Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:05
Fero
Betreff des Beitrags: blockiert immer Verfasst: 23.06.2013 - 14:46 |
DSC_0012.jpg [ 78.27 KiB | 215-mal betrachtet ]
hi leute, ich hab ein problem mit meiner cosa 2. und zwar ist das schon der dritte zylinder den ich verbaut habe, weil sie immer so nach ca. 500m blockiert und der kolben dann so aussieht. schmierung funzt, bedüsung ist 86. weiß mir vielleicht jemand zu helfen oder hat nen tipp? ich komm nicht drauf was das sein könnte? ist das ein trocken- oder ein hitzereiber?
robex
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 06:12 |
tuast wohl gemisch tanken?
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 15:12 |
Fero hat geschrieben: ^... schmierung funzt... Wie hast das überprüft? Mir ist meine 2er Cosa auch ohne Ölförderung angerieben -> Ölpumpe stillgelegt und auf Gemisch umgestiegen, rennt wieder wie ein Glöckerl
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 15:27 |
schaut nach nicht funktionierender schmierung aus
shamane
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 18:39 |
Registriert: 12.03.2009 - 19:15 Beiträge: 684 Wohnort: OÖ Zentralraum
freakmoped hat geschrieben: schaut nach nicht funktionierender schmierung aus Detto
Fero
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 19:57 |
i glaub auch daß sie nit schmiert, aber der verkäufer hat gesagt ich soll unbedingt gemisch tanken, da die pumpe außer betrieb ist(was nicht stimmte). ich hab 1:50 getankt. dann bin ich draufgekommen, daß er einfach kein öl mehr eingefüllt hat, und die punpe sehr wohl arbeitet. hab dann öl in den öltank gefüllt, das auch rausgeronnen ist. trotzdem reiber!! gemisch is ja auch noch im tank. ich weiß einfach nicht warum sie trotzdem reibt und blockiert.
clphub
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 24.06.2013 - 20:30 |
Na sowas ,sag mal an welche bedüsung welcher luftfilter und welcher Auspuff?
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 25.06.2013 - 05:41 |
das was kommt heisst ned das genug kommt  alles zerlegen u kontrollieren oder gemisch tanken
clphub
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 25.06.2013 - 06:04 |
Gemisch im Tank und Ölpumpe sollt vielleicht ausreichen - oder ?
Fero
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 26.06.2013 - 20:21 |
i hab ja gemisch 1:50 getankt. das is ja das seltsame. bedüsung is 86. original luftfilter und original auspuff. ich weiß echt nicht mehr was dem bock noch fehlen könnte???
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 28.06.2013 - 08:29 |
Zitat: i hab ja gemisch 1:50 getankt. das is ja das seltsame. wiewas. du tankst gemisch, schmierst zusätzlich mit der pumpe und dann gehts fest? es kann nicht nach 500km festgehn wenn du gemisch tankst.. wenn die hardeware passt was ist das für zylinder? woher? aufgebohrt und neuer kolben? laufspiel?
booooster
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 01.07.2013 - 10:16 |
Registriert: 16.11.2008 - 15:11 Beiträge: 247 Wohnort: Graz
was ist das für zylinder? woher? aufgebohrt und neuer kolben? laufspiel? da steht sogar 500 METER, nicht kilometer!!
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 01.07.2013 - 10:19 |
eben drum! schreibfehler von mir...
Fero
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 04.07.2013 - 07:09 |
der zylinder ist von S.I.P, 150ccm. die bedüsung is nie geändert worden; 86. also ich weiß nicht mehr was da schief geht!
Fero
Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer Verfasst: 04.07.2013 - 07:11 |
die moped steht quasi im originalzustand da.....ein mysterium...
