Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:40
[ 7 Beiträge ] |
px177cityfun
Betreff des Beitrags: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 11:41 |
Registriert: 15.03.2014 - 10:47 Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Servus liebe Mitglieder!
Bis jetzt hab ich alle meine Vespaprobleme als Gast dieses Forums lösen können, doch jetzt komm ich leider nicht mehr weiter...
Folgendes Problem: Bei der ersten Ausfahrt nach dem Auswintern ist mir aufgefallen das meine Blinkerkontrolllampe beim rechts blinken nicht mitleuchtet, stehen geblieben und rechter Blinker an-->alles ok Wieder losgefahren--> nicht ok Zusammengefasst: Linke Seite: alles OK. Rechte Seite: Bei Zündung an oder bei Standgas--> alles ok ABER sobald ich die Drehzahl erhöhe blinken die Blinker (vorne+hinten) sehr schnell (wie wenn ein Lamperl kaputt ist) und die Kontrolllampe funktioniert nicht.
Habe alle Blinkerlampen gewechselt und alle Steckverbindungen kontrolliert, Batterie ist neu.
Wenn jemand einen Tipp hätte woran es liegen könnte wäre es mir eine große Hilfe! Danke schon mal!
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 12:26 |
Registriert: 11.04.2004 - 13:34 Beiträge: 249 Wohnort: City of Design ;-)
Hallo und welcome!
PX Seitenbacke mal abnehmen und den Kontakt genau ansehen - auch an der Karosserie - da ist gern der Wurm drin. Auch den Masseanschluß (falls vorhanden) ansehen, notfalls unter der Mutter a bissi beim Lack freimachen.
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jetzt fahr ma: 2010er LML: Schinkenzylinder 187 ccm, 6o mm Welle, Malossi Membrankasten, Vespatronic ©, 30er Dellorto, 24/63 Malossi & S-Box orig 177 II v. Pipedesign
px177cityfun
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 12:40 |
Hi und danke für die Antwort!
Wenn ich das richtig interpretiere bekommt der blinker an der Seitenbacke den Masseschluss über den Zapfen der in das Karosserieloch eingefädelt wird, oder? Den Zapfen und das Loch habe ich schon abgeschliefen...ok ich versuch mal am nachmittag den blinker auszubauen und einen besseren Masseschluss herzustellen.
Defektes Relais kann ausgeschlossen werden?
Lg
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 12:55 |
Hallo, NEIN: Plus sprich Blinkersignal bekommt der Blinker vom Zapfen welcher ins Karosserieloch geht! Ein Kabel, welches innen in der Haube entlang führt geht ja vom Kontakt zurück zum Blinker (Fassung). Masse ist die Karosserie selbst, oben auf der Haube solltest eine große Feder haben, DA kommt die Masse drüber (sollte blank sein) auf die Haube, ja? Gleichzeitig wird die Masse dann unten innen beim Blinker abgenommen über die Schraube zur Fassung (für die Birne außen). Relais würde ich ausschließen, die andere Seite funkt. ja. Dem Relais ist es wurscht ob nun links oder rechts geblinkt wird.
kannst mich auch tel. kontaktieren. Nummer unten in meinem Verkaustopic.
px177cityfun
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 14:08 |
Ich meinte den zapfen den man zuerst einhängen muss beim seitenhauben montieren...werde mal die feder überprüfen wenns dann immer noch nicht klappt meld ich mich bei dir! Danke für die hilfe und lg
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 15.03.2014 - 14:16 |
DER Zapfen kann garnix - bis aufs Haube-am-Platz halten. Da ist auch sonst ein Schlauch od. so ähnlich drübergeschoben, da kriegst bestimmt keine Masse drüber.
px177cityfun
Betreff des Beitrags: Re: PX Blinkerproblem Verfasst: 16.03.2014 - 10:59 |
Problem gelöst!!
Habe den hinteren Blinker abgebaut und musste feststellen das unter der Beilagscheibe die den Blinker an der Seitenhaube fixiert sehr viel Dreck war...alles gereinigt und mit Schleifpapier die Stelle von Lack und Flugrost entfernt---> Alles wieder in Ordnung!
Danke für die Hilfe! Lg
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
