Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:56
BepoVespa
Betreff des Beitrags: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 14.07.2011 - 14:32 |
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 14.07.2011 - 16:15 |
witzige sache das! das amerikansche vortex dingens auf klein http://www.hotrodscooters.com/vortex.htm nachteil: du saugst den ganzen schmutz vom hinterrad an du wirst neu bedüsen müssen - auch wenns nicht in der anleitung steht vorteil: kleiner venturi bei der bohrung tip1: lufi weglassen oder ansaugschlauch hat kaum weniger effekt tip2: t5 luftfilter verwenden der hat auch einen venturi kostet weniger, ansaugschlauch kann man weiterhin fahren ich vermute mal grob: normalfahrer wird den unterschied kaum merken für originalen motor überzogen da gibts um 50 steine bessere "tuning" möglichkeiten nämlich fast einen 24er SI bei tuning motoren als highend zuckerl für freaks. klar keine weltbewegungen erwarten durch das zusätzliche ding vor allem nicht bei standard setup Zitat: Der Kit besteht aus (Bild 1): Nr. 1 Aluminium Ansaugtrichter Nr. 1 Paßring für Luftfilter aus Schwamm Nr. 1 Luftfilter aus Schwamm Nr. 3 Befestigungsdübel für Paßring Nr. 1 Befestigungs-O-Ring für Paßring Nr. 1 Streifen für Luftfilter aus Schwamm Nr. 1 Befestigungsschraube M5x20 für Ansaugsgaffel Nr. 1 Hauptdüse Verfahren – Den Filter mit einer dünnen Filterölschicht befeuchten. Die Originalfiltermuffe in dem Gehäuse, welches der Original Vergaser enthält, abbauen und ablösen. Den O-Ring und die 3 Befestigungsdübel in den Paßring des Filters einsetzen. 2 Befestigungsdübel können geschlossen werden, 1 kann gelöst sein. Auf diese Weise, kann man den Ring mit dem Vergasergehäuse schließen, ohne das Gehäuse komplett abzumontieren. Wenn diese Operation sich als schwierig gestaltet, das Filtergehäuse abmontieren und die 3 Befestigungsdübel eine nach der Anderen schließen (Bild 2-3). Mit der Schraube 5x20 die Ansauggaffel montieren und den Filter auf den Paßring schließen (Bild 4). Wenn der Zylinderkit oder der Auspuff nicht original sind, die Düse durch die beiliegende Düse ersetzen. Verwenden Sie immer Originalersatzteile Polini Motori. Beachten Sie unsere Kataloge oder besuchen Sie unsere Internet-Site http://www.polini.comund wieder eine feine übersetzung  die investieren zeit & geld in die vespa geschichte. lufi addon, polini 210 aus alu sehr schön!
Zuletzt geändert von freakmoped am 14.07.2011 - 16:20, insgesamt 4-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 14.07.2011 - 16:16 |
@leistung:
das vortex ding bringe so 1-1,5ps, wenn ich mich richtig erinnere na fragma den al einfach noch amal.
--> dh das polini ding wird weniger bringen da der vortex den größeren venturi hat
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 14.07.2011 - 17:21 |
Zitat: We Have seen as much a three horse power !!! With the current Vortex and high flow air box lid it is not uncommon to go up 20 or thirty jet sizes!!! There is only one way to flow that much gas and that's with a lot more air !! As you may know the stock carburettor is very restrictive and the Vortex process dramatically changes that! I will be doing a production run in about a month and I only do them twice a year , let me know as I will be making new carb and air box lid orders. Thanks for you interest! äähm ja - da will jemand dringend etwas verkaufen "20-30 nummern größere hd" das glaub ich nicht 5-10 lass ich mir einreden 3ps mehrleistung auch nicht würd das mal halbieren, dh 1,5ps denn! --> wäre dem so... dann wärs schon lange ein bestseller denn das ding gibts schon viele jahre frage nach diagramm nochmal wiederholt die wurde großzügig übersehen
BepoVespa
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 19.07.2011 - 14:29 |
@FMP: Vielen Dank für die ausführliche "Analyse".
Gibt es irgendwelche Praxisberichte zu diesem Luftfilter? Da ich einen Luftfilter für einen SI 20/20 Vergaser benötige überlege ich den Polini zu kaufen. Mich würde einfach interessieren, wie dieses Ding in Praxis funktioniert. Wie viele Größen sollte ich mit der HD beim 1. Abstimmversuch hinaufgehen? In einer Beschreibung eines Online Shops habe ich gelesen, dass die Bedüsung bei orig. Zylinder zwischen 5 und 8, bei getunten zwischen 10 und 15 Nummern erhöht werden sollt. Ist dies Beschreibung realistisch? Ich hätte mit 2-4 Nummern höher begonnen.
