Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:17
LePRIME
Betreff des Beitrags: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 05.01.2014 - 17:18 |
hallo leute! ich möchte bei meiner 180er Rally den Schwung abnehmen! wie auf den bildern ersichtlich ist gibts da aber keine innenliegendes gewinde für einen schwungabzieher!
gibts da irgendeinen trick? evtl. mit 3-arm universalabzieher?
bg -robs-
| Dateianhänge: |
DSCN8455_Bildgröße ändern.JPG [ 119.31 KiB | 144-mal betrachtet ]
DSCN8454_Bildgröße ändern.JPG [ 105.01 KiB | 97-mal betrachtet ]
ton
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 05.01.2014 - 17:55 |
ist ne Nut statt dem Gewinde drinn? wenn ja, dann Mutter wieder rauf und Segering rein ,Mutter runderdrehen. Mutter in Kombi mit Segering ist der Abzieher.
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 06.01.2014 - 18:24 |
danke für den guten tipp...die nut ist vorhanden...leider ist das ding dermaßen festgerostet das der segeringtrick auch ned funktioniert...  werds jetzt mal mit einem 3-arm universalabzieher versuchen....mal schaun obs geht!!! bg
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 06.01.2014 - 18:28 |
Registriert: 11.07.2007 - 17:46 Beiträge: 920 Wohnort: Mödling/1050 Wien
Gib noch einmal ordentlich wd40 oder mos2öl rauf. Vl. auch ein paar Hammerschläge auf den Stumpf. Mit dem Abzieher runierst Du Dir den Aluring beim Lüfterrad. (weiß ich aus schmerzhafter Erfahrung aus meiner Vespaanfangszeit)
LG Christoph
_________________ Sommerurlaub 08 : Schweiz-Frankreich-Spanien-Portugal-Italien-Slowenien viewtopic.php?f=8&t=11185 Sommerurlaub 07 : viewtopic.php?f=21&t=9243 Verkaufe: Vespateile: viewtopic.php?f=17&t=31629
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 06.01.2014 - 19:15 |
ok...dann werd ichs am wochenend nochmal mit geduld versuchen und das ergebnis posten
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 06.01.2014 - 23:34 |
Man kann auch die 6 Schrauben aus dem Lüfterrad drehen, dann kann man das Lüfterrad abnehmen und es ist nur noch das Konusstück drauf, das könnte man versuchen mit dem 3-Arm-Abzieher abzubekommen. (Von beiden Seiten dann MoS2 sprühen)
Hätte evtl noch ein Rally 180 Lüfterrad u Zündung u Zündspule zu verkaufen falls du was brauchst.
Ho bist du zu Hause?
lg Oli
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 07.01.2014 - 08:33 |
Registriert: 20.03.2003 - 09:33 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Wenn du mit dem Dreiarm Abzieher zur Sache gehst, vorsichtig sein! Der reißt dir bald mal ein Eck ab.... ich hatte auch das Problem bei der vorderen Bremstrommel. Habe den Dreiarm angesetzt mit einigermaßen Druck und dann das Lager ringsum ordentlich erwärmt und mit ein paar Schlägen mit dem Gummihammer rings herum ist die Trommel dann mit einem lauten "Plopp" heruntergegangen....
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 07.01.2014 - 12:13 |
komm aus niederösterreich (bezirk amstetten)! auf dein angebot mitn lüfterrad komm ich gern zurück wenn ichs ned heil runterkrieg!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 15.01.2014 - 07:48 |
und? schon geschafft?  *neugierig*
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 15.01.2014 - 16:24 |
nein...leider noch nicht...hab einen 2-armabzieher...der rutscht aber immer weg....es ist zum  ! hab mir jetzt den passenden segering bestellt...mal schaun obs was wird.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 15.01.2014 - 18:02 |
Aber Hallo !!! Das mit dem Seegerring sollte sowieso immer die 1.Option sein! Zum Zündungeinstellen wusst du ja das Lüfterrad noch öfters de/montieren... Erst wenn das gar nicht geht, dann mit Abzieher und so Zeug !!!!!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 16.01.2014 - 09:22 |
Jop seh ich auch so! Und so ein segering kostet doch echt nicht die welt... und dann ists immer die sauberste Lösung!
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 16.01.2014 - 11:53 |
1,50 euro
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 16.01.2014 - 15:44 |
naja! Da hast es! stell mal die Rechnung auf: Viel Ärger, evtl kaputtes Schwungrad, wertvolle Werkstattzeit verplämpern im gegensatz zu: 1,50€ ;D
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 180 - Schwung abziehen Verfasst: 06.02.2014 - 09:38 |
die 1,5 euro waren gut investiert...gestern den passenden ring eingesetzt und mit einem lauten "pling" ist der schwung endlich abgegangen. danke für eure tips! bg -robs-
