www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zündzeitpunkt PX200 12PS
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:17
 Betreff des Beitrags: Zündzeitpunkt PX200 12PS
BeitragVerfasst: 27.07.2013 - 20:17
wollte fragen wieviel Grad ich bei einer PX 200 12PS abblitzen muss? Im Handbuch steht 23 +-1°
Hab festgestellt dass die Zündung beim Gas geben den Zündzeitpunkt nach vor verstellt. Muss ich die 23° in Leerlaufdrehzahl einstellen oder wenn sie verstellt hat?
Update: muss die Zündung von 17 auf 23° verstellen oder von 23 auf 17°? Weil im Moment stellt sie von 17 auf 23° ist da richtig so?
Danke im Voraus
Gruß Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Zündzeitpunkt PX200 12PS
BeitragVerfasst: 29.07.2013 - 06:20
Hallo Martin, auf 23° sollte die Zündung gestellt sein, nicht in Leerlaufdrehzahl sondern bei mittlerer Drehzahl (also ~3000-3500 Umdrehungen).
Das sich der Zündzeitpunkt verändert mit steigender Drehzahl ist normal, deshalb stellt man die Zündung nicht bei Leerlauf sondern unter Last ein
BeitragVerfasst: 29.07.2013 - 09:40
denk dir wenn du draufschaust auf das lüfterra rechts den OT wo der zylinder ist
dh du musst die zündgrundplatte nach links auf anschlag drehen damit erhöhst du den wert
die piaggio markierungen (wg nut lüra und nut kuwe) stimmen nie
von daher schadet abblitzen nicht, bei tutti originalem setup ist
das blitzen aber nicht wirklich nötig. traktor mit minderleistung
einfach drehen und gut is.
sollwert ist 23° mit originalauspuff
ich würde mit siproad 21° machen
man blitzt mit leicht erhöhter drehzahl
der zündzeitpunkt MUSS stabil sein und darf sich nicht (nur minimalst) bewegen
lediglich ganz alte möhren mit den komischen zünbungen da dürfen etwas wandern
ist er nicht stabil und wandert - hats es was an der zündung
das ist meist ein zeichen dass die zündbox am eingehen ist
diese einfach tauschen
ganz wichtig: erdungskabel muss am rahmen sein
(und nicht am halter der gummigelagert ist)
ist die box nicht geerdet geht sie fix ein mit der zeit
BeitragVerfasst: 29.07.2013 - 10:01
Ist jetzt "3000 min-1" oder "leicht erhöht" bei der Drehzahl korrekt?
Danke!