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 22.07.2011 - 10:09 |
der ami hat natürlich nie mehr retourgeschrieben Zitat: Ich hätte mit 2-4 Nummern höher begonnen. klingt vernünftig! würd ich auch so machen
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 08.03.2013 - 09:20 |
oja hat dann doch geantwortet ich mail ein wenig mit ihm http://www.hotrodscooters.com/fresno, kalifornien @polini luftfilter bin ja neugierig - hab ihn bei meiner cosa verbaut hintergedanke: dieser leidige 2. luftfilter (-kasten) ansauggummi geht in einen plastikbox unterm tank da ist ein filtermatte drinnen angesaugt wird übers helmfach unter der sitzbank also quasi - kannst gleich eine banane in die gaserwanne stecken  schönes ding. nachfräsen erlaubt - alles hat potential vor allem der bereich bei den düsenstöcken ist recht eng und total eckig auch die rundung des venturis selber ist kantig innen/aussen spannend wird die neue bedüsung, die noch eruiert werden will fmpolossi 221 liegt mit 24si und standard si lufi bei: nd 2,7, hd 135, hlkd160/BE3 vermute dass es da mehr eingriffe zb eine hlkd 140 braucht @mehrleistung Zitat: 3ps mehrleistung auch nicht würd das mal halbieren, dh 1,5ps war gut geschätzt damals sollten ca 1-1,5ps lt diagrammen schwirrt sicher was im gsf herum ev kannst wer posten hier wenn ers daklickt
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 08.03.2013 - 09:33 |
für cosa macht das ding jedenfalls sinn wg 2. luftfilter allerdings, fallt mir gerade ein einfach si luftfilter weg bringt auch mehrleistung schon länger her im gsf - da war mal was von erik seinem pinasco da warens 1,5ps: http://www.google.at/imgres?um=1&hl=de&biw=1527&bih=862&tbm=isch&tbnid=wBB6e4biYAFdiM:&imgrefurl=http://www.germanscooterforum.de/topic/86924-drehschieber/page__st__240&docid=YSsltL1K3JMkRM&itg=1&imgurl=http://scoot.net/scooterist/rider_scoot_pics/small_664-1151680387.jpg&w=363&h=480&ei=76E5UYenCYn24QT4soGgCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:225&iact=rc&dur=786&page=2&tbnh=202&tbnw=153&start=28&ndsp=38&tx=88&ty=88somit polini ansaug lufi = nur optiktuning? tststs  ganz lustig wirds in sachen sinnhaftigkeit dann bei dem höheren pinasco vergaserwannendeckel .jpg) sicher ein absolute habenmuss!! wenns nach pinasco und den shops geht
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 08.03.2013 - 12:43 |
Habe den Polini Filter auf folgender Konfiguration: VBA mit orig. 200er PX Block (nix gfräst, nix optimiert) "200er" Pinasco (nix optimiert) SIP Road 24 SI (Spritkanal aufgebohrt) Vespatronic --- Nach Wechsel des Luftfilters wollte die Dame eine etwas größere Hauptdüse. Sie läuft nun etwas flotter (5 km/h) -> ansonsten hat sich eigentlich spürbar nichts verändert. Ob jetzt 40 oder 50 Pferdchen macht ja keine Unterschied  . Ursprünglich dachte ich, dass ich damit die "Sprotzlerie" bei untertouriger Fahrweise und 1/10 Gas wegbekomme -> hat aber nix verändert. Ist und bleibt ein kleiner Traktor.
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 08.03.2013 - 12:54 |
jo - klingt plausibel bei "stecktuning" nur hd vergrößeren!
bedüsung hängt immer auch vom tuninggrad ab diese verändert sich bei gleichen eckdaten des setups nur alleine schon von der fräserei her
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 09.03.2013 - 06:57 |
Schon mal wer den Si Vergaser oben abgefräst wie in link im ersten Post oben ? Schwer zu schätzen wieviel da abgenommen wurde  ev. 5 mm ??
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 09.03.2013 - 10:21 |
wo ist der abgefräst?
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 09.03.2013 - 20:58 |
Registriert: 02.08.2011 - 21:00 Beiträge: 126 Wohnort: Krems
@ kruemml
Welche Bedüsung hast du mit dem Polini SI Luftfilter ?
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 10.03.2013 - 08:27 |
freakmoped hat geschrieben: wo ist der abgefräst? have a l@@k: Sieht doch irgendwie abgefräst aus, oder? Shortening and decking the spray bar to improve fuel delivery and minimizes the obstruction in the venturi. (Both of these improve the cubic feet per minute (CFM)
| Dateianhänge: |
carbonsheet.jpg [ 181.64 KiB | 191-mal betrachtet ]
vergaser abgedreht.jpg [ 36.71 KiB | 170-mal betrachtet ]
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter Polini für SI Vergaser Verfasst: 10.03.2013 - 16:11 |
Uli_P200E hat geschrieben: @ kruemml
Welche Bedüsung hast du mit dem Polini SI Luftfilter ? Ich glaube, dass jetzt eine 130er drinnen ist. Haben den Wechsel des Luftfilters und die Erweiterung der Spritbohrung gleichzeitig durchgeführt. Davor hatte jede Düse über ~120 keine wirkliche Auswirkung auf das Setup.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
