Aktuelle Zeit: 06.09.2026 - 14:48
[ 4 Beiträge ] |
tommyh
Betreff des Beitrags: Lichthupe bei Umbau auf 12V Verfasst: 26.05.2014 - 09:01 |
Hallo Elektrik Experten, habe in meiner 125 TS einen neuen PX 200 Motor eingebaut. Elektrisch habe ich soweit mit Spannungsregler und neuen Bremslichtschalter und Conversion Lichtschalter alles sverstanden und auch umgesetzt. Wie ist das nun aber mit der Lichthupe (Österreich Ausführung, Druckknopfschalter auf der linken Seite). Ist hier auch etwas zu ändern? Verkabelung, anderer Schalter? Im Moment funktionierts leider nicht  lg tom
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Lichthupe bei Umbau auf 12V Verfasst: 26.05.2014 - 16:51 |
Wenn der Kabelbaum original ist sollte es schon noch funktioiern... Der Schalter schaltet zwischen Abblendlich und Fernlicht um. "Eingang": Strom Abblendlicht "Ausgang1" Abblendlicht "Ausgang2" Fernlicht
Ungedrückt wird das Abblendlich mit Strom versorgt, gedrückt das Fernlicht.
tommyh
Betreff des Beitrags: Re: Lichthupe bei Umbau auf 12V Verfasst: 26.05.2014 - 17:09 |
Danke. Ja Kabelbaum ist weitgehend, also im lenkerbereich original. Bei dem bremslichtschalter musste ich ja umbauen. Was ich aber nicht versteh ist, warum der bremslichtschalter umgebaut werden muss, auch der conversionschalter wegen der Hupe, der lichthupenschalter aber nicht. Da stimmt doch was nicht. Lg tom
fredig
Betreff des Beitrags: Re: Lichthupe bei Umbau auf 12V Verfasst: 30.05.2014 - 20:24 |
Der bremslichtschalter und der hupenschalter schließen den strom der von den lichttspulen gegen masse kurz, daher hup nix und auch das bremslicht brennt nicht. Bei der betätigung der schalter kann dann der strom über den verbraucher fließen. Der lichthupenschalter schließt aber nichts kurz sondern schaltet um daher muss er nicht getauscht werden
[ 4 Beiträge ] |
