heast was kaufstn auch an 84er krapfn fürs mädl..
ansich ist das alles traktortechnik nur leider oft auch - weils material eben so billig ist - von sonntagsschraubern schwer verpfuschte mopeds.
du sprichst von der zündbox, hier gibts 5 kabel
0 - gelb = erdung
das geht aussen von der box an den motorblock unter eine lüfterrad abdeckungsschraube
zur zündung versteckt unter kl gummischuh
via kleinem schwarzen plastikkästchen auf 11 uhr
gehen 4 kabel:
1 - weis
2 - grün
3 - rot
der absteller geht via kabelbaum ganz nach vorne unter den tacho:
4 - grün mit plastikschutz
und sorgt dafür dass du das moped auch mit zündschluss abst
schaumal ob die kabel alle in ordnung sind
a) an der zündbox
b) im plastikkästchen da hats gern risse
weil sie stark geknickt werden.
p200e hat da viele kabeln drin
grundlegend bist mit getankt benzin offen und neuer zündkerze schon im reinen
nimm auch einfach a zündkerze (andere oder dreh die raus) haltest sie
AM ZÜNDKERZENSTECKER sonst fetzts dir heftig eine
an den motorblock (= masse), hier musst du beim kicken einen zündfunken sehen
allgemein schraubst mal den vergaserwannendeckel ab und schaust
ob hier sprit drinnensteht
kannst gerne fotos posten, das machts einfacher
lieber hier diskutieren, dann haben auch andere was davon
