Aktuelle Zeit: 06.09.2026 - 09:36
[ 5 Beiträge ] |
nolde6912
Betreff des Beitrags: kickstarter blockiert Verfasst: 01.05.2014 - 22:55 |
Registriert: 23.07.2008 - 07:44 Beiträge: 226 Wohnort: Vorarlberg/ Hörbranz Bodensee
hallo,
habe eine vespa zum richten der Elektrik da - habe den roller mehrfach zum testen angestartet beim letzten versuch habe ich den Motor abgestellt und danach wollte ich wieder ankicken - siehe da der Kickstarter geht nicht mehr - man kann draufstehen und nichts geht mehr - mit anrennen läuft die kiste einwandfrei...also der kicker lässt sich nicht mehr runtertreten...ritzel verkantet? anschlaggummi hinüber ? was kann das sein? wird wohl ein öffnen des Motors notwendig sein - bitte um ratschläge....
gruss Nolde.
gismo
Betreff des Beitrags: Re: kickstarter blockiert Verfasst: 23.05.2014 - 10:05 |
Bei der PX von der Schwester meiner Freundin war das gleich Problem. Bei ihr ist ein Stück vom Kolben ausgebrochen und hat sich im Kurbelwellengehäuse verklemmt c
_________________ GTR 125: FMP Motor 125 VNB Bj 64 50 Special KM: 102er Polini Oldschool Special auf 125er typsiert: Polin EVO mit Vespatronic Special auf 125er typsiert: Quattrine 1ML-60 mit Franz Primavera: 133er Polini EVO mit Franz mit Polinitronic 50 Special als Deko
px125
Betreff des Beitrags: Re: kickstarter blockiert Verfasst: 23.05.2014 - 10:10 |
Registriert: 30.05.2008 - 08:15 Beiträge: 823 Wohnort: Altlengbach
gismo hat geschrieben: Bei der PX von der Schwester meiner Freundin war das gleich Problem. Bei ihr ist ein Stück vom Kolben ausgebrochen und hat sich im Kurbelwellengehäuse verklemmt c  Aber nicht wenn beim anrennen funktioniert. Lg Heinz
gismo
Betreff des Beitrags: Re: kickstarter blockiert Verfasst: 23.05.2014 - 10:11 |
hab ich überlesen, sorry
Betreff des Beitrags: Re: kickstarter blockiert Verfasst: 26.05.2014 - 06:43 |
Zitat: lso der kicker lässt sich nicht mehr runtertreten...ritzel verkantet? anschlaggummi hinüber ? was kann das sein? wird wohl ein öffnen des Motors notwendig sein - bitte um ratschläge.... das klingt nach getrieberaum zb anschlaggummi rausgeflutscht und blockiert die zahnräder... mit anrennen fahrts normal? bist gefahren oder lief er nur im standgas?
[ 5 Beiträge ] |
