www.vespaforum.at • Thema anzeigen - VCDI addons für standard piaggio zündungs hardware
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 105 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: VCDI addons für standard piaggio zündungs hardware
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 11:37
was gibts alles an addons für die bewährte piaggio hardware
1) kytronic smart booster: 100,-
https://www.kytronik.com/products/smart-booster2016
2) kheper: 140,-
http://kheper-scooter.com/
3) ALLEGRI CAV - vcdi 29,- (KEIN spass)
zzt nur in italien, krieg gerade ein testexemplar
https://www.ebay.it/itm/173224666239?ssPageName=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649
4) MTechV, für die neue px2011 zündung 115,-
https://www.lambretta-teile.de/CDI-tuni ... pa-PX-2011
altes post:
antoine bastelte ja schon seit jahren an einer vcdi mit usb programmierbar
im gsf findet sich das topic - bzw nicht mehr, hams wohl ausgeblendet
ein nebeneffekt war der zündkraft verstärker: kty - spark magnifier
http://www.kytronik.com/sm2012
den es seit 2009 schon via gsf gibt
http://www.germanscooterforum.de/topic/164795-spark-magnifier-better-spark-improves-start-and-efficiency/
er war einige jahre beruflich in kärnten, nun in singapore
http://www.kytronik.com/sb
ganz übersehen dass die vcdi seit sommer schon fertig ist
wurde nicht usb sondern 16 einstellbare kurven
kleines addon um schlanke 90,-
das aus der piaggio zündung eine vcdi macht
die deutlich mehr kann als parmakit oder vespatronic
die üblichen vespatronic und parmakit zündungen
(= eh alles selbes zeugst nur andere farbe)
verstellen nur 7-8 grad mit einer fixen kurve ab 4000rpm
Zündung VESPATRONIC, 20mm
Technische Features:
- drehzahlabhängige, variable Zündzeitpunktverstellung von 8 Grad (z.B.23 auf 15 Grad)
- extra leichtes Lüfterrad (PX ca.1500g, PK, V50/ PV/ ET3 ca. 1000g)
- Ladestrom 12Volt / 90Watt
ausser die race version die 8 kurven hat aber auch nur 7-8grad
(ob die race früher als 4000rpm regelt fand ich jetzt nicht auf die schnelle)
Zündung PARMAKIT RACE
Verstellbereich mehr als 7° (+/- 1°), 8 Zündkurven hinterlegt, Lüfterrad 1000g, Konus je nach Ausführung für 19/20 oder 20/20-24/25mm, komplett inkl. Zündgrundplatte, Zündspule, Spannungsregler und blauem Lüfter
kty smart booster hat:
- 16 kurven
- regelt 8-12 grad
- bereits ab 1200rpm (!)
vorteil nutzung piaggio zündung:
- schweres lüfterrad schont lager und kupplungsbelagslaschen
- bewährte teile
(vcdi zündbox schiessts ja gerne mal wenn man sie nicht zusätzlich erdet,
was aber nicht in der anleitung steht)
- ehrliche wattanzahl!
(90 watt bei parma oder vespatronic is a scherz, das hats erst obenrum, das funzelt unten ordentlich)
ein gut gemachter motor braucht kein leichtes lüfterrad damit er agressiv am gas hängt.
da die kupplung leider auf der kurbelwelle hängt (fehlkonstruktion) ruiniert ein leichtes lüra
mit den lastwechseln eben leider die laschen der kupplungsbeläge....
--> klares 1:0 ko sieg lt fakten für das kty
dass vcdi spührbar fahrspaß bringt
weiß jeder ders gefahren ist
bzw den unterschied kennt
am zettel schaut kurven 8 mit 24° start
oder kurve 4 mit 26° interessant aus 8)
fitting instructions hier:
https://docs.google.com/presentation/d/1LVY_SgUfPHVosSzRBSbZxU_ezMzdkw3N0RvsK8N2erQ/edit
test2follow mit setup:
fmpolossi 221, si24, siproad, elestart lüra
schaun wir was gsf dyno kurven zeigen :mrgreen:
Zuletzt geändert von freakmoped am 26.03.2018 - 16:27, insgesamt 5-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 11:59
hab ich auch schon im Visier das Teil für meine Rally 8)
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 13:49
lt. Homepage nur für
VESPA RALLY 200 ORIGINAL DUCATI ELECTRONIC HT COIL + CDI UNIT - FOR MODELS WITH DUCATI IGNITION
funzt das mit orig. Femsa + 6V wahrscheinlich nicht - oder ?
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 14:13
die fotos hast dir aber nicht genau angschaut oder :D
nein.
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 14:21
nachgeholt :roll: ok, zum vergessen :cry:
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 14:30
heast. dein murl geht eh viel zu gut für die
nichtbremse an der vordergabel!
was willst noch mehr... :wink:
BeitragVerfasst: 03.02.2014 - 17:22
stimmt eh :) :) :)
die Bremse funzt jetzt mit neuer Bremstrommel, aber ziehen tu ichs eh ned :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 15:07
Hab schon 2 Stk zu Hause liegen...
Sobald das Eis weg ist und es wärmer wird gehts ans Testen:
1x Px-Motor mit Parma
1x 180ss(205ccm)-Motor
Da is ja normalerweise eine VZ von 26° (geht mit weniger VZ untenrum echt nicht ...)
erwarte mir durch zurücknahme der VZ im oberen Drehzahlbereich besseres Ausdrehen
...mal sehen.
Meine:
MotoVespa 160 mit 125 T5-Motor typisiert (Oldie)
125 Sprint - echte Österreicherin
180 SS Rot - echte Österreicherin
180 SS Mattschwarz - echte Österreicherin
160 GS ...Work in Progress (Oldie)
150 GS ...Keine Ahnung was das wird (Work in Progress...)
200 Rally O-Lack Katmandu- Echte Österreicherin
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 15:33
fredl. du wirst die aber brauchenn und fix nachruesten. als ruezi kumpl fahrst sicher auch so oarg wie er ;) er hat nun polini 207. 10j hobi braucht chchch :mrgreen:
dh da koennts euch fein matchen ;)
steven. bingo. vcdi nimmt dir genau diese imaginaere wand
wos nur noch laut is u null leistung hat. nima ausdreht.
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 18:35
da ruezi, obwohl er doch seine Midlifecrisis schon hinter sich haben sollte rüstet er auf ? :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 20:12
Ich habe meines heute bekommen :D
bei mir wird auch getestet wenn der Motor fertig ist
das Wetter ist mir egal vorerst kommt der Motor in einen Testrahmen
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 20:57
Bringt der blaue "Spark magnetifyer" eigentlich was??? (Aus eigener Erfahrung)
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 05.02.2014 - 14:33
Jogi hat geschrieben:
Und wo hast des bestellt? :) :roll:
Greets
BeitragVerfasst: 05.02.2014 - 16:02
ganz oben hat FMP eh schon den Link gepostet
BeitragVerfasst: 05.02.2014 - 16:15
stevenhero hat geschrieben:
Genau das würde mich auch interessieren. Fast 90,- EUR für den SB möchte ich jetzt nicht ausgeben, aber die 25,- für den Spark Magnifier wären doch mal drin, vorausgesetzt, das bringt auch hinsichtlich Leistung (von unten raus) tats. ein bisschen was.
Kann man beides übrigens auch beim SCK bestellen bzw. gibts hier eine Händler-Liste: http://www.kytronik.com/distributors
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
