Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:50
[ 14 Beiträge ] |
Flojoe88
Betreff des Beitrags: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 18.05.2014 - 19:00 |
Registriert: 05.04.2014 - 10:44 Beiträge: 4 Wohnort: Leonding
Hallo erstmal Hätte eine Frage an die Schrauber community und zwar bau mir morgen in meine Vespa Px125E einen Stecktuningsatz Polini 177 ein und einen 30er Dellorto phbh und wollte wissen wie dieser am Idealsten bedüst wird ob es da eine Grundbedüsung gibt oder eindach zum Spielen ist Auspuff Setup sip road2.0 Ansonsten alles original hoffe mir kann jemand anhand dieser geringen Beschreibung Auskunft geben Unr noch ein Punkt das polrad Gehört auf 19º eingestellt oder mfg Flo
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 18.05.2014 - 20:20 |
Hallo Flo, mal ne prinzipielle frage: was genau erwartest du dir von dem Vergaser bei simplem stecktuning ? Hat aus meiner Sicht keinerlei Vorteil. Hast du ein hauptdüsen- und nebendüsenset bereits besorgt?
Flojoe88
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 18.05.2014 - 20:25 |
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 20.05.2014 - 08:01 |
Nadel x2 clip2 / schieber 40/ nd 55 / Mischrohr original belassen. (264-266 im Schnitt) hd 115 als anfang. Die sollte auch original verbaut sein im bhbh 30-bs . liegen wird das ganze dann irgendwo zwischen 110 und 120. Der 30er bringt auch plug and play deutlich Drehmoment ! Mit passender Einlasssteuerzeit und Auslass bearbeitung jedoch erst richtig Sinnvoll. Das Band fällt ohne bearbeitung relativ früh ab ab !
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 20.05.2014 - 16:40 |
Zitat: das der ned schlecht ist bezgl standgas Einstellung daaa hat dich einer aber top beraten etwa der shop wodas kauft hast? standgas kannst bei jedem gut einstellen wenn der murl gesund ist tip: zylinderkopf abplanen, ebene fläche 320er und 500er schleifpapier die sind ALLE undicht ausda kiste heraus 30er bei stecktuning bringt genau goar nix ausser unnötigem aufwand dazu verlierst die originaloptik reines optiktuning verkauf das gerümpel wieder und check dir einen 24si da tust a 120er hd rein und gut is
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 21.05.2014 - 08:39 |
Das es 'relativ' unnötig ist und in dieser Ausbaustufe bei weitem nicht die Ergebnisse einfährt die es bringen könnte ist völlig korrekt. Das es "goar nix" bringt ist jedoch wiederum "goar" nicht richtig  Das Drehmoment liegt deutlich höher mit 30er. Und 2-3 Nm übers Band spürt man auch in jeder Lebenslage. wenn er es haben will , warum nicht ?
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 21.05.2014 - 09:04 |
Zitat: Das Drehmoment liegt deutlich höher mit 30er. Und 2-3 Nm übers Band spürt man auch in jeder Lebenslage. bei originaler einlasszeit von heissen 45° mit unbearbeitetem einlass und sonst auch nichts gemacht, sollen da 2-3nm übers band drin sein dh 30% mehrleistung zu 24si nur durch einen anderen vergaser das klingt sehr spannend! na dann zeig mal her wiewowaswer zettel oder videohatzal lassma uns ja gerne überzeugen ich behaupte bis dahin weiter 1) dass das ein wunschgedanke ist mit: 2-3nm mehr 2) dass das auf der strasse im direkten vergleich genau nix bringt, naja 1m vielleicht, wers braucht --> optiktuning kauf dir an 24er si sparst dir aufwand und erhältst dir originaloptik falls mal bei einer kontrolle (oder auch pikal) jemand die backe runter haben möchte
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 21.05.2014 - 09:18 |
Ich hab mir eigentlich gar keine andere Antwort von dir erwartet An den Topic Eröffner : Wennst was wissen willst schreibs mir einfach per Pm. Da kann ich dir dann auch wenn du willst Kurven zeigen von solchen Vergleichen falls dich das interessiert.
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 21.05.2014 - 09:26 |
Zitat: Ich hab mir eigentlich gar keine andere Antwort von dir erwartet richtig eingeschätzt ich steh auf fakten statt forumsplausch ala gsf Zitat: Wennst was wissen willst schreibs mir einfach per Pm. Da kann ich dir dann auch wenn du willst Kurven zeigen von solchen Vergleichen falls dich das interessiert &der grund warum das dem forum vorenthalten wird ist nun welcher? zeig doch mal her wie da 30% mehrleistung hergezaubert werden bei nur blankem pnp = hubraumerweiterung interessiert sicher einige hier incl mich man lasst sich ja gerne überzeugen! also auf gehts du bietest ja auch deine tuning dienstleistungen & erfahrungen hier an wirst das also nicht so leer im raum stehen lassen wollen odr
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 21.05.2014 - 09:49 |
1.meine Erfahrungen die ich im gegensatz zu dir schwarz auf weiss belegen kann biete ich für Leute die " ernsthaft" was von mir wollen,und nicht für Menschen die nur zum provozieren online sind und nur darauf warten das jemand anderer Meinung ist . Im Endeffekt kann ich dir hier vorlegen was ich will,du wirst es zerreden solange es nicht deiner Meinung entspricht !
2. 15nm gesteckt mit road und si 24 mal 1,3 =19,5 ! Weiß nicht wo du die 30% her hast ,denn 2-3 nm sind eher im bereich von 15 bis 20%.
Flojoe88
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 28.05.2014 - 20:23 |
 Hallo und guten Abend. Ich wollte hiermit danke sagen an alle die mir bei diesem Thema geholfen haben, alles verbaut und läuft ausgezeichnet, ausser im untern drehzahl bereich rupft sie ein bisschen aber so bald ich dan mehr umdrehe zieht sauber ab . Wollte fragen ob das Rupfen ein Zeichen sein kann das die HD zu fett ist momentan ist eine 120er drin Mfg Flojoe
Benj
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 13.06.2014 - 13:39 |
Dein Rupfen kommt von einer eher fetteren NebenDüse (55) Darunter solltest du aber nicht unbedingt gehen, da sie bei viel Pech abklemmt wenn du z.B. höher gedreht hast und den Hahn dann plötzlich zumachst. Evtl. bisl mit der Leerlaufgemischschraube spielen (aber nicht zuviel! Min. 1 1/2 Umdrehungen sollte sie immer herausgedreht sein) Sonst ND um eine Nummer kleiner. Ich würds so lassen, hat der Großteil dieses "Problem". Michstörts z.B. nicht.
mfg.
Flojoe88
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 15.06.2014 - 20:57 |
Hallo Benj Danke für die Antwort werd mal die ND ansehen und evtl. Wie du gesagt hast die schraube mal neu einstellen Aber du meinst das das rupfen normal ist weil es ist wen ich konstant eine Geschwindigkeit fahren will das ich Gas geben muss und dann wieder runter wieder Gas geben und wieder runter also das ist so halbwegs normal? Trotzdem danke mfg Flo
weiky
Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Dellorto 30 phbh für Polini 177 Verfasst: 14.07.2014 - 07:27 |
weils mich intressiert,wo biste nun gelandet mit deiner bedüsung ?
[ 14 Beiträge ] |
