Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:40
fritze
Betreff des Beitrags: Px Getriebe Verfasst: 16.06.2014 - 13:36 |
Hallo, nachdem ich du patschert bin die richtige Zusammenbauanleitung(danke an SIP) zu lesen ist nun folgendes aufgetreten:
Motor ist zusammengebaut nur funktioniert die Schaltung nicht.
Drinnen ist ein Lussogetriebe mit neuem Schaltkreuz UND der Beilagscheibe bei der Schaltstange, Schaltraste ist ebenfalls Lusso.
Nun zur Frage: Variante A: kann ich die Beilagscheibe rauskletzln ohne das den zusammengepickten Motor auseinander reißn muss oder Variante B: Spacer basteln?
Danke, Grüße Fritz
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 16.06.2014 - 18:10 |
Geht-hab schon mal die Scheibe vergessen und die nachträglich eingebaut Schaltraste abbauen-Gang mittels Schaltstange einlegen und das Rad mit dem Fuß festhalten-Schaltstange rausdrehen(Linksgewinde+aufpassen dass die Scheibe nicht runterpurzelt)-Scheibe von der Schaltstange abnehmen und das Teil wieder reinschrauben. DABEI IMMER DAS RAD MIT DEM FUSS(oder 2.Person) FESTHALTEN SONST KANN DAS SCHALTKREUZ IN DER HAUPTWELLE UMFALLEN UND DU BEKOMMST DIE SCHALTSTANGE NIMMER REIN.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 16.06.2014 - 18:50 |
und wenn, musst sowieso den Motor spalten...der Versuch ist es Wert
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 17.06.2014 - 06:48 |
Danke für den Tipp - so werd ich's machen. Zum Glück ist der Murl noch heraussen, da kann ich auch ein bisserl die Schwerkraft durch Kippen nützen.
Danke, Grüße Fritz
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 17.06.2014 - 17:33 |
Wenn der Murl auf der Bremstrommel liegt kann das Kreuz zwar nicht umfallen aber die Scheibe drauf liegenbleiben und reinpurzeln. So oder so - mit'n drittn Bier in der Rübe solltma das nicht machen. Erst dann den " F " Hopfenblütentee konsumieren  (Frust oder Freude)
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 18.06.2014 - 06:49 |
Ich hab's natürlich auf die andere Seite gelegt, einen Kollgen die Bremstrommel halten lassen, im 4. blockiert und siehe da: super rausbekommen. Kurz einen kleinen Schock gehabt, weil die Beilagscheibe nicht beim Schaltkreuz war...aber die ist auf der Schaltstange draufgepickt  :D:D. >>>Feierabendbier war dann angesagt  Vielen Dank, Grüße Fritz
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 18.06.2014 - 15:06 |
na fein - gratuliere
fritze
Betreff des Beitrags: Px mit Cosa Lima und.. Verfasst: 26.06.2014 - 06:57 |
Hallo, gleich noch eine Frage:
Verbaut sollte folgende Kombi werden: Cosa lima mit PX 200 Lüfterradl - aber plug 'n play spielts nicht - die Lima baut ein bisserl zu hoch und somit schleift das Radl an der Lima.
>> gibts da schon Erfahrungen was man ändern muss?
Danke, Grüße Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 26.06.2014 - 12:25 |
cosa u px is gleich sollte alles austauschbar sein
was fuer kuwe hast du verbaut? klingt ev nach zu kl lima stumpf
etwa so einen pinasco schrott?
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 26.06.2014 - 13:31 |
KuWe ist orignal piaggo, kein nachbauklumpert. PX Block.. Ohne Lima passt das Lüfterradl super drauf, streift nicht, Konus passt usw.
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 30.06.2014 - 06:10 |
Hallo, Grundplatte wollte nicht ganz rein, bisserl bearbeitet, jetzt passt alles.
danke, Grüße Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 30.06.2014 - 08:58 |
Zitat: Grundplatte wollte nicht ganz rein, bisserl bearbeitet, jetzt passt alles. spannend. sehr selten sowas! gut is gut
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 02.07.2014 - 06:53 |
...und gestern schon die erste Runde gedreht, leider nochmal die Kupplung rausgenommen, die is zsampickt, bzw. hat aus irgendeinen Grund nicht getrennt - jetzt gehts wieder. nojo  , für die erste Vespa und auf den vierten Kicker angesprungen, is ja mal nicht so schlecht...sip road 2 hat einen netten klang Grüße Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 02.07.2014 - 10:00 |
gratuliere!
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Px Getriebe Verfasst: 02.07.2014 - 14:19 |
>> Danke ans Forum für die vielfältigen Hilfestellungen  und Zsambauthreads/anleitungen (FMP  ).
