www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa 125TS Gabelkopflager unten
Aktuelle Zeit: 06.09.2026 - 11:15
 Betreff des Beitrags: Vespa 125TS Gabelkopflager unten
BeitragVerfasst: 24.05.2014 - 15:21
Hallo Vespa Freunde,
ich wollte Pickerl machen beim ÖAMTC für meine 125TS und der hat einen schweren Mangel festgestellt, nämlich Gabelkopflager zu großes Spiel. Jetzt habe ich die gesamte Gabel ausgebaut. Jetzt ist meine Frage ganz einfach beim unteren Gabelkopflager gibt es ja so einen Staubschutz. Ich kann das bei meiner nicht mehr erkennen, kann man den mittesl Gewinde herunterschrauben, oder gibt es da kein Gewinde und ist fix verschweißt ? Anbei das Bild wie es ausschaut.
Danke, lg Martin
gabelkopflager_klein.jpg [ 208.09 KiB | 164-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125TS Gabelkopflager unten
BeitragVerfasst: 24.05.2014 - 15:47
Kein Gewinde und auch nicht verschweißt - ist nur gesteckt und kann heruntergeschlagen werden.
BeitragVerfasst: 24.05.2014 - 16:00
Danke,
das heißt rohe Gewalt und einfach austauschen ? Denn das was jetzt oben ist, ist verbogen und rostig. Da sind ja eignetlich zwei Teile oben oder ? Ein Staubschutz, und noch so ein Teil mit Gummidichtung. Sehe ich das richtig ?
Grüße Martin
BeitragVerfasst: 24.05.2014 - 16:10
Über der Staubschutzschale ist noch die Lagerschale. Die wird ebenfalls nur aufgeschlagen.
Also zuerst die Lagerschale von allen Seiten mit einem Schraubenzieher runterhebeln und danach die Staubschutzschale runterklopfen.
BeitragVerfasst: 26.05.2014 - 12:00
wenn man mit einem größeren Flachschraubendreher zwischen Gabel und Blech geht, kann man es recht leicht nach oben schieben, ohne viel Gewalt - einfachetwas drücken, vorher etwas MOS2 Spray.
BeitragVerfasst: 26.05.2014 - 12:50
Man merkt daß der Lamar am TGM war - Schraubendreher sagt sonst fast niemand den ich kenne :D
BeitragVerfasst: 26.05.2014 - 13:13
:wink: die 2 1/2 Jahre dort waren echt lehrreich - ein paar Ausdrücke und Tarockieren hamma gut gelernt :jump:
