www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kupplung für Polini 177/Gs Kolbenringe
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:23
 Betreff des Beitrags: Kupplung für Polini 177/Gs Kolbenringe
BeitragVerfasst: 02.10.2016 - 12:22
Ich hätte eine Frage zur Kupplung!
Habe einen Px alt mit Polini 177 und Dellorto PHBH 30,57mm Rennwelle und 23/65 Primär und Sip Road und schätze ca 15-17PS!
Überströmer sind auch angepasst!
Motor hab ich machen lassen!
Jetzt rutscht die Kupplung, drin ist eine Px 200 Kupplung 3 Scheiben mit Verstärkten Belegen und Federn, muss auch sagen die Kupplung hat ca 7000 km drauf!
Welche Kupplung wäre zu empfehlen?
Und ist es sinnvoll die Kolbenringe auf die GS Ringe umzubauen obwohl ich noch nie Probleme mit den Polini Ringen gehabt habe ausser beim montieren :shock: .
Vielen Dank
Lg
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung für Polini 177/Gs Kolbenringe
BeitragVerfasst: 02.10.2016 - 19:29
Kupplung verbau ich bei getunten Motoren ausschl. BGM Superstrong.
Lies dir die Zusammenfassung vom T5Pien dazu durch: https://www.germanscooterforum.de/topic ... upplungen/
GS Ringe sind nie ein Fehler, du bist damit einfach auf der sicheren Seite!
BeitragVerfasst: 02.10.2016 - 19:46
Super Danke!
Tendiere auch auf die Superstrong!
Lg
BeitragVerfasst: 03.10.2016 - 05:52
hallo engo, du brauchst eigentlich lediglich neue kupplungsfedern, thats it :D
wenns rutscht sind ganz banal die federn zu schwach.
da muss man doch bitte nicht gleich eine neue kupplung kaufen :!:
die superstrong ist mit kanonen auf spatzen für dein 177er setup bzw für lässige stammtischplauderei, fahr ich superstrong eh mann eh, und du? :mrgreen:
280,- ist viel holz für das dass du das ding nicht brauchst.
das macht die px alt kupplung easy peasy mit, die ist gut bsi 25ps am rad
sry für direkt :wink: wenns über 20 bzw 25ps gen 30ps am rad geht
dann darf man an die superstrong denken, davor ist das nicht sinnvoll
(ausser man möcht sowas "cooles" unbedingt haben, weils "alle" haben/fahren)
das geld investiert man besser in ordentliche reifen und fahrwerk
das vernachlässigen die meisten leider.
falls der korb nicht verstärkt ist - so liest es sich - solltest du das aber nachbessern und einen cnc kupplungskorb verbauen. hier gibts zb entweder ddog für originale px beläge für schlanke 58,- oder besser (dann hat das problem mit den ausgeschlagenen zu dünnen laschen ein ende) den ddog korb für honda beläge für faire 65.-
http://www.mp-maschinen.com/omgshop/ers ... ndabelaege
alle innereien der px alt kupplung verwendbar
bzw 2 verstärkte zwischenscheiben um 1,90,- das stück
das hier war der prototyp
https://www.youtube.com/watch?v=UaLI9jNFj9k
ddog körbe verbaue ich laufend seit 10 jahren :wink:
BeitragVerfasst: 03.10.2016 - 18:20
Werde deinem Rat folgen und einen verstärkten Korb und andere Federn verbauen!
Lg
