Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:10
[ 15 Beiträge ] |
gisti1985
Betreff des Beitrags: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 02.04.2014 - 16:44 |
Hallo ihr!
Ich habe ein großes Problem mit meiner Vespa.
Man kann sie ganz normal starten auch mit ihr fahren aber nach ca. 20-25 minuten stirbt sie ab und sie geht dann auch nicht mehr an kennst jemand das problem???
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 03.04.2014 - 07:16 |
Benzinschlauch zu lange? irgendwo geknickt? Tank sauber und das kleine Siebchen am Benzinhahn auch? Klingt so danach, dass der Sprit nur sehr langsam nach fließt... und dass du den Sprit vom Vergaser und Benzinschlauch verbrauchst(20min) und dann is ebbe... wie geht sie denn aus? etwas genauer beschreiben musst es schon
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 03.04.2014 - 10:53 |
Da hast aber einen monsterschlauch wennst 20 min nur mit dem Schlauchinhalt fahren kannst
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 03.04.2014 - 11:56 |
naja geh ich davon aus, dass langsam nachrinnt aber eben gesamt nicht reicht... vl sind 20min auch nur wieder ne gefühlte zeit...
gisti1985
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 03.04.2014 - 17:26 |
sie geht einfach aus!
wir haben letzte woche 10 cm benzinschlauch abgeschnitten. vielleicht noch mehr weg oder?
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 04.04.2014 - 06:04 |
naja es is ned wichtig wieviel du abschneidest sondern wie lang das der rest ist... wenn du 2m schlauch in deim Moped unterbringst is egal ob du 10cm oder 50cm abschneidest... ;D
nimm einfach mal den Tank raus und spühl ihn schön aus... dann würd ich den benzinhahn raus nehmen und schön durchputzen und dann noch genau 50cm schlauch einbauen.
Ist der Motor getuned?
px125
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 04.04.2014 - 06:57 |
Wie lange dauert es bis sie wieder anspringt? Oder geht sie jetzt überhaupt nicht mehr.
Lg Heinz
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 04.04.2014 - 08:43 |
Kondensator oder spule wär so mein verdacht wenn sie nach ner weile wieder normal geht
gisti1985
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 04.04.2014 - 19:16 |
Hallo
Der Motor ist nicht getuned!
Hm naja ich trete etliche male auf den kickstarter ich würde mal sagen 10-15 minuten dann kommt sie wieder.
Wo sitzt der Kondensator?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 04.04.2014 - 19:39 |
Auf der Zündgrundplatte.
Wie lange läuft sie dann? Schau dir mal die Farbe des Zündfunken an wenn sie normal läuft. Und dann vergleiche ihn wenn sie nicht mehr läuft. Wenn es der Kondi ist ist er erst blau dsnn rot.
gisti1985
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 28.04.2014 - 17:26 |
Hat noch jemand Tips für mich ich komm nicht weiter mit dem Teil.
Was mache ich falsch???
Bitte um Hilfe ich bin am verzweifeln!!!
Twostroke
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 28.04.2014 - 23:36 |
Registriert: 27.05.2009 - 20:58 Beiträge: 372 Wohnort: Bezirk Grieskirchen/OÖ
Es könnte die Belüftungsbohrung am Tankdeckel verstopft sein (Lackreste, Schmutz), dann entsteht Vacuum im Tank und es kommt kein Benzin mehr raus. Mach mal den Tankdeckel auf, nachdem sie abgestorben ist.
Wie schaut die Kerze aus, wenn sie abgestorben ist? Trocken oder Nass? Wenn trocken: Etwas Benzin direkt ins Kerzenloch, wenn sie dann kurz läuft, fehlt ihr der Sprit.
_________________ Verkaufstopic: viewtopic.php?f=17&t=25108
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 29.04.2014 - 07:35 |
Das mit der Tankentlüftung wäre auch mein heißer Tip... da gibt es anfänglich noch etwas Luft im Tank, wenn die weg ist, dann rinnt kein Benzin mehr nach und braucht ein paar Minuten um wieder etwas Luft im Tank zu haben. Wie oben schon gesagt: wenn sie ausgeht, dann gleich Tankdeckel aufmachen und nochmals starten, wenn sie dann relativ gleich wieder anspringt mußt den Tankdeckel tauschen.
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 29.04.2014 - 07:59 |
man sollte direkt nach dem ausgehn beim Tankdeckelöffnen doch eh ein leichtes "saugen" durch den unterdruck im Tank hören oder?
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Rally 180 stirbt immer ab Verfasst: 29.04.2014 - 11:11 |
regenjacke unter der bank die dann beim fahren die entlüftung im tankdeckel verdeckt? soll ned nur 1x vorkommen
[ 15 Beiträge ] |
