Aktuelle Zeit: 06.09.2026 - 12:33
[ 7 Beiträge ] |
emka1981
Betreff des Beitrags: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 24.05.2014 - 15:21 |
Registriert: 15.04.2014 - 20:48 Beiträge: 9 Wohnort: Seeboden
Hallo Vespa Freunde,
ich wollte Pickerl machen beim ÖAMTC für meine 125TS und der hat einen schweren Mangel festgestellt, nämlich Gabelkopflager zu großes Spiel. Jetzt habe ich die gesamte Gabel ausgebaut. Jetzt ist meine Frage ganz einfach beim unteren Gabelkopflager gibt es ja so einen Staubschutz. Ich kann das bei meiner nicht mehr erkennen, kann man den mittesl Gewinde herunterschrauben, oder gibt es da kein Gewinde und ist fix verschweißt ? Anbei das Bild wie es ausschaut.
Danke, lg Martin
| Dateianhänge: |
gabelkopflager_klein.jpg [ 208.09 KiB | 165-mal betrachtet ]
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 24.05.2014 - 15:47 |
Kein Gewinde und auch nicht verschweißt - ist nur gesteckt und kann heruntergeschlagen werden.
emka1981
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 24.05.2014 - 16:00 |
Danke,
das heißt rohe Gewalt und einfach austauschen ? Denn das was jetzt oben ist, ist verbogen und rostig. Da sind ja eignetlich zwei Teile oben oder ? Ein Staubschutz, und noch so ein Teil mit Gummidichtung. Sehe ich das richtig ?
Grüße Martin
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 24.05.2014 - 16:10 |
Über der Staubschutzschale ist noch die Lagerschale. Die wird ebenfalls nur aufgeschlagen. Also zuerst die Lagerschale von allen Seiten mit einem Schraubenzieher runterhebeln und danach die Staubschutzschale runterklopfen.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 26.05.2014 - 12:00 |
wenn man mit einem größeren Flachschraubendreher zwischen Gabel und Blech geht, kann man es recht leicht nach oben schieben, ohne viel Gewalt - einfachetwas drücken, vorher etwas MOS2 Spray.
Bluesbrother
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 26.05.2014 - 12:50 |
Registriert: 20.04.2013 - 10:03 Beiträge: 145 Wohnort: Wien
Man merkt daß der Lamar am TGM war - Schraubendreher sagt sonst fast niemand den ich kenne
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten Verfasst: 26.05.2014 - 13:13 |
 die 2 1/2 Jahre dort waren echt lehrreich - ein paar Ausdrücke und Tarockieren hamma gut gelernt
[ 7 Beiträge ] |
