www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bedüsungsproblem
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:39
 Betreff des Beitrags: Bedüsungsproblem
BeitragVerfasst: 28.05.2014 - 11:20
Frage zur Bedüsung:
PX Motor (bzw. LML)
Polini177 (am Gehäuse angepasst)
LH Lippenwelle
5,4mmFuss, 1,2mmKopf, 1,5mmQK, Zeiten weiß ich grad nicht
GS Kolben
24Si, Membran-Plättchen
SipRoad
19°
Gemischschr. 1,5Umdrehungen
BE3 160 ND3,11 HD132
Unten rum rotzt sie. Beim drüberdrehen gehts dann normal.
Das selbe hatte ich am selben Motor mit einem Parmakit.
Damals hatte ich mit den ND solange herumgespielt....und in Verbindung mit alten Sprit einen Reiber.
Die Gemischeinstellschraube verändert auch kein Standgas -> also passt die ND nicht?!?
Vorher hatte ich eine 2,91 ND, da war das rotzen noch schlimmer.
Soll ich eine noch magerere ND versuchen?
fuetzi
Suche: Primavera Bj75 bevorzugt(Ö.)
 Betreff des Beitrags: Re: Bedüsungsproblem
BeitragVerfasst: 29.05.2014 - 10:30
ja, das problem kenne ich, ich habs auch mehrfach probiert, 3 oder 4 motoren waren das
si membran 24si polini 177 und auch langhub 186 tourentopfal
fazit:
1) si membran geht nur mit stecktuning
2) weiterführendes tuning ist der si gaser nicht haltbar einstellbar
und mir is wurscht was für blabla in anderen foren steht
mit meinen tunings und meiner fahrweise: geht es nicht. punkt.
das war wohl eine zu magere nebendüse - obwohl rotzend unten
sprit wird nima alt und schlecht
bingobongo. das ist so ja und leider unlösbar.
a) die nd muss so fett sein dass sie OBEN ausreichend füttert
dass sie
b) UNTEN zum cruisen leider viel zu fett ist.
also nicht täuschen lassen:
nur weils unten rotzt heisst das nicht dass die nd zu fett ist
die nd muss über den gesamten betrieb beachtet werden
sie ist einfach das einzige element dass bei (fast) geschlossenem schieber
den motor füttert eben unterm schieber.
das funzt auf ds - auch hier heikel einzustellen bei gutem tuning
und mit membran saugts dann noch mehr, soviel dass es unten unfahrbar wird
das hält nicht, nd ist viel zu mager
ich war bei 1,8-2,0 nd dassder motor
unten halt arg verrotzend und
cruisen daher nervig wie sau
logo da die fetter als die 3,1er ist
nein, selbst die 2,9er ist zu mager.
du kriegst das nicht sauber abgestimmt
der si gaser ist und bleibt ein kindervergaser
wo einfach nadeldüse und nadel als abstimmungselement fehlen
lösung:
umbau auf membrankasten und gr gaser
BeitragVerfasst: 02.06.2014 - 08:03
Ich habs befürchtet.
Schon alleine weil ich mit dem Parmakit auch so lang herumgesch**** hab :toilet:
Danke für die Bestätigung
fuetzi
