Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:23
[ 15 Beiträge ] |
LePRIME
Betreff des Beitrags: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 06:54 |
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 06:57 |
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 09:05 |
bilder kolben? bilder zylinderfuss?
aufgebohrter originaler 200er kit wo der zylinderfuss megadünn ist
wie hieß das klumpat.. das vertickens doch auf ebay...
bringt genau goar nix. kolben sackschwer und sowieso nur einen echten überströmer
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 15:21 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 16:31 |
na der hat einen geteilten auslass wenn ich mich richtig erinnere unter parmakit wurden die mega aufgebohrten vertickt glaube ich http://www.psntuning.co.uk/scooter_parts.php?prt_id=986Zitat: Price: £102.07 inc VAT (£85.06 ex vat) Part Number: PK57606
Parmakit Sport 225cc cast iron cylinder kit. Your original cylinder head and exhaust stub should be used with this cylinder. Your cylinder head may require modification to obtain full power. On electric start models the bottom cooling fin may have to be removed to avoid fouling the starter ring gear. Fitting this kit may require adjustment of the carburettor. It should only be fitted by someone with the mechanical ability and equipment to rebuild and set up the engine correctly. sportzylinder!! mit nur einem echten überströmer und mm dicken kolbenringen. dazu originalen kopf wo dann natürlich - wg megabohrung - der steg in den brennraum reinsteht. warum sollte auf einmal die rippen des piaggio dem elestart im weg stehen? da hat wahrer ein auskenner getextet!
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 17:24 |
Ja, genau. Der Autisa war ja der Aluzylinder mit Stahllaufbuchse, aber an einen geteilten Auslass kann ich mich nicht erinnern...
Parmakit 225 ...hatte ich mal einen liegen und dann für horrendes Geld (Schilling) wieder verkauft.
_________________ Steuerzeiten Rechner
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 26.02.2014 - 18:34 |
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 11:45 |
Registriert: 08.02.2014 - 14:43 Beiträge: 93 Wohnort: 1230 or 7471
ratzilla
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 11:47 |
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 11:55 |
danke für den link...eine frage bleibt dennoch! wie kann der dann, wenn er normal für rally 200 passt auf den 180er block passen? ist eurer meinung nach am block was bearbeitet oder schaut der original so aus?
bg
Zuletzt geändert von LePRIME am 27.02.2014 - 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 12:31 |
Zitat: Ja, genau. Der Autisa war ja der Aluzylinder mit Stahllaufbuchse, aber an einen geteilten Auslass kann ich mich nicht erinnern... sorry, das war doch der eurocilindro (polini clon):   Zitat: so nun auch bilder vom zylinderfuss sowie kolben. gibts dadurch neue erkenntnisse?
ja. das ist wie vermutet der aufgebohrte 200er klumpatkit Zitat: auf den 10er block passen? was ist ein 10er block? block schaut original aus
Rally221
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 13:03 |
Zitat: aber an einen geteilten Auslass kann ich mich nicht erinnern... Doch ist mit geteilten Auslaß , hab hier einen rumliegen bei dem sogar die Stahlbuchse überraschenderweise passend verpresst wurde
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Zuletzt geändert von Rally221 am 27.02.2014 - 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 13:22 |
meinte 180er block! wollte den motor eigentlich nur servicieren und original lassen. die kurbelwelle muss ich tauschen weil die hinüber ist. folgende kurbelwelle sollte also passen oder? http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_45175000ebenso will ich die kolbenringe neu geben...muss ich da auf was achten? oder macht es sinn gleich den gesamten kolben zu tauschen? bg
Kotzerider
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 13:23 |
Registriert: 06.05.2011 - 12:58 Beiträge: 181 Wohnort: Wien 15
[quote="freakmoped"] sorry, das war doch der eurocilindro (polini clon):  [/img] Oder Zirri, der bis auf andere Steuerzeiten eigentlich gleich war.... So nen Eurocilindro liegt noch bei mir rum, falls jemand mag  LG, Stefan PS: Sorry für Off-Topic
_________________ Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/ DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das? Verfasst: 27.02.2014 - 13:53 |
stimmt, die sind auch unter zirri kursiert...
man könnt mal ein topic mit einer übersich aller zylinderle machen
[ 15 Beiträge ] |
