd.120 und dann sollt es passen
Nd 55/160 sollte passen
_________________ Suche: Px 200 lusso gehäuse ,
Meins Vb1 BJ.58 150 GS, BJ.61 160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer P200E, BJ.81 PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer Geschiedene 150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
Swalsn
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 05:31 |
Sollte ich jetzt nur die HD wechseln oder das Prozedere mit Zylinder/Kolben ausbauen wiederholen? Bzw müssen neue Kolbenringe rein ?
Bzw kennt wer nen Schrauber im Raum Bezirk Tulln/Krems
Edit zur PX: BJ.83 Löcher in Luftfilter gebohrt
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 08:14 |
Wechsle erstmal die Düse und dann fahr mal eine größere Runde. Der Polini Traktorzylinder (beste dens gibt)hält schon einiges aus und so wie geschrieben hast dass der "nur leicht geklemmt" hat sollte es kein Problem sein.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 08:19 |
Zündung gehört auch in jedem Fall abgeblitzt und nicht nur, wie oft beschrieben, um eine gewisse Millimeteranzahl verdreht. So ist man teilweise bis zu 3° daneben.
Swalsn
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 08:32 |
RATTENMOPPET hat geschrieben: Wechsle erstmal die Düse und dann fahr mal eine größere Runde. Der Polini Traktorzylinder (beste dens gibt)hält schon einiges aus und so wie geschrieben hast dass der "nur leicht geklemmt" hat sollte es kein Problem sein. Alles klar nur gestern bemerkte ich das er im 4.Gang keine Leistung mehr hatte Quasi wie wenn er abbaut Vmax gerade mal 80km/h
Swalsn
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 08:34 |
maiwi hat geschrieben: Zündung gehört auch in jedem Fall abgeblitzt und nicht nur, wie oft beschrieben, um eine gewisse Millimeteranzahl verdreht. So ist man teilweise bis zu 3° daneben. Und blitztdingst man den ab ? Kann ich das selber als schrauberlaie:) Mfg
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 02.06.2014 - 09:01 |
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 03.06.2014 - 21:28 |
Zündung blitzen auf 18° HD 120 bis 125 (Stoffi empfiehlt da tats. zu kleine Düsen!) und LL-Gemischschraube weit genug raudrehen
Suche mal nach meinen Beiträgen hier im Forum, ich hab den Polini 177er Reiber auch durchgemacht u. hier im Forum die Ursachen u. deren Behebung (bei mir wars die zu mager eingestellte Gemischschraube) kundgetan.
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Polini177 Verfasst: 23.06.2014 - 13:37 |
Swalsn hat geschrieben: Guten Morgen
stoffi tips müssen nicht alle richtig sein bzw ehrlich gesagt: da stehen seit jeher einige zu hinterfragende dinge auf der hp mit deutlichem oldschool charakter... im forum hier bist du besser beraten schauschau http://www.stoffis.com/specials/motor/motor_detail.asp?Nr=10da wird zur Vorsicht gleich auch noch eine hd112 und auch eine hd114 empfohlen sowieso ein neuer "200er" si luftfilter na bitte! gut beraten ist halb gewonnen Zitat: SI 24/24(originaler 200er Vergaser) checkmal ob dir auch die 12ps version verkauft wurde dh HLKD 160 und B3 und nicht der HLKD 190 und BE4 für den 10ps brd motor Zitat: auf P125x welches baujahr? Zitat: Alles klar nur gestern bemerkte ich das er im 4.Gang keine Leistung mehr hatte Quasi wie wenn er abbaut Vmax gerade mal 80km/h ist das noch? dann erklärs mal genauer... vmax real, dann abbau, wie fühlt sich der murl an... normale 177erle bedüsung = nd 2,9 und hd 120-122 für pnp und zündung auf 18grad geblitzt und das ding lauft untötbar.
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste |
